Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörlerden gelen ses bozuk
Dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden gelen ses düzgün çalmıyor.
Ses sürücüsü sorunu
Güncel olmayan veya eksik bir ses sürücüsü, cihazın sesiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Bunu düzeltmenin bir yolu, cihazı varsayılan sürücü ayarlarını geri yüklemeye zorlamaktır. İlk olarak "Aygıt Yöneticisi"ne gidin, ardından aşağı kaydırın ve "Sistem Aygıtları"na tıklayın. Tekrar aşağı kaydırın, "Intel Smart Sound Technology" (Intel SST) OED'ye sağ tıklayın ve "Cihazı kaldır"a (ancak silmeyin) tıklayın. Pencereyi kapatın ve cihazı yeniden başlatın. Sürücü, başlatma sırasında otomatik olarak yeniden yüklenmelidir.
Kirli hoparlörler
Hoparlör ızgarasının içindeki kalıntılar sesin bozuk çıkmasına neden olabilir. Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin çekili olduğundan emin olun, ardından hoparlör ızgarasını temizlemek için basınçlı hava ve/veya bir parça alkollü pamuk çubuk kullanın.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar fişe takılı olduğunda pil şarj olmuyor.
Kırık şarj kablosu
Cihazı şarj etmek için kullanılan kablo kırılmış olabilir. Kablolarda herhangi bir yıpranma olup olmadığını ve şarj uçlarının bükülüp bükülmediğini kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit etmezseniz, farklı bir kablo deneyin veya mevcut olanı çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir cihazda test edin. Eğer çalışmıyorsa, yenisiyle değiştirin.
Pil arızalı
Dizüstü bilgisayar yalnızca adaptör prize takılıyken açılıyorsa, pil muhtemelen ömrünün sonuna gelmiştir. Pilin sağlığını kontrol etmek için bir Pil Tanılama testi de çalıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için önce "Başlat" düğmesine sağ tıklayın. "Windows PowerShell (Yönetici)" seçeneğini seçin. Mavi "PowerShell" penceresi göründüğünde, içine: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" yazın veya yapıştırın. "Enter" tuşuna basın. PowerShell bir pil raporu oluşturacak ve bilgisayarınıza kaydedecektir. Raporu açmak için Windows arama çubuğuna "Bu Bilgisayar" yazın. Görünen "Bu Bilgisayar" uygulamasına sol tıklayın. "Cihazlar ve sürücüler" başlığı altında "Yerel Disk (C:)" üzerine tıklayın. battery-report.html dosyasını bulun ve üzerine tıklayın. Bu, pilin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini size bildirecektir. Pili nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Hasarlı şarj yuvası
Hem AC güç adaptörünüz hem de piliniz mükemmel durumdaysa, sorun şarj yuvası kaynaklı olabilir. Şarj yuvasında çentik ve/veya engel olup olmadığını yakından inceleyin.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran, kullanıcı girişlerine yanıt vermiyor.
Güncel olmayan sürücüler
Dokunmatik ekran sürücüleri güncel olmayabilir veya yanlış yüklenmiş olabilir. Bunları sıfırlamak için "Aygıt Yöneticisi"ne gidin, "İnsan Arabirim Aygıtları"nı seçin, ardından "HID uyumlu dokunmatik ekran"a tıklayın. Sürücüyü kaldırın ve cihazı yeniden başlatın.
Kalibre edilmemiş dokunmatik ekran sensörleri
Dokunmatik ekran yavaş yanıt veriyorsa veya hareketlere yanlış yanıt veriyorsa, ekranı kalibre etmeniz gerekebilir. "Denetim Masası"nı açın ve "Donanım ve Ses"i seçin. "Tablet PC Ayarları" altında, "Kalem veya dokunmatik giriş için ekranı kalibre et" seçeneğini seçin ve "Kalibre et"e tıklayın.
Ekran titriyor
Ekran rastgele kapanıyor veya tuhaf çizgiler gösteriyor.
Hatalı bağlanmış ekran kablosu
Ekranı anakarta bağlayan kablo yerinden çıkmış veya hasar görmüş olabilir. Sabit bir bağlantı sağlamak için cihazınızın içindeki kabloyu kontrol edin.
Hasarlı ekran
Cihaz yakın zamanda düşürüldüyse veya çatladıysa, fiziksel ekran kırılmıştır ve soruna neden oluyordur. Ekran panelini değiştirin veya cihazı kesintisiz kullanmaya devam etmek için harici bir monitör bağlayın.
Cihazda aşırı ısınma
Cihaz sık sık ısınıyorsa, bu durum ekranla ilgili bir soruna neden olabilir. Sorunu en aza indirmek için cihazınızı serin ortamlarda tuttuğunuzdan ve fanların verimli çalışması için temizlendiğinden emin olun. Sıcaklığı düşürmek için bir soğutma pedi de kullanabilirsiniz.
Fanlar işlevsel görünmüyorsa veya temizlendikten sonra dizüstü bilgisayarınızı serin tutamıyorsa, fanları değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Yavaş performans
Cihaz görevleri tamamlamak için normalden daha uzun süre harcıyor.
Yetersiz RAM
Cihaz, yoğun RAM gerektiren görevlerde çalışırken önemli ölçüde yavaşlıyorsa, cihazda yeterli RAM yüklü olmayabilir. Kullanılan RAM yüzdesini analiz etmek için Görev Yöneticisi'ni kullanın ve gerekirse daha fazla RAM takın.
Cihaz güncellenmeli
Güncellemeler, cihazınızın daha verimli çalışmasına ve çalıştırdığınız programlarla uyumlu kalmasına yardımcı olur. Windows güncellemesini kontrol etmek için "Başlat" düğmesini seçin ve ardından şu yolu izleyin: "Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update."
Çok fazla program çalışıyor
Cihaz, çalışan program sayısını yönetemiyor olabilir. Özellikle düzenleme ve modelleme yazılımları çok yoğun kaynak tüketir ve kullanım sırasında bilgisayarı yavaşlatır. Dizüstü bilgisayarın kaynaklarını verimli kullanmak için arka planda çalışan veya ihtiyaç duyulmayan programları kapatın.
Mabel Aceves Lopez
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022 UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022 üyesi
UCSB-BATOR-W22SAG1
4 Üyeler
47 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My dell xps 15 9500 got stuck in updating the firmware. I cannot power down using the power button. How do I restart the laptop?
Doug Savin - Yanıt Paylaş
How do I restart my Dell XPS 15 9500? The power button does not work when I want to power down? It got stuck trying to update the firmware.
I have exactly the same issue.. Did you find a resolution Doug?
Mike Mikes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 39
Her zaman: 4,712
