Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Şarj Edilmemiş
Dell Vostro 1710 oldukça uzun bir pil kullanım süresine sahip olsa da, cihazın gücü er ya da geç tükenir. Her Dell Vostro 1710, dizüstü bilgisayarın sol tarafına takılan bir pil şarj cihazı ile birlikte gelir. Dizüstü bilgisayarı prize takın; Dell'e göre dizüstü bilgisayar 2 saatten kısa bir sürede şarj olmalıdır.
Arızalı Pil
Çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı kullanarak dizüstü bilgisayarınızı prize takın. Eğer dizüstü bilgisayar hala şarj olmuyorsa, bu arızalı bir pilin işaretidir ve pilin değiştirilmesi gerekir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı AC DC Güç Girişi
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör takılıyken ışık yanmıyorsa, adaptör arızalı olabilir. Yeni bir adaptör almayı düşünün. Yeni adaptör çalışmazsa, güç girişi arızalıdır.
Arızalı Anakart
Dell Vostro, birçok bileşen içeren karmaşık bir cihazdır ancak tüm bileşenler bu sorunla ilişkili olmayabilir. Eleme yöntemiyle, arızalı parçalar daraltılabilir. Önceki adımlardan sonra dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, muhtemelen anakartın değiştirilmesi gerekiyordur.
Klavye Çalışmıyor/Tepki Vermiyor
Klavye üzerindeki tuşlar tepki vermiyor veya kırık, eksik ya da kirli görünüyor.
Eksik tuşlar
Klavye üzerinde eksik tuşlar varsa, bunları değiştirin.
Sıkışmış tuşlar
Tuşlara basılamadığında, kir veya toz birikmiş olabilir. Bazen klavyeye farklı açılardan basınçlı hava püskürtmek sorunu çözebilir. Eğer düzelmezse, tuşu çıkarın ve altında hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Altındaki alanı silmeniz gerekebilir. Yeterince temizlendiğinde, tuşu yerine oturtun.
Arızalı klavye
Klavyenin tamamı tepki vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak klavyeyi değiştirmeyi deneyin.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar sıcak görünüyor veya ekranda aşırı ısındığına dair bir ileti beliriyor.
Fan arızalı
Bilgisayar açıldığında fanın dönüp dönmediğinden emin olun, eğer dönmüyorsa fanın değiştirilmesi gerekir. Ayrıca bilgisayarın yüzeyinde ve içinde toz birikebilir. Havalandırma deliklerinin temiz olduğundan emin olun; bir bez kullanın ve fan ile havalandırma sistemini temizlemek için deliklere basınçlı hava püskürtün. Fanı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Pil arızalı
Pil dokunduğunuzda sıcak veya çok sıcak hissettirebilir ve şarjı iyi tutmayabilir. Pilin dizüstü bilgisayara doğru şekilde bağlandığından ve konnektörlerin temiz olduğundan emin olun. Pilin iyi havalandırılması için yeterli alanı olmalıdır. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Isı Dağıtıcı Arızalı
Bilgisayarın alt kısmı dokunduğunuzda sıcak veya çok sıcak hissettirecektir. Bu, ısı dağıtıcınız arızalı olabileceği için ısının doğru şekilde emilmemesinden veya havaya dağıtılmamasından kaynaklanır. Isı dağıtıcınızı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Hiçbir Şey Kaydedilmiyor
Dosyalar kaybolmuş veya bozulmuş görünüyor ve kaydettiğiniz verilere erişemiyorsunuz.
Sabit Disk Arızalı
Sabit diskin türüne ve üretimine bağlı olarak bir sabit diskin ortalama ömrü yaklaşık 5-10 yıldır. Eğer verilerinizin hiçbiri kaydedilmiyorsa, arızalı bir sabit diskiniz olabilir. Sabit diskinizin arızalı olduğuna dair bazı belirtiler arasında gıcırdama veya sürtünme gibi garip sesler duymak, verilerin kaybolması veya disk hataları yer alır. Bilgisayarınız diskinizi tanımayı durdurabilir, erişim çok yavaş olabilir veya bilgisayarınız çökebilir. Sabit diski bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında çöküyorsa, bellek yoğun görevler sırasında kapanıyorsa veya bip sesi çıkarıp açılmıyorsa, bu durum RAM'inizin bozuk olduğu veya yeterli RAM'e sahip olmadığınız anlamına gelir. Bilgisayarınızdaki RAM'i yükseltin. RAM'i bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Wi-Fi Bağlantısı Kurulamıyor
Wi-Fi aracılığıyla internete erişilemiyor.
Wi-Fi Açık Değil
Cihazınızdaki Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olun. Wi-Fi simgesi sağ alt köşedeki görev çubuğundadır. Ayarlara erişmek için simgeye tıklayın ve Wi-Fi'nin açık olduğunu doğrulayın. Wi-Fi'yi açmak işe yaramazsa, Wi-Fi simgesine sağ tıklamayı ve ardından sol tıklayarak sorun gidermeyi deneyin.
Wi-Fi Kartı Arızalı
Doğru ağa bağlı olduğunuzdan ve doğru kullanıcı adı ile parolanın kullanıldığından emin olun. Hala internete bağlanamıyorsanız, Wi-Fi yönlendiricinizi (router) sıfırlayıp otuz saniye sonra tekrar bağlanmayı deneyin. Kablosuz olarak internete bağlanamıyorsanız Wi-Fi kartını değiştirebilirsiniz. Mini-PCI Express kartını bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Yetersiz RAM
Sarah Dulac
270 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Display problem
ajmal mulla - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 27
Her zaman: 924
