Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell XPS 13 9315 cihazınızın ekranı açıldığında titriyor ve üzerinde beyaz veya çok renkli yatay çizgiler mi çıkıyor? Nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Yanlış Ekran Çözünürlüğü
Dizüstü bilgisayar önerilen ekran çözünürlüğünü kullanmıyor. Bu, ekran titremesi gibi görüntü sorunlarına neden olabilir. Çözünürlüğü önerilen ayara getirin:
  • Windows arama kutusuna “ekran ayarları” yazın. Ekran ayarlarını seçin.
  • “Ekran çözünürlüğü” kısmını bulun ve önerilen çözünürlükte olduğundan emin olun.
Yanlış Yenileme Hızı
Yanlış yenileme hızı, ekranın titremesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için:
  • “Gelişmiş Görüntü” kısmını bulun. Hız 60Hz'in üzerindeyse açılır menüden 60Hz'i seçin.
Bozuk Grafik Sürücüleri
Grafik sürücülerinde bir sorun olup olmadığını görmek için LCD kendi kendini sınama (LCD self-bit test) işlemini gerçekleştirin. Testi başlatmak için:
  • Cihazı kapatın.
  • D tuşunu basılı tutun ve ardından ekranda farklı renklerin görüntülendiğini görene kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
Renk gösterimi sırasında ekranı gözlemleyin; ekranda titreme yoksa, bu durum grafik sürücülerinde sorun olduğunu gösterir.
İlk olarak, bozuk sürücüler için bir çözüm:
  • Windows tuşu, CTRL tuşu, Shift tuşu ve B tuşuna aynı anda basarak sürücüleri yeniden başlatın (Windows + CTRL + Shift + B).
Yukarıdaki çözüm işe yaramazsa, panel yenileme hızını devre dışı bırakın. Erişmek için:
  • Windows arama kutusuna “Internal Graphics Command Center” (Dahili Grafik Komut Merkezi) yazın.
  • Uygulama içerisinde, sol panelden “sistem”e ve üst satırdan “güç”e tıklayın. Bu sekmede, sayfanın altındaki “panel yenileme hızı”nı devre dışı bırakın.
  • “Pilde” sekmesinin yanındaki “fişe takılı” sekmesine tıklayın ve “panel yenileme hızı”nı devre dışı bırakın.
Güncel Olmayan Grafik Sürücüleri
Cihazdaki sürücüler güncel olmayabilir ve bir güncelleme gerekebilir. Cihazınız için en son sürücüyü yüklemek adına:
  • Dell tarafından hazırlanan şu kılavuza tıklayın: Kılavuz ve “Updating Graphics Drivers and BIOS” (Grafik Sürücülerini ve BIOS'u Güncelleme) bölümüne kaydırarak adımları takip edin.
Gevşek veya Hasarlı LCD Ekran Bağlantısı
LCD kendi kendini sınama testini yaptıktan sonra titreme devam ediyorsa, sorun bir donanım problemi olabilir. LCD ekran kablolaması gevşemiş olabilir ve yuvasına tekrar sıkıştırılması gerekebilir. Bunu düzeltmek için:
  • Şu kılavuzu takip edin: ______ cihazınızı parçalarına ayırmak ve ekran bağlantısını yerine geri takmak için.
Eğer bu işe yaramazsa, ekran bağlantısı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için:
  • Yeni bir ekran bağlantısı edinin ve yeni ekran bağlantısını yerine takmak için kılavuzdaki adımları tersten uygulayın.
Muhammed Jobarteh
218 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 90
Her zaman: 442
