Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihazın pili çabuk bitiyor, şarj olma durumu tutarsız.
Şarj kablosu çalışmıyor
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Şarj ışığı yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, kablo bozuktur. Yeni bir güç adaptörü almanız gerekecektir.
Pil bağlı değil
Güç adaptörü takılıysa ve adaptör üzerindeki ışık yanıyorsa, pilin takılı olup olmadığını kontrol edin. Pil takılı değilse, takın. Pil takılıysa, pilde bir arıza olabilir.
Arızalı Pil
Şarj kablosu çalışıyorsa ve pil bağlıysa, dizüstü bilgisayar pil kaynaklı sorunlar nedeniyle şarj tutmuyor olabilir. Pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Ekran donması
Ekran uyarı vermeden aniden donuyor ve tepkisiz kalıyor.
Birden fazla görev/program işleniyor
Çoğu zaman dizüstü bilgisayar aynı anda birden fazla program veya görev çalıştırıyor olabilir; bu durum ekranın donmasına yol açabilir. Çalışan program/görev sayısını azaltmak veya dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmak basit bir çözüm olabilir.
Ekran arızalı
Bilgisayarı yeniden başlatmak veya görevleri/programları azaltmak sorunu çözmüyorsa, sorun ekran bileşenlerinde olabilir. Ekranın kendisini veya çalışan bileşenlerini değiştirmek gerekebilir.
Siyah/Mavi Ölüm Ekranı
Ekran aniden kapanıyor ve siyah veya mavi renk alıyor.
Tam yeniden başlatma
Bilgisayarı kapatın ve başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Güç adaptörünü bilgisayardan ayırın ve başlatma düğmesini 15 ila 20 saniye daha basılı tutun. Güç adaptörünü bağlayın ve bilgisayarı açın. Bu işlem sorunu çözmezse, yazılımsal veya donanımsal bir sorun olabilir.
Donanım Sorunları
Bir donanım tanılama testi, sorunun donanımla ilgili olup olmadığını belirleyecektir. Bilgisayarı açın ve "One Time Boot Menu" (Tek Seferlik Önyükleme Menüsü) görünene kadar F2 tuşuna basın. Tanılama testi için kılavuzdaki talimatları izleyin. Test başarısız olursa, servis etiketini, hata kodunu ve doğrulama kodunu not edin ve bu kodları önyükleme öncesi tanılama hata kodu web sitesinden araştırın. Test çalışır ve başarılı olursa, sorun büyük olasılıkla yazılımsaldır.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihaz normalden daha sıcak hissediliyor, fandan ses gelmiyor olabilir veya fan çok yüksek ses çıkarıyordur.
Yanlış yüzeylerde/dizüstü bilgisayar altlığı olmadan kullanma
Dizüstü bilgisayarı battaniye veya başka bir kumaş gibi yüzeylerde kullanmak, havalandırma çıkışını düzgün kullanamadığı için bazen aşırı ısınmaya neden olabilir. Dizüstü bilgisayarı kumaş yüzeylerin üzerinde kullanmaktan kaçının; bu durum, bir dizüstü bilgisayar altlığı veya benzeri bir ekipman kullanılarak önlenebilir.
Havalandırma ızgaraları tıkalı veya kapalı
Bazen fanın olduğu bölgede toz veya kir birikebilir. Havalandırma ızgarasını temizlemek için bir kutu basınçlı hava satın alın. Kutunun ucunu havalandırma ızgarasına dayayın ve havayı doğrudan ızgaranın içine doğru sıkın.
Fanın kontrol ayarlarının değiştirilmesi gerekiyor
Fan bağlantı ayarları güncel olmayabilir, bu nedenle sürücülerinizin ve sisteminizin güncel olduğundan emin olun. Fan hiç çalışmıyor gibi görünüyorsa, yazılım bir bağlantı algılamıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen yeniden başlatmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Fanın değiştirilmesi gerekiyor
Fan ayarları güncelse ve fan hala çalışmıyorsa, sorun kullanılan fiziksel fanda olabilir. Fan, hasar nedeniyle aşınabilir veya çalışmayı durdurabilir, bu nedenle değiştirilmesi gerekebilir. Fanı değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Rastgele çökmeler
Cihaz yavaş çalışıyor ve pencereleri rastgele kapatıyor.
Sistem yeniden başlatma veya güncelleme gerekiyor
Bazen yazılım tam olarak güncel değilse, yazılım güncellenene kadar programlar düzgün çalışmayacaktır. Bir güncellemenin gerekli olup olmadığını görmek için sistem ayarlarınızı kontrol edin. Bunu yapmak için bilgisayardaki ayarlar uygulamasını açın ve "Windows Update Ayarları" yazın. Bu pencerede güncelleme uygunluğunu kontrol edebilir ve gerekirse cihazı güncelleyebilirsiniz. Ardından, gerekirse sisteminizi tamamen yeniden başlatın ve güncelleyin.
Rastgele çökmeler arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Eski RAM veya Sabit Sürücü
Dizüstü bilgisayar, eski RAM veya sabit sürücü sorunları nedeniyle rastgele çökmeler yaşayabilir. RAM'i değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Çok fazla program/yazılım çalışıyor
Bazen çok fazla program çalıştırmak bilgisayarın aşırı yüklenmesine neden olabilir. Arka planda çalışan fazla programları kapatmayı deneyin ve daha fazla RAM alanı kaplayan ekstra programlar olup olmadığını görmek için Görev Yöneticisi ayarlarınızı kontrol edin. Görev Yöneticisi ayarlarınızı kontrol etmek için görev çubuğuna (bilgisayar ekranındaki alt çubuk) sağ tıklayın ve Görev Yöneticisi ayarlarına tıklayın.
Chloe Shirikjian
63 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 14
Her zaman: 566
