Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Pil Şarj Olmuyor
Dell Vostro 3550'yi tekrar açmayı denemeden önce güç kablosunu şarj yuvasına taktığınızdan emin olun. Bir dakika bekleyin ve ardından açmayı deneyin.
Başlatma Düğmesi, Adaptör ve Pil Uyumsuzluğu
pili Dell Vostro 3550'den çıkarın, başlatma düğmesini 1 dakika basılı tutun ve pili tekrar takın. Alt kapağı vidalayın ve ardından tekrar açmayı deneyin.
BIOS Sistemi Bozulmuş
Bilgisayardaki CMOS pilini çıkarın ve yeni bir tane takın. Bu, bilgisayarın BIOS sıfırlama sürecinden geçmesini sağlayacaktır. BIOS ayarlarına gidin ve tarih ile saat ayarlarını düzelttiğinizden emin olun. BIOS ayarlarına girmek için dizüstü bilgisayarı açtıktan hemen sonra F2 tuşuna art arda basın.
Pil Şarj Olmuyor
Şarj kablosu bağlıyken pil şarj olmuyor.
Arızalı Şarj Adaptörü
Pili çıkarın ve ardından anakarta bağlı olan eski adaptörü vidalarını sökerek çıkarıp yerine yenisini takın. Pili tekrar Dell Vostro 3550'ye takın ve yeni adaptöre bağlayın.
"Sert" Pil
Dizüstü bilgisayarın ana pilini çıkarın. Pilin şarjını tamamen bitirin ve ardından tekrar şarj edin. Daha iyi sonuçlar için bu işlemi 3 kez tekrarlayın. Şarj etme ve deşarj etme işlemleri arasında pilin soğuması için zaman tanıdığınızdan emin olun.
Pil Arızalı
Pili çıkarın ve yeni bir pille değiştirin. Pili bu kılavuzla değiştirin.
Aşırı Isınma
Cihaz çok ısınıyor ve aşırı ısınma moduna geçiyor.
Dizüstü Bilgisayarın İçindeki Havalandırma Kanalları Tıkalı
Dizüstü bilgisayarınızdaki tüm ısı birikiminin kaçacak bir yere ihtiyacı vardır; bu işlem cihazınızdaki havalandırma kanalları aracılığıyla yapılır. Cihazınızın havalandırma kanallarında toz veya kalıntı birikmediğinden emin olun. Kalıntıları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanarak temizlemek istediğiniz havalandırma kanalına hava tutun. Yabancı maddeleri dışarı atmak yerine cihazın içine doğru itmediğinizden emin olun.
Fanın İçindeki Kalıntılar
Cihazın fanına girmiş aşırı toz, yiyecek veya diğer yabancı maddeler olabilir; bu durum fanın normalden daha fazla çalışmasına neden olur. Bu sorun, fanın basınçlı hava spreyi ile temizlenmesiyle giderilebilir. Basınçlı hava spreyi fan üzerindeki tüm kalıntıları temizlemezse, parçaları manuel olarak çıkarmak için temiz ve yumuşak kıllı bir fırçayı nazikçe kullanın.
Mavi Ekran Hatası
Windows hata mesajı ve duyulabilir bir ton eşliğinde mavi ekran görünüyor.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınmış
Aşırı Isınma sorun giderme adımına bakın.
Sabit Disk Bulunamadı
Sabit diski çıkarın ve tekrar yerine takın. Testi çalıştırdığınızda tekrar sabit disk bulunamadığı uyarısı veriyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Bellek/RAM Tarama Testinden Geçemedi
Öncelikle erişim panelinin çıkarılması gerekir. Ardından bir RAM modülünü çıkarın. Geri takın ve diğer RAM modülünü çıkarın. Biri arızalıysa, tek modülün takılı olduğu test başarısız olacak, diğeri ise başarılı olacaktır. Tüm testler başarısız olursa tüm RAM modüllerinizi değiştirmeniz gerekir.
Arızalı Ekran
Öncelikle ekranı çevreleyen plastik çerçeveyi çıkarın. Bu işlem tamamlandıktan sonra monitörü yerinde tutan vidaları sökün. Ekranı klavyenin üzerine doğru eğin ve ekranı bilgisayarın geri kalanına bağlayan küçük bant parçasını çıkarın. Ekranın bağlantısını tamamen kesmek için konnektörü yukarı kaldırın. Bu işlem tamamlandıktan sonra yeni ekranı takın ve diğer bileşenleri geri yerleştirin.
Sesin Bozulması veya Ses Gelmemesi
Sesin az olması veya hiç olmaması.
Kısılmış Ses
Cihaz açıldıktan sonra ekranın sağ alt tarafındaki hoparlör simgesini kontrol edin. Üzerine tıkladıktan sonra sesin açık olduğundan ve simgenin hemen yanında bir "x" ile işaretlenen sessize alma özelliğinin kapalı olduğundan emin olun.
Yetersiz Bellek (RAM)
Uygulamaları açarken bazen arka planda RAM üzerinde çok fazla yazılım çalışıyor olabilir. Bu durum sesin kesintili gelmesine veya cızırtılı duyulmasına neden olabilir. Kolay bir çözüm yolu, cihazı kapatıp yeniden başlatmak ve sesin iyileşip iyileşmediğini test etmektir.
Ses Girişlerinde Kalıntı
Basitçe bir kutu basınçlı hava spreyi alın ve ses girişlerindeki kalıntıları üfleyerek temizleyin. Bunlar, kulaklıkların veya hoparlörlerin bağlanabileceği küçük deliklerdir. Girişleri temizlemek için nemli bir bez de dahil olmak üzere hiçbir şekilde sıvı kullanmayın.
Hoparlör Hasarlı
Klavyeyi çıkarın. Ardından dokunmatik yüzey kablosunu ve güç kablosunu çıkarın. Bu kablolar çıkarıldığında tüm üst kısım yerinden çıkarılabilir. Sabit diski kaydırarak dışarı çıkarın. Disk sürücüsünü çıkarın. Anakartı çıkarın. Her iki hoparlörün kilidini açın ve fişlerini çekin. Ardından yeni hoparlörleri takın. Fişlerini takın ve kilitleyin. Bu işlem tamamlandıktan sonra diğer bileşenleri geri yerleştirin.
Disk Tepsisi Açılmıyor
Disk tepsisi çıkarma düğmesine basıldığında disk tepsisi açılmıyor.
Çıkarma Düğmesi Sıkışmış
Disk tepsisi normalden daha sert kapatıldığında, çıkarma düğmesi genellikle basılı konumda sıkışır. Çıkarma düğmesini baypas etmek için bir ataşı düzeltin ve düğmesinin sağ tarafındaki küçük pim deliğine nazikçe sokun. Ataşın 3/4 inçlik (yaklaşık 2 cm) kısmı pim deliğinin içine girdiğinde, disk tepsisinin mandalına temas edeceksiniz. Ataşı parçanın içine doğru dikkatlice itin; disk tepsisi sonunda açılacaktır.
Kırık Disk Tepsisi Mandalı
Her disk tepsisinin içinde, tepsi bilgisayara yerleştirildiğinde tepsiyi yerine kilitleyen bir mandal bulunur. Bu mandal kırılırsa, disk tepsisi hiçbir zaman kapanamaz. Disk tepsisini dışarı çıkarıp bilgisayarın alt tarafından gözlemlediğinizde, tepsinin sağ tarafında küçük gümüş bir mandal göreceksiniz. Bu mandalı değiştirmek için, doğrudan mandalın üzerinde bulunan vidayı ve tepsinin alt plakasını çerçevesine sabitleyen tüm vidaları nazikçe çıkarın. Mandalı dikkatlice çıkarın ve yerine yenisini takın. Tepsinin alt plakasını tekrar tepsi çerçevesine vidalayın. Disk tepsisi artık tamamen kapanabilmelidir.
Dylan J. Souza
781 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 üyesi
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,193
