Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar hiçbir şekilde tepki vermiyor veya açılmıyor.
Arızalı Şarj Kablosu
Öncelikle şarj kablosunun prize ve dizüstü bilgisayarın şarj yuvasına doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Cihaz hala açılmıyorsa, yeni bir şarj kablosu almayı düşünün.
Arızalı Pil
Şarj kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun ve dizüstü bilgisayarı çalıştırın. Şimdi şarj cihazının fişini çekin; eğer dizüstü bilgisayar kapanıyorsa ve yalnızca şarj cihazına bağlıyken çalışıyorsa, pil çalışmıyor olabilir. Pili değiştirmeyi düşünün. Buradaki Pil Değişim Kılavuzu adımlarını takip edebilirsiniz.
Pil Şarj Olmuyor
Pil paketi şarj olmuyor veya şarj tutmuyor.
Şarj kablosunun dizüstü bilgisayara düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Fişini çekip açmayı denemeden önce pilin şarj olduğundan emin olmak için en az bir saat bekleyin. Dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, yeni bir kablo kullanmayı deneyin. Yeni kabloyu kullandıktan sonra pil şarj oluyorsa, dizüstü bilgisayarınız için yeni bir şarj kablosu satın almanız yeterlidir.
İşletim Sistemindeki Hata
Pilinizin şarj olmaması sorunu, işletim sistemi güncellemesinden sonra meydana geliyorsa, indirme sırasında bir hata oluşmuş olabilir. Bunu kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve Windows işareti göründüğünde 'F2' tuşuna basın. Başlangıç penceresindeyken, varsayılan işletim ayarlarını yüklemek için F9 ve F10 tuşlarına aynı anda basın. Şarj kablonuz hala çalışmıyorsa, indirilecek yeni bir işletim sistemi güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Bu düzeltmeler işe yaramazsa, pilin arızalı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.
Arızalı Pil
Pil dizüstü bilgisayarın çalışmasına izin veriyor ancak olması gerektiği kadar (en az 3 saat) dayanmıyorsa veya dizüstü bilgisayar sadece şarj kablosuna takılıyken çalışıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bunu evde nasıl yapacağınızı görmek için Pil Değişim Kılavuzu sayfamızdaki adımları kullanabilirsiniz.
Boş Ekran
Dizüstü bilgisayar tepki veriyor; ancak ne olursa olsun ekran boş kalıyor.
Bağlantısı Kesik Güç Kaynağı
Devam etmeden önce dizüstü bilgisayarınızın şarj olduğundan ve açılabilir durumda olduğundan emin olun.
Arızalı Dizüstü Bilgisayar
Dizüstü bilgisayarı açtığınızda başlatma düğmesinin ışığının yandığını ve çalışır durumda göründüğünü doğrulayın. Ayrıca, dizüstü bilgisayarın pilden bağımsız olarak açıldıktan birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanmadığından emin olun. Açılmıyorsa, dizüstü bilgisayarın genelinde daha büyük bir sorun olabilir.
Hatalı Yazılım
****Bu adıma geçmeden önce gerekli tüm dosyalarınızı ve verilerinizi harici bir sabit sürücüye yedeklediğinizden emin olun****
Dizüstü bilgisayarınızın ekranı boş olduğundan, bunun için harici bir monitör kullanmanız gerekecektir. Harici monitöre bağladıktan sonra dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve 'Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri' görünene kadar art arda 'F8' tuşuna basın. 'Bilgisayarınızı Onarın' kısmına gidin ve dil ve parola ile ilgili talimatları izleyin. Ardından 'Dell Fabrika Görüntüsü Geri Yükleme' seçeneğini seçin ve bilgisayarınızı sıfırlamaya başlayana kadar talimatları izleyin. Daha sonra yeni bir dizüstü bilgisayar gibi açılacaktır.
Arızalı Dizüstü Bilgisayar Ekranı
Diğer tüm düzeltmeler işe yaramadıysa ancak dizüstü bilgisayarınız boş ekran dışında hala düzgün çalışıyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk Görüntü veya Video
Ekran tepki verirken, görüntü bulanık görünüyor veya ekranda hafif bozulmalar var.
Havalandırma veya Fanlarda Toz
Dizüstü bilgisayarı kullanırken ekran uyarı vermeden aniden kapanabilir. Bu, dizüstü bilgisayarın aşırı ısındığının bir işareti olabilir. Dizüstü bilgisayarlar, fanlarda veya havalandırma deliklerinde sıkışan aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için, tozu ve diğer parçacıkları gidermek için günlük olarak basınçlı hava spreyi kullanın.
Yanlış Çözünürlük
Bilgisayar yanlış bir çözünürlükte çalışıyor olabilir. Bunu düzeltmek için, “Başlat”a sağ tıklayıp “Denetim Masası”nı seçerek Çözünürlük ayarlarını kontrol edin. “Sistem”e ve ardından “Ekran”a tıklayın. Çözünürlük boyutları listesini görmek için Çözünürlük açılır kutusuna tıklayın. Dell Vostro V13 için ideal çözünürlük 1366 x 768'dir.
Sabit Sürücüyü Algılamıyor
Dizüstü bilgisayarı çalıştırırken 'İşletim sistemi bulunamadı' mesajı içeren bir hata görüntüleniyor.
Sabit Sürücü Hatası
Dizüstü bilgisayarda bulunan sabit sürücüde bir hata oluşmuş olabilir. Bu, kullanıcı bilgisayarı düzgün bir şekilde kapatmadığında meydana gelebilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
Hasarlı Sabit Sürücü
Sorun dizüstü bilgisayarda devam ediyorsa, sabit sürücü hasar görmüştür. Bunu düzeltmek için sabit sürücüyü değiştirin. Bunu evde nasıl yapacağınızı görmek için Sabit Sürücü Değişim Kılavuzu adımlarını takip edebilirsiniz.
Patrick Swaney
363 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 17
Her zaman: 956
