Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Venue 8 açılmıyor
Venue 8 ekranı yanmıyor, cihaz açılmıyor
Güç kaynağı arızalı
Venue 8 Tablet'in pilinin bitmediğinden ve şarj tutabildiğinden emin olun. Cihazınızı şarj etmeyi deneyin ve birkaç dakika şarj ettikten sonra açmayı deneyin. Cihaz güç kaynağı arızası nedeniyle açılmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Başlatma düğmesi arızalı
Venue 8 başlatma düğmesine yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesi ile ana kart arasında bir bağlantı sorunu olabilir. Sorun buysa, değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Venue 8 ses çalışmıyor
Ses bozuk veya hiç çalışmıyor
Hoparlörler hasar görmüş
Sesler bozuksa (çatırdama, cızırtı, boğukluk vb.) veya tamamen kesildiyse, tabletteki hoparlör hasar görmüş ve çalışmıyor olabilir. Bu bozulmalardan herhangi birini duyuyorsanız hoparlör hasarlı veya bozuk olabilir. Dell Venue 8'deki hoparlörü değiştirmek için "bu" kılavuzu kullanın.
Venue 8 şarj olmuyor
Venue 8 şarj cihazına yanıt vermiyor
Güç kaynağı arızalı
Venue 8 prize takılı değil
Cihazın elektrik prizine veya USB bağlantı noktasına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Şarj sorunlarını önlemek için tablet ile birlikte orijinal şarj cihazlarını kullanın.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Ön ekran dokunmatik komutlara yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran kirli
Dokunmatik ekranın kir ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun. Venue 8 üzerinde birikmiş olabilecek kalıntıları temizlemek için dokunmatik ekran temizleme bezi veya mikrofiber temizlik bezi kullanın.
Sayısallaştırıcı arızalı
Ekran komutlara yanıt vermiyorsa, sayısallaştırıcı ile ilgili bir sorun olabilir. Bu kılavuz ekranı değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Venue 8 kameraları çalışmıyor
Venue 8 kameraları görüntü iletmiyor veya düzgün görüntü göstermiyor.
Venue 8 kameraları hasarlı
Venue 8 kameraları hasar görmüş olabilir. Kameraları değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Andrea
1.071 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 üyesi
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Yanıt Paylaş
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Yanıt Paylaş
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Yanıt Paylaş
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Yanıt Paylaş
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 51
Her zaman: 12,203
