Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Şarj Olmuyor
Tabletiniz şarj olmuyor.
Yazılımsal Sorun
Tabletinizi uzun süre şarj etmenize rağmen hala açılmıyorsa, tablette bir yazılım sorunu olabilir. Tableti yumuşak (soft) sıfırlama yapmayı deneyin, çünkü bataryanın şarj olup olmayacağına karar veren tabletin yazılımıdır.
Bozuk Şarj Aleti
Şarj aletinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aynı şarj aletini kullanan başka bir tablet veya telefon bulun ve onu şarj etmeyi deneyin. Eğer diğer cihaz şarj oluyorsa, şarj aleti çalışıyor demektir. Eğer diğer cihaz şarj olmuyorsa, şarj aleti arızalıdır.
Kir Birikmesi
Bazen tabletin şarj yuvası içinde kir birikebilir ve bu durum tabletin şarj olmasını engelleyebilir. Şarj yuvasının temiz olduğundan emin olun. Tabletin şarj yuvasını temizlemek için bir kulak çöpünü alkole batırın ve yuvanın dış kısımlarını temizleyin. Ardından, içerideki kirleri temizlemek için basınçlı hava kullanın. Eğer daha büyük parçacıklar kalırsa, bir kürdan veya yumuşak bir diş ipi temizleme aparatı ile dikkatlice kazıyarak çıkarın.
Arızalı Batarya
Bazen sorun tabletin bataryası olabilir. Önceki çözümler işe yaramazsa ve tabletiniz hala şarj olmuyorsa, bataryası arızalı olabilir. Bu batarya kılavuzu ile bataryayı değiştirebilirsiniz.
Kulaklık Ucu Çalışmıyor
Tabletinizde kulaklık çalışmıyor.
Kulaklıktan Ses Gelmiyor
Kullanıcıların bu konuda karşılaştığı yaygın bir sorun, kulaklığın tablete tam olarak takılmamış olmasıdır. Kulaklığı taktığınızda bir klik sesi duyduğunuzdan emin olun.
Ses Hoparlörlerden Geliyor
Kulaklık kullanırken ses hoparlörlerden geliyorsa, tableti sıfırlamayı deneyin. Sorun devam ederse, kulaklıkta bir sorun olmadığından emin olmak için kulaklığı başka bir cihazda test edin.
Tabletin Harici Hoparlörleri Çalışmıyor
Tabletin harici hoparlörleri çalışmıyor.
Ses Tamamen Kısılmış
Hoparlörlerden ses gelmiyorsa, ses tamamen kısılmış olabilir. Bunu kontrol etmek için Ayarlar altındaki Ses ve bildirim menüsünü açın ve kaydırma çubuklarını kullanarak farklı ses seviyelerini ayarlayın.
Kulaklık Ucunda Toz
Bazen kulaklık ucunda toz birikebilir ve bu da harici hoparlörlerin çalışmamasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için kulaklık ucunun içine hafifçe üfleyin, ardından bir kulaklığı birkaç kez takıp çıkarın.
Başlatma Düğmesi Arızaları
Başlatma düğmesi çalışmıyor.
Tepkisiz Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinin yaklaşık 10 saniye basılı tutulması gerekir. Tableti tutuyorsanız, aniden titrediğini hissedeceksiniz. Titrediğinde, başlatma düğmesini bırakabilirsiniz. Bu çözüm işe yaramazsa, başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için bu başlatma düğmesi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Tablet İnternete Bağlanmıyor
WiFi bağlantısı yok.
Yavaş WiFi
WiFi ağına bağlanırken sinyal zayıf olabilir, bu da tabletinizin WiFi bağlantısının kopmasına neden olur. Bunu kontrol etmek için Ayarlar simgesi altındaki WiFi kısmına gidin ve bağlı olduğunuz WiFi ağına tıklayın. Sinyal gücü zayıfsa, tabletinizin WiFi ağıyla bağlantısı zayıf demektir. WiFi ağının bağlantısını kesip tekrar bağlanmayı deneyin.
Tableti Güncelle
Bazen tablet güncel olmadığı için WiFi'a bağlanmaz. Tabletin mevcut en son sürümle güncel olduğundan emin olun. Tableti güncelledikten sonra internete bağlanmak için WiFi'ınızı açın.
Donnelle January
429 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 üyesi
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Today I had an issue where after using the tablet outside at 90F until about 20% battery I plugged it in inside the house to let it charge. Maybe 30 minutes later I tried to wake it and it was completely unresponsive. No battery charge screen, no ability to wake it and unable to boot into the Android recovery menu. After fiddling around for an hour with no luck I decided to throw it in the freezer for a few minutes to see if I had hit a thermal limit. Plugged it back into the charger and immediately got the charge icon and was able to boot Android. I must have hit a thermal limit using it outside and it took a while to get the internal temperature low enough to function again.
wmangm - Yanıt Paylaş
my tablet has a error message that google has stopped i tried everything and no response
Esther Otero - Yanıt Paylaş
my tablet has an error message that google has stopped i have tried everything but no response
Pls is there any software update for dell venue 8 7840 tab, some apps would not work well again.
You can send me a link for the full software update at (split0012000@yahoo.com), thanks.
split0012000 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 19
Her zaman: 1,646
