Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Değişimi
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor veya şarjını korumakta güçlük çekiyor.
Arızalı Pil
Cihaz bir adaptöre bağlandığında şarj oluyor gibi görünüyorsa ancak bağlantı kesildiğinde çalışmıyorsa veya yalnızca adaptöre takılıyken çalışıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Şarj Adaptörü
Cihazı bir şarj cihazına bağladıktan sonra hala yanıt alamıyorsanız, şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir. Diğer her şey gibi, şarj cihazları da normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalır ve zaman zaman değiştirilmeleri gerekir.
Aşırı Isınma Sorunları
Cihaz sürekli yavaşlıyor ve yeniden başlıyorsa, dizüstü bilgisayarın fanı sık sık devreye giriyorsa, sık hata mesajları alıyorsanız, cihazdan ısı geliyorsa veya korkulan mavi ekran hatasıyla karşılaşıyorsanız.
Fan Arızası
Aşırı ısınma sorunları genellikle ısı dağıtıcı/CPU fanı arızasından kaynaklanır. Tıkanmış bir ısı dağıtıcı veya düzgün çalışmayan bir fanın belirtileri; fandan gelen yüksek ses ve fanın bulunduğu bölgede yüksek sıcaklıktır; bunu duman veya yanık kokusu alarak da fark edebilirsiniz. Cihaz kendini kapattıktan sonra “CPU Fan Error” veya “Error: CPU Fan Has Failed!” şeklinde genel bir uyarı alıyorsanız, bu doğrudan fan sisteminde bir sorun olduğunu gösterir.
Bilgisayar Kapanıyor veya Kendi Kendine Yeniden Başlıyor
Cihazınız açıldıktan hemen sonra kapanıyorsa veya ekran mavi renkte ve yanıt vermiyorsa, bu durum anakarttaki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Klavyenin Yanıt Vermemesi/Sorunlar
Tuş karakterleri düzgün çalışmıyor.
Yapışkan Tuşlar
Klavyeniz yanıt vermiyorsa, tuşlar önlem olarak kilitlenmiş olabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu sorununuzu çözmezse, klavye ayarlarınızı kontrol edin ve yapışkan tuşlar ile filtre tuşlarının seçili olmadığından emin olun.
Arızalı Tuş
Cihazınızdaki bir tuş yanıt vermiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Kalıntı Birikmesi
Bir tuşa basmakta zorlanıyorsanız, tuşun altında biraz kir veya toz birikmiş olabilir. Durum buysa, tuşun altındaki tozu veya kiri temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Anakart Değişimi
Aşırı ısınan cihazla benzer belirtiler gösterir, ancak cihaz işlevselliği çok daha azdır.
Cihazın Görüntüsünün Bozulması
Anakartın değiştirilmesi gerektiğinde cihazınızın gösterebileceği bazı işaret ve belirtiler; sistem çökmeleri ve arızaları, bozuk ses, yanıt vermeyen ekran, tamamen mavi bir ekran veya aşırı sık aşırı ısınma ve olası yanık kokusunu içerebilir. Tamamen yeni bir cihaz satın almadan önce, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açıldığında yanıt vermiyor.
Pilin Bitmesi
Cihaz açılmadığında yapılması gereken ilk şey, cihazın şarj olduğundan emin olmaktır. Dizüstü bilgisayarınızı en az beş dakika boyunca bir şarj cihazına bağlayın. Bu, dizüstü bilgisayarın şarjı tamamen bitmişse, sorunun pilin boşalmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için bilgisayarın yeterince şarj almasını sağlayacaktır.
Eskimiş Pil
Şarj cihazı bağlıysa ve çalışıyor gibi görünüyorsa (dizüstü bilgisayarın şarj gösterge ışığı yanacaktır), pili değiştirmeniz gerekebilir. Cihazınızın pilini nasıl değiştireceğinize dair adım adım talimatlar için pil değişimi kılavuzunu takip edin.
CD Sürücüsü Sorunları
CD sürücüsü kullanıcı isteği üzerine açılmıyor.
Sıkışmış CD Sürücüsü
Cihazınızdaki optik sürücü istek üzerine açılmıyorsa, sadece manuel olarak zorla açılması gerekiyor olabilir.
Isabella I Dibona
188 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 üyesi
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,233
