Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi ekran hatası
Bilgisayarınız beklenmedik bir şekilde kapanıyor ve mavi bir hata mesajı ekranı gösteriyorsa, önce bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Hata tekrar görünürse, sisteminizde büyük olasılıkla bir donanım arızası vardır.
Hatalı RAM
Bunun en olası nedeni hatalı RAM'dir. RAM'inizde hata olup olmadığını kontrol etmek için Windows bellek tanılama aracını (veya memtest86 gibi daha gelişmiş bir aracı) kullanın. RAM'lerinizden bazıları düzgün çalışmıyorsa, bir veya daha fazla RAM çubuğunu değiştirmek için RAM değiştirme ve yükseltme kılavuzumuzu takip etmeniz gerekebilir.
Arızalı Anakart veya İşlemci (CPU)
RAM'iniz düzgün çalışıyorsa, anakartınızın veya işlemcinizin düzgün çalışmama ihtimali yüksektir. Her iki seçenek de son derece düşük bir ihtimaldir, ancak anakartlar ve işlemciler zaman zaman arızalanabilir. Arıza durumunda, test etmek için yedek bir parçanız olmadan hangisinin arızalı olduğunu belirlemek neredeyse imkansız olabilir. Genellikle bu noktada bilgisayarın ömrünü tamamladığı düşünülerek yenisiyle değiştirilir, ancak yeterince kararlıysanız hem anakartı hem de işlemciyi değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar CD/DVD okumuyor
=== Optik Sürücü Arızalı
CD/DVD sürücünüz CD'leri veya DVD'leri okumuyorsa, optik sürücü büyük olasılıkla bozulmuştur ve değiştirilmesi veya onarılması gerekir. Değiştirmek için optik sürücü değişim kılavuzumuza bakın.
Tuşlar yanıt vermiyor / takılı kalıyor
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı hiç yanıt vermiyorsa, tuş basışlarını seçici olarak algılıyorsa veya aşırı derecede algılıyorsa, değiştirmek için klavye değişim kılavuzumuza bakın.
Tuşlar Yerine Takılıyor
Tuşlarınızdan biri yerinde takılı kalıyorsa, altında hareketini kısıtlayan bir şey olabilir. Sorunlu tuşu çıkarın, altını ve çevresindeki tuşları temizleyin ve ardından tekrar yerine takın. Sorun devam ederse, değiştirmek için kılavuzumuza bakın.
Güç Sistemi
Bilgisayarınız şarj olmuyorsa veya şarjı tutmuyorsa, bu olasılıkları deneyin.
Arızalı Güç Adaptörü
Bilgisayarınız düşük pil uyarıları veriyorsa ve şarja takılıyken bile açılmıyor veya şarj olmuyorsa, muhtemelen yeni bir şarj cihazı almanız gerekir.
Şüpheli Güç Konnektörü
Pil düzensiz şarj oluyorsa veya sistem çalışıyor ancak pil şarj olmuyorsa, bilgisayarınızdaki konnektörde bir sorun olabilir. Şarj cihazını daha kuvvetli (ancak çok fazla zorlamadan!) takmayı deneyin veya daha kalıcı bir çözüm için konnektörü değiştirin.
Arızalı Batarya
Bilgisayarınız şarj cihazına takılıyken düzgün çalışıyor ancak fişten çekildikten sonra kısa sürede gücü tükeniyorsa, muhtemelen yeni bir bataryaya ihtiyacınız vardır.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınızın açılmamasının veya başlamamasının birçok nedeni olabilir, ancak işte en yaygın olanlardan bazıları.
Güç Yok
Oldukça bariz görünüyor ancak tekrar kontrol etmekten zarar gelmez: bilgisayarınızda batarya var mı veya fişe takılı mı?
Fişleri ve prizleri kontrol ederek elektrik aldıklarından emin olun. Bazı prizler, her zaman belirgin olmayan duvar anahtarlarıyla açılıp kapanır. Şarj cihazınızın açık olduğunu gösteren bir uyarı ışığı varsa, şarj cihazı prize takıldığında bu ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
Hatalı Sabit Sürücü
Ekran açılıyor ancak bilgisayar “İşletim sistemi bulunamadı” gibi bir hata mesajında kalıyorsa, sabit diskinizi büyük olasılıkla sıfırlamanız (çıkarıp tekrar takmanız) veya değiştirmeniz gerekir. Sabit diski değiştirme hakkında bilgi için sabit sürücü değişim kılavuzumuza bakın.
Diğer Donanım Arızası
Çok düşük bir ihtimal olsa da, özellikle dizüstü bilgisayar sert kullanılmışsa veya aşırı koşullara maruz kalmışsa, anakart, işlemci veya başka bir dahili bileşen hasar görmüş olabilir. Bu durumda, maalesef bu sorun giderme sayfası size yardımcı olamaz.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Cihazı Etkinleştir
Windows 10 kullanıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki hoparlör simgesine sağ tıklayın. Ardından "ses aygıtları"na tıklayın. Yeni bir pencere açılmalıdır; hoparlörlerinizi listede görmüyorsanız, pencerenin ortasına sağ tıklayın ve "devre dışı bırakılmış aygıtları göster"i seçin. Hoparlörleriniz hala görünmüyorsa, bir şekilde bağlantıları kesilmiş olabilir. Hoparlörlerinizi görebiliyorsanız, etkinleştirildiklerinden emin olun, aygıta sağ tıklayın ve "etkinleştir"i seçin.
Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla
Ses aygıtları penceresinde, hoparlörlerinize sağ tıklayın ve "varsayılan aygıt olarak ayarla"yı seçin. Sağ tıkladıktan sonra bu seçeneği görmüyorsanız, hoparlörleriniz zaten varsayılan aygıt olarak ayarlanmıştır. Hoparlör resminin yanındaki yeşil onay simgesine bakarak bunu doğrulayabilirsiniz.
Arızalı Hoparlörler
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramadıysa, hoparlörleriniz hasar görmüş veya düzgün bağlanmamış olabilir. Hoparlörlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için hoparlör değişim kılavuzumuza göz atın.
Joseph Jacavone
785 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 üyesi
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 1,379
