Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Pil Boşalmış
Dizüstü bilgisayarın pilinde hiç şarj yok. Tek yapmanız gereken güç kablosunu alıp dizüstü bilgisayarın sağ tarafındaki dairesel şarj yuvasına takmaktır. Kablonun diğer ucunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Başlatma Düğmesi Arızası
Dizüstü bilgisayarınız şarj alıyor ancak başlatma düğmesinin ışığı yanmıyorsa, başlatma düğmesi bozuk olabilir. Bu durumda düğmeyi değiştirmeniz gerekir.
Güç Devresinde Çok Fazla Statik Elektrik Birikmiş
Dizüstü bilgisayarın güç devresinde çok fazla statik elektrik birikmiş. AC adaptörünü prizden çekin ve pili çıkarın. Ardından başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun. Pili tekrar takın ve bilgisayarı yeniden açmayı deneyin.
Görüntü Sorunları
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak ekranda sadece renkli şeritler görüntüleniyor veya ekran tamamen siyah kalıyor.
Ribbon Kablo Bağlantısı Kesilmiş
Bilgisayarın ekranına ve monitörün arkasına bağlı olan, görüntü oluşumunu sağlayan bir ribbon kablo bulunur. Bu bağlantı kesilmiş olabilir. Bağlantı kesilmişse tekrar takabilirsiniz. Bağlantı kesilmemişse, ribbon kablo üzerindeki tozları temizleyebilirsiniz. Bunu kabloya hava üfleyerek ya da bir kulak çubuğuna çok az miktarda alkol damlatıp ribbon kablo üzerinde nazikçe gezdirerek yapabilirsiniz.
Grafik Kartı Arızası
Grafik kartı, bilgisayarınızdaki görüntüleri işleyen bileşendir. Arızalı bir grafik kartı rastgele renkli şeritler oluşturabilir. Grafik kartında bir kısa devre olması, ekranda hiçbir şey görünmemesine yol açabilir. Yapabileceğiniz ilk şey grafik kartını yeniden başlatmayı denemektir. Bu işe yaramazsa, grafik kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart Arızası
Anakartta bir kısa devre oluşmuş olabilir. Bu durum birçok faktörden kaynaklanabilir ancak sebebi ne olursa olsun, anakart artık çalışmıyordur. Bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekir. Anakartlar çok pahalı olduğu için bunun son çare olduğunu unutmayın.
Video veya Ses Dosyaları Bozuk
Videoların oynatılması duruyor veya ses duyulmuyor.
Grafik kartında görüntü bozulmasına neden olan bir kısa devre oluşmuş olabilir. Grafik kartını yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, grafik kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Beklenmedik Kapanma
Dizüstü bilgisayar beklenmedik bir şekilde kapanıyor veya yeniden başlatılıyor.
Virüs Var
Ziyaret ettiğiniz bir web sitesi veya taktığınız bir flash bellek, bilgisayara indirilen bir virüs içeriyor olabilir. Yapılacak ilk şey bir virüs taraması çalıştırmaktır. Virüs tarayıcınız yoksa ancak Windows 7 veya üzeri bir işletim sistemi kullanıyorsanız, yerleşik virüs tarama özelliğini kullanabilirsiniz.
Aşırı Isınma
Anakart, fanın çalışmaması veya temizliğe ihtiyaç duyması nedeniyle aşırı ısınabilir. Fanın üzerindeki tozu ve kiri temizlemek işe yaramazsa, fanı değiştirmeniz gerekebilir.
Şarj Edilemiyor
Dizüstü bilgisayar fişe takılı ancak şarj olmuyor. Bu durum çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu, yıpranmış teller nedeniyle kötü bir bağlantıya sahip olabilir. Bu durumda yeni bir kablo almanız yeterlidir.
Arızalı AC Adaptör
AC adaptör bozulmuş olabilir. Bu durumda yeni bir adaptör almanız gerekir.
Arızalı Şarj Yuvası
Güç kablosu çalışıyor ancak dizüstü bilgisayar şarj olmuyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir. Bu durumda şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir.
3 Yorum
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Yanıt Paylaş
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Yanıt Paylaş
How to replace
Ramadhan Madegree - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,881
