Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Aşırı Isınıyor
Cihaz fiziksel olarak dokunulduğunda sıcak ve/veya ısı nedeniyle düzgün çalışmıyor.
Bir Soğutma Portu Tıkalı
Öncelikle cihaz üzerinde hiçbir portun tıkalı olmadığından emin olun. Portlar cihazın alt kısmında yer alır. Eğer tıkalıysa, portların içine kaçan kalıntıları dikkatlice temizleyin.
CPU/GPU Üzerindeki Yüksek Yük Nedeniyle Aşırı Isınma
Eğer tablet hala sıcak çalışıyorsa, tableti kapatın. Şimdi tüm harici kabloları (güç kablosu dahil) tabletten ayırın. Başlatma düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Ardından güç kablosunu tekrar bağlayın ve cihazı yeniden açın.
Tablet açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında veya basılı tutulduğunda tablet açılma belirtisi göstermiyor.
Bitmiş Pil
Cihazı açmayı denemeden önce şarj olduğundan emin olun. Tablet, 30 watt'lık bir AC güç adaptörü ve mikro USB kablosu ile birlikte gelir. Duvara takıldığında, sabit beyaz bir LED durumu cihazın şarj olduğunu gösterir. Pil tam şarj olduğunda LED sönecektir. Eğer başka hiçbir şey işe yaramazsa, buradaki kılavuzumuzu takip ederek pilinizi değiştirmeniz gerekecektir.
Yanlış Şarj Aleti
Cihazı, satın alırken verilen şarj aletiyle şarj ettiğinizden emin olun. Eğer yanlış bir şarj aleti kullanılırsa, şarj ışığı yanıyor olabilir ancak cihazın pili şarj olmayabilir. Yanlış şarj aleti, cihaza uyabilen ancak cihaza yeterli miktarda watt sağlamayan herhangi bir şarj aleti olarak tanımlanır.
Arızalı Anakart
Buradaki tüm çözümleri denediyseniz ancak tabletiniz hala yanıt vermiyorsa, anakartınızı değiştirmeniz gerekebilir. Buradaki anakart değişim kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Tablet Donuyor/Tekliyor
“Bağlantı Güç Yönetimi” Nedeniyle Tablet Donuyor
Öncelikle Uygulamalar Ekranına gidin. Ardından “Intel Rapid Storage” simgesini bulun ve seçin. Sonra “Performans” simgesine tıklayın. Şimdi “Bağlantı Güç Yönetimi” (Link Power Management) seçeneğini devre dışı bırakmak için bağlantıyı kullanın. Son olarak tableti yeniden başlatın.
Tablet şarj olmuyor
Fişe takıldığında tablet şarj olma belirtisi göstermiyor.
Tablet klavyeye bağlıyken şarj olmuyor
Eğer klavyenin pili %0 ise, klavyeyi önce bir güç çıkışına bağlayın ve yaklaşık 10-20 dakika şarj olmasına izin verin. Klavye biraz şarj olduktan sonra tablete bağlayın ve her ikisini aynı anda şarj edin. Pil simgesi artık hem klavyenin hem de tabletin şarj olduğunu göstermelidir.
Şarj kablosu tablete bağlanmıyor
Eğer şarj kablosu mikro USB bağlantısında sabit kalmıyorsa, bu anakartla ilgili bir sorundur. Sorun buysa, tek çözüm kablonun porta bağlı kalması için anakartı değiştirmektir. Anakart değişim kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Tabletin tam şarj olması 12 saatten uzun sürüyor veya hiç şarj olmuyor
Pil ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak için bir tanılama testi çalıştırın. Program pilin sorun olmadığını belirtirse, Dell tarafından sağlanan şarj aletini kullandığınızdan emin olun; şarj aletlerinin belirli ekipmanlar için belirli voltaj değerleri vardır.
Dell mobil klavye Tablet ile bağlantı kurmuyor
Klavye yanıt vermiyor
Yanıt Vermeyen Klavye
Klavyenizi Dell Venue 11 pro cihazınıza bağlıyorsunuz ancak tablet klavyeyi tanımayı durduruyor veya hiç tanımıyor. Dokunmatik mat ve tuşlar artık çalışmıyor. Sorun kayıt defterinde olabilir. Sorunu çözmek için şu adımları takip edebilirsiniz.
Kayıt defterini değiştirdiğiniz için, bu durum cihazınız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Devam etmek kendi sorumluluğunuzdadır.'
1. Çalıştır Komutunu açın
2. 'regedit' yazın ve tamam'a tıklayın
3. Şuraya gidin:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. VID_06CB&PID_2819xxxxx etiketli her girişi bulun (Makinemde dört tane var, biri
sadece 2819 ile biten ve diğer üçü x'in 0, 1 ve 2 olduğu 2819&MI_0x ile biten)
5. Her ağacı "Device Parameters" (Cihaz Parametreleri) kısmına gelene kadar genişletin ve üzerine tıklayın
6. Düzenleyicinin sağ tarafında "SelectiveSuspendEnabled" için bir giriş göreceksiniz.
Değeri 1'den 0'a değiştirin.
7. Her VID_06CB&PID_2819xxxxx girişi için tekrarlayın.
8. Regedit'i kapatın, kapatın ve yeniden başlatın.
9. Bunun sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Bitmiş Klavye Pili
Klavyenizi bağladığınızda pil tabletinizde görüntülenmeyebilir ve klavye dokunuşlarınıza yanıt vermez. Bu, klavyenizin pilinin bittiği anlamına gelir. Eğer cihazınız hala Dell garanti süresi içindeyse, onarım veya değişim için Dell destek ile iletişime geçmelisiniz. Değilse, yeni bir Dell mobil klavye satın alabilirsiniz.
Jeff Suovanen
455.450 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Yanıt Paylaş
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Yanıt Paylaş
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Yanıt Paylaş
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 82
Her zaman: 14,502
