Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayar şarj cihazınızın bozuk veya hasarlı olmadığından, tamamen prize takılı olduğundan ve adaptör üzerindeki şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör prize takılı olmasına rağmen şarj ışığı yanmıyorsa, adaptör arızalı olabilir veya kullandığınız prizde sorun olabilir. İlk olarak, güç adaptörünü başka bir prize takarak prizde sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu sorunu gidermezse, yeni bir güç adaptörü satın almanız gerekebilir.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayar, ne kadar süre şarj ederseniz edin, yalnızca adaptör prize takılıyken çalışıyorsa pil arızalı olabilir. Pili bu rehber ile değiştirin.
Dizüstü Bilgisayar Başlatılamıyor
Açılırken, dizüstü bilgisayar işletim sistemini yüklemiyor ve başlatılamıyor.
Donanım Çakışması
Donanım, Windows'un normal açılış sürecini engelliyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızdaki tüm cihazları çıkarın ve optik sürücülerdeki tüm CD veya DVD'leri alın. Ardından dizüstü bilgisayarın güç kablosunu çıkarın, pili çıkarın ve güç düğmesini 15 saniye basılı tutun. Sonrasında pili dizüstü bilgisayara geri takın, güç kablosunu tekrar bağlayın (isterseniz) ve yeniden başlatın.
Bilgisayar POST İşlemini Tamamlamıyor
Bilgisayar, işletim sistemine kontrolü vermemiş olabilir ve POST (Güç Açılışı Kendi Kendini Sınama) işlemini tamamlamıyordur. Bunu test etmek için dizüstü bilgisayarı açın ve altında çubuk bulunan Dell logosuna bakın. Eğer bu çubuk tamamen dolup kaybolmazsa, dizüstü bilgisayar ilk açılış işlemini başarıyla tamamlayamamış demektir.
RAM Hatası
Dell'in "Bip Kodu", kullanıcıları başlangıçtaki RAM hatası konusunda uyarır. 2'li gruplar halindeki bir bip kodu, ya bir bellek ya da bellek yuvası arızasına işaret eder. Dizüstü bilgisayarı kapatın ve RAM bellek çubuklarını yuvalarına tekrar oturtmayı deneyin, ardından bilgisayarı tekrar açın. Sorun çözülmediyse yeni RAM gerekebilir. 4 bip sesi, bellek hatasına işaret eder ve kesinlikle yeni RAM gereklidir. RAM belleğin nasıl değiştirileceği hakkında bu rehbere bakın:
Hasarlı Sistem Dosyaları
Hasarlı veya eksik sistem dosyaları, Windows'un doğru şekilde başlamasını engelleyebilir. Dizüstü bilgisayarı sorunlar için taramak ve uygun şekilde düzeltmek için başlangıç onarımını başlatın. Başlangıç onarımının nasıl başlatılacağını öğrenmek için bu rehbere bakın:
Dizüstü bilgisayarınızı önceki bir duruma döndürmek ve olası sorunları gidermek için sistem geri yüklemeyi de başlatabilirsiniz. Sistem geri yüklemeyi başlatmak için:
1. Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın
2. Başlangıç sırasında Windows Gelişmiş Seçenekler menüsü görünene kadar F8'e art arda basın
3. Bilgisayarınızı Onarın seçeneği vurgulanana kadar aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter'a basın
4. Sistem Kurtarma Seçenekleri penceresinde dili seçin ve ardından İleri'ye tıklayın
5. Yönetici haklarına sahip bir kullanıcı olarak giriş yapın ve Tamam'a tıklayın
6. Bir kurtarma aracı seçin menüsünden Sistem Geri Yükleme'ye tıklayın
7. Sistem Geri Yükleme penceresinde İleri'ye tıklayın
8. Geri yükleme noktalarının tam listesini göstermek için "5 günden eski geri yükleme noktalarını göster"e tıklayın
9. Bir geri yükleme noktası seçmek için tıklayın
10. İleri'ye tıklayın ve ardından Son'a tıklayın
11. Onay penceresinde Evet'e tıklayın
12. Sistem Geri Yükleme başarıyla tamamlandıktan sonra Yeniden Başlat'a tıklayın
(Geri yükleme işlemi sırasında herhangi bir hata alırsanız, düzeltmek için ekrandaki talimatları izleyin.)
Ekran Görüntüsü Siyah veya Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayar açık olmasına rağmen Dell XPS 14 L401x ekranında hiçbir şey görünmüyor.
Dizüstü Bilgisayar Projektör Modunda
Dizüstü bilgisayar, ekranının şu anda bir projektöre bağlı olduğunu düşünüyor olabilir. Projektör modunu değiştirmek için "Fn" tuşunu basılı tutun ve "F2" tuşuna basın. Bu sorunu çözmezse, projektör modunu tekrar değiştirmek için "Windows" tuşunu basılı tutun ve "P" tuşuna basın.
Ekran Kablosu Hasar Görmüş Olabilir
Dizüstü bilgisayarın LCD ekranına bağlı olan kablo aşınma nedeniyle hasar görmüş veya hareket sırasında yerinden çıkmış olabilir. Bu durumda, LCD bağlantı kablosuna erişmek ve onu uygun sokete tekrar takmak için dizüstü bilgisayarın parçalarına ayrılması gerekir.
Dizüstü Bilgisayar Rastgele Kapanıyor
Dizüstü bilgisayar, pil şarjı varken bile kullanım sırasında kapanıyor.
Aşırı Isınma
Uzun süreli kullanım sırasında dizüstü bilgisayarın içinde hava dolaşımı sağlanamıyor olabilir. Dizüstü bilgisayar, CPU kritik sıcaklığa ulaşmadan önce kapanacaktır. Bu sorunu çözmek için soğutucu fanın ve ısı dağıtıcı düzeneğinin temiz tutulduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısındığında ne yapmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi için bu sorun giderme rehberinin ilerleyen kısımlarına bakın.
Pil Sorunu
Dizüstü bilgisayarınızın uzun süreli kullanımı, olası ısı hasarı veya aşırı şarj sonrasında, pil sorunları nedeniyle bilgisayar rastgele kapanabilir. Pil artık şarj tutmuyor olabilir veya pili şarj etmek için kullandığınız güç adaptörü doğru voltajı sağlamıyor olabilir. Güç adaptörlerini değiştirmeyi deneyin; bu sorunu çözmezse pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Donanım Arızası
Bir donanım bileşeni arızalanmış olabilir. Yakın zamanda yeni bir donanım eklediyseniz ve bu sorunu yaşıyorsanız, yeni bileşenleri doğru şekilde kurup kurmadığınızı kontrol etmelisiniz. Bu sorunu çözmezse, dizüstü bilgisayarınızın şu bileşenlerini kontrol etmelisiniz: RAM, CPU, anakart ve ekran kartı. Bu bileşenlerden bir veya birkaçı değiştirilmesi gerekebilir. RAM değişimi konusunda yardım almak için bu rehbere göz atın.
Bilgisayar Virüsü
Bazı bilgisayar virüsleri bilgisayarınızı kapatıp sonra tekrar açabilir. Genellikle tuşa basmak veya belirli bir programı açmak gibi bilgisayarınızda yaptığınız bir işlemle tetiklenirler. Bir virüsün bilgisayarınıza saldırmasını önlemek için bir antivirüs programı yükleyin ve virüs tarayıcı tanımlarınızın güncel olduğundan emin olun.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar dokunulamayacak kadar ısınıyor ve fan maksimum hızda çalışıyor
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Dizüstü bilgisayarın soğutucu fanı için olan çıkış kanalları tıkalı olabilir. Dizüstü bilgisayarı kullanım sırasında etrafında yeterli hava akışı olan sert ve düz bir yüzeyde kullanın. Dizüstü bilgisayarı yatak veya masa örtüsüyle kaplı bir masa gibi kumaşla kaplı yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Tıkanıklık, zamanla birikmiş olabilecek kalıntı ve tozların temizlenmesi gereken ısı dağıtıcı düzeneğinin kendisinde olabilir.
Dizüstü Bilgisayarda Çok Fazla Program Çalışıyor
Kullanım sırasında dizüstü bilgisayarınızda çok fazla program açık olabilir, bu da bilgisayarınızın zorlanmasına ve her şeyi çalışır durumda tutmak için fazladan çaba harcamasına neden olur. Açık uygulamalarınızı dikkatli bir şekilde yönetin ve kullanım sırasında bileşenler üzerindeki yükü azaltmak için artık kullanılmayanları kapatın.
CPU Üzerinde Yetersiz veya Bozulmuş Termal Macun
Eğer yakın zamanda dizüstü bilgisayarınızdaki CPU'yu değiştirdiyseniz, CPU ile ısı dağıtıcı düzeneği arasına doğru miktarda termal macun uygulandığından emin olun. Dizüstü bilgisayarınız eskiyse, mevcut termal macun zamanla bozulmaya başlamış olabilir ve bu da CPU'nun düzgün bir şekilde soğutulmasını engelleyebilir.
Mark
655 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S4G3
3 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,487
