Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar tam şarjdan sonra hızlıca kapanıyor
Bilgisayarın pili çok hızlı bitiyor.
Özellikler pili tüketiyor
Yüksek ekran parlaklığı kullanmak pili tüketebilir. Parlaklığı düşürmek için Ayarlar'a gidin, ardından "Sistem"e tıklayın. Ekran sekmesine tıklayın ve parlaklığı daha düşük bir seviyeye getirin.
Gereksiz programlar ve uygulamalar açık
Programları ve uygulamaları kaldırmak için Ayarlar'a gidin. "Sistem"e ve ardından "Uygulamalar ve Özellikler"e tıklayın. İstenmeyen uygulama veya programa tıklayın ve "Kaldır"a basın. İstenmeyen tüm öğeler kaldırılana kadar devam edin.
Otomatik başlatılan programlar pili tüketiyor
Başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Görev Yöneticisi'ni açın. "Başlangıç" sekmesine tıklayın ve bilgisayar açıldığında çalışmasına gerek olmayan programlara sağ tıklayın. Bunların hepsinde "Devre Dışı Bırak"a basın.
Güç adaptörü veya şarj cihazı çalışmıyor
Bazen sorun, dizüstü bilgisayarı şarj etmek için kullanılan güç adaptörü ve şarj cihazındadır. Güç adaptörünü ve şarj cihazını kontrol etmek için bir multimetre kullanarak 2 AC pininin direncini ölçün. Ardından, + ve - terminalleri ile çıkış fişi arasındaki direnci ölçün. Bu dirençler çok düşük olmalıdır. Değilse, yeni bir güç adaptörü ve şarj cihazı almayı düşünün.
Eski pil
Başka hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyorsa, en iyi seçenek pili değiştirmek olabilir. Bunu yapmak için bu Pil Değişim Kılavuzu'nu kullanın.
Bilgisayar WIFI'a bağlanmıyor
Bilgisayar açık ve çalışır durumda ancak WIFI'a bağlanmıyor.
Kararsız WIFI bağlantısı
Bilgisayar bağlanmıyorsa, bu hatalı bir hizmetten kaynaklanıyor olabilir. "WIFI Ayarları"na tıklayıp "Bağlantıyı Kes" düğmesine, ardından "Bağlan" düğmesine basarak WIFI'a yeniden bağlanın. Bu işe yaramazsa bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin.
Uçak Modu açık
Bilgisayar Uçak Modu'na ayarlanmışsa, Ayarlar'a gidin ve "Uçak Modu"na tıklayın, kapalı olduğundan emin olun. Uçak Modu'ndayken bilgisayar WIFI'a bağlanmayacaktır.
Hatalı Yönlendirici
Bağlantı sorunları hatalı bir yönlendiriciden kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için yönlendiricinin fişini çekin ve gücün kapalı olduğundan emin olun. 30 saniye bekleyin ve yönlendiriciyi tekrar prize takın, ardından bilgisayarı WIFI'a yeniden bağlayın.
Windows 10 güncellemesinden beri sorunlar var
WIFI bağlantısı Windows 10 güncellemesinden beri hatalı hale geldiyse, kablosuz kartı güncelleştirin. Ayarlar'a gidin ve "Ağ Bağlantıları"na sağ tıklayarak "Özellikler"i açın. Ardından "Gelişmiş Sekmesi"ne tıklayın ve "Kablosuz kartı güncelleştir"e tıklayın.
Bilgisayar şarj olurken aşırı ısınıyor
Bilgisayar hem şarj edilirken hem de kullanılırken anormal derecede ısınıyor.
Havalandırma kanalları tıkalı
Bilgisayarın fanı yüksek sesle dönüyorsa ve bilgisayarın havalandırma kanallarından çok az hava çıkıyorsa veya hiç hava çıkmıyorsa, bir şey kanalları veya fanı tıkıyor ve bilgisayarın düzgün soğumasını engelliyordur. Bunu düzeltmek için bir kutu basınçlı hava alın, dizüstü bilgisayarı açın ve soğutma sürecini engelleyebilecek toz ve/veya diğer parçacıklardan kurtulmak için fana püskürtün.
Fan bozuk
Nedeni yaştan başka hiçbir dış faktör olmayabilir. Fanlar zamanla bozulur ve değiştirilmeleri gerekir. Fanlar zamanında değiştirilmezse ısı, sabit diskin diğer dahili bileşenlerini etkileyebilir. Bu hem sisteme hem de kullanıcıya zarar verebilir.
Depolama alanı kalmadı
Bilgisayarın SSD sürücüsünde çok az yer kalmış veya hiç yer kalmamış ve bu durum bilgisayarın performansını etkiliyor.
Gevşek kablo
Tüm kabloların, özellikle SATA Kabloları'nın, hem SSD sürücüsüne hem de anakart üzerine düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olmak için bilgisayarı açın. Bağlantısı kesilmiş bir SATA kablosu nedeniyle depolama alanı eksikliği, sürücünün ve diğer işletim sistemlerinin erişilebilir olmasını engeller. Bağlantısı kesilmiş bir SATA kablosu veri bağlantısını ortadan kaldırır, bu nedenle bilgisayar kabloyu tanımaz. Hiç yer kalmazsa işletim sistemi yavaşlamaya başlayacaktır. Ayrıca, SSD sürücüsünde çatlak gibi fiziksel bir sorun olmadığından emin olun.
Disk dolu
Bilgisayardan dosyalar ve programlar silinmesine rağmen hala yeterli alan yoksa, Windows'ta sabit diski yeniden düzenleyerek daha fazla yer açmaya yardımcı olabilecek "Disk Temizleme" adlı yerleşik bir program bulunur. Bunu yapmak için "Başlat"a, ardından "Tüm Programlar"a, sonra "Donatılar"a, "Sistem Araçları"na ve son olarak "Disk Temizleme"ye tıklayın.
Dosyalar yer kaplıyor
Resimler, müzikler veya videolar, gigabaytlarca yer açmak için harici bir sabit diske veya flash sürücüye taşınabilir.
Klavye çalışmıyor
Klavye yanıt vermeyi bıraktı.
Tuşların arasına yiyecek veya içecek kaçmış
Kırıntılar klavyenin altına kaçabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı eğin ve hızlı, nazik bir şekilde sallayın. Bu işe yaramazsa, klavyeyi bir bezle silin veya bilgisayarı kapatıp kırıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun, dizüstü bilgisayar yeniden başlayacaktır.
Ella Herrmann
1.771 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 64
Her zaman: 8,599
