Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar İnternete Bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayar internete erişemiyor veya herhangi bir internet uygulamasını kullanamıyor
Cihaz uçak modunda
Cihazınızın ayarlarını açıp küçük bir uçak simgesi olup olmadığını kontrol ederek bu durumun geçerli olup olmadığını görebilirsiniz. Simge vurgulanmışsa uçak modu açıktır. Uçak modunu devre dışı bırakmak için simgeye tıklamanız yeterlidir.
Yönlendiriciye bağlı değil
İnternete ethernet kablosuyla bağlıysanız, kablonun dizüstü bilgisayarınıza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Kablosuz bağlantıyla internete bağlıysanız, cihazınızı yeniden başlatabilir veya doğru şifreyi girdiğinizden emin olabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayarın donanımsal olarak sıfırlanması gerekiyor
Başlatma düğmesini bulun ve dizüstü bilgisayarınız tamamen kapanana kadar basılı tutun. Birkaç saniye bekleyin ve ardından aynı düğmeyi kullanarak dizüstü bilgisayarınızı tekrar açın. Yeniden açılmasını bekleyin ve ardından tekrar internete bağlanmayı deneyin.
Bilgisayar Yanıt Vermiyor veya Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarınız komutlara yavaş yanıt veriyor veya hiç yanıt vermiyor.
Kullanılmayan uygulamalar çalışıyor
Windows sekmenizde “Support Assist” yazın, ardından uygulamayı açıp indirin. Sağ üst köşedeki “Tümünü Çalıştır” (Run All) düğmesine basın. Bu işlem sistemin tüm tanılamaları çalıştırmasını ve sisteminizi temizlemesini sağlayacaktır. Ekranda gösterilen talimatları tamamlayarak bu işlemi bitirin. Sisteminizi yeniden başlatmanız istenirse, bilgisayarı yeniden başlatmak için ilgili düğmeye basın.
Hatalı Donanım
Dizüstü bilgisayarınızdaki hatalı donanım, yavaşlamasına veya yanıt vermemesine neden olabilir. Dizüstü bilgisayarınızdaki bir veya daha fazla donanım parçasının düşük performans gösterip göstermediğini belirlemek için bir donanım tanılama testi çalıştırmanız önerilir.
Bilgisayar Başlamıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor veya herhangi bir güç belirtisi göstermiyor.
Pil Boş
Eğer piliniz boşaldıysa, mobil şarj cihazınızı kullanarak en yakın prize bağlamalısınız.
Bilgisayarın POST (güç kendi kendine test) işlemine ihtiyacı var
Eğer bilgisayarınız bir POST testi gerçekleştiriyorsa, bir dizi donanım kontrolünden geçiyor demektir. Bu işlem devam ediyorsa 5 dakika beklemeli ve ardından donanımsal bir sıfırlama yapmalısınız. Bu işlem, başlatma düğmesine 15-20 saniye kadar basılı tutup oturum açma ekranının tekrar görünmesini bekleyerek yapılır.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran çalışmıyor veya hatalı yanıt veriyor.
Dokunmatik Ekran Etkin Değil
Dokunmatik ekran özelliği devre dışı bırakılmış olabilir veya yeniden yüklenmesi gerekebilir. Bunun için Çalıştır iletişim kutusunu açmanız, devmgmt.msc yazmanız ve Tamam'a tıklamanız gerekir. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve İnsan Arabirim Aygıtlarını genişletin. HID uyumlu dokunmatik ekranı etkinleştirin; dokunmatik ekran hala çalışmıyorsa, Cihazı Kaldır penceresinden kaldırıldığından da emin olarak cihazı kaldırın. Tekrar kullanmadan önce dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Ekran Temiz Değil
Dokunmatik ekranınızda toz ve kir parçacıkları birikebilir. Ekranı temizlemeye başlamak için dizüstü bilgisayarınızı kapatmalı ve AC adaptörünün bağlantısını kesmelisiniz. Temizlemeden önce hafifçe fırçalamak için antistatik bir fırça kullanın, ardından nemli bir mikrofiber bezle silin. AC adaptörünü takmadan ve dizüstü bilgisayarı tekrar açmadan önce ekranın kurumasını bekleyin.
Dizüstü Bilgisayar Güncel Değil
Dizüstü bilgisayarınızın güncel olmaması dokunmatik ekranın performansını etkileyebilir. Dizüstü bilgisayarınızdaki Ayarlar paneline giderek herhangi bir Windows Güncellemesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir güncelleme gerekiyorsa, güncelleme indirilip yüklendikten sonra dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlattığınızdan emin olun.
Pil Şarj Olmuyor
Pil şarj olmuyor veya hiç şarj tutmuyor.
Hatalı AC Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarınıza takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa, AC güç adaptörünüzün hasar görmediğinden emin olun. Kablolar açıktaysa, kesilmişse veya fişin içindeki pimler bükülmüş ya da kırılmışsa, yeni bir adaptör satın almayı düşünün.
Hatalı Pil
Eğer dizüstü bilgisayar, ne kadar süre şarjda kalırsa kalsın yalnızca fişe takılıyken açılıyorsa, pil hatalıdır. Pilin nasıl değiştirileceğini bu kılavuzile öğrenin.
Yanlış AC Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarınıza takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa ve AC güç adaptörünüz hasarlı değilse, Dell Vostro 5510 için yanlış AC güç adaptörünü kullanıyor olabilirsiniz. Eğer AC güç adaptörünüz uyumsuzsa veya üçüncü taraf bir ürünse, Dell'den doğru yedek adaptörü satın almayı düşünün.
Ky Vang
381 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
It is responding when I power it through pressing the power button but the screen and keyboard signal lights are not powering up
joseph njoroge - Yanıt Paylaş
What should I do
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 49
Her zaman: 739
