Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, Dell XPS 15 9510 cihazınızdaki sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayardaki başlatma düğmesine basıldığında hiçbir yanıt alınmıyor veya bilgisayar fişten çekiliyken çalışmıyor
Hatalı Güç Adaptörü
Dell XPS 15 9510'un güç adaptöründe, düzgün çalıştığını gösteren bir uyarı ışığı bulunur. Işık yanmıyorsa bu, prizden güç gelmediği veya adaptörün arızalı olduğu anlamına gelir. Adaptörün takılı olduğu prizin çalıştığından eminseniz, yedek bir adaptör sipariş etmeniz gerekecektir.
Hatalı Batarya
Bilgisayarı güç adaptörü takılıyken açıp çalıştırabiliyorsanız ancak fişten çekildiğinde hemen kapanıyor ve tekrar açılmıyorsa batarya arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirin.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor veya kırılmış ya da eksik görünüyor.
Hatalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, değiştirmeyi deneyin.
Tuşlar Yerine Sıkışmış
Tuşlara basılamıyorsa, fiziksel tuşun altında onu tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için tuşu çıkarın ve altında bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Tuşun altındaki bölgeyi silmeniz gerekebilir. Yeterince temizlendikten sonra tuşu tekrar yerine oturtun.
Tuşlar Eksik
Klavyedeki tuşlar eksikse, onları değiştirin.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayarınız İşletim Sistemini yüklemiyor ve bunun yerine sizi bir hata mesajına yönlendiriyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında çöküyorsa, yoğun bellek gerektiren görevlerde donuyorsa veya bip sesi çıkarıp önyükleme yapmıyorsa, RAM'iniz arızalıdır veya RAM miktarınız yetersizdir. Bilgisayarınıza RAM takın.
Sabit Sürücü Hatası
Bilgisayarınızda bir sabit sürücü bulunmasına rağmen üzerinde bir hata olabilir. Bu durum, kullanıcı işletim sistemi üzerinden kapatma işlemini başlatmak yerine başlatma düğmesine basarak bilgisayarı kapattığında meydana gelebilir. Bunu çözmek için sahip olduğunuz sürüm için bir Windows DVD'si edinin. Belirli sürümün önemli olmadığını, yalnızca Windows XP, Vista, 7 veya 8 olması gerektiğini unutmayın. DVD'den önyükleme yapın ve "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğini belirleyip ardından "İleri"ye tıklayın. Bu ekranda "Başlangıç Onarma"yı seçin ve çalışmasını bekleyin. Bu işlemden sonra Dell XPS 15 9510'unuz düzgün bir şekilde önyükleme yapmalıdır.
Ses Bozuk Çıkıyor
Bilgisayarınızdaki sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses sadece kulaklık üzerinden dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi hatalı olabilir. Kesik kesik gelen sesler genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak girdiğinden emin olun. Kulaklık ucunu değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Hatalı Sürücü
Ses, dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden dinlenirken bozuk çıkıyorsa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. Dell XPS 15 9510 için arama yapın. "Dell XPS 15 9510 Notebook"a tıklayın, ardından "Sürücüler ve Yazılımlar" kısmına tıklayın. "Ses" sekmesine tıklayın ve uygun sürücüyü seçip indirin. Denetim Masası -> Aygıt Yöneticisi -> Ses Denetleyicileri'ne gidin. Ses kartınıza tıklayın ve "Sürücüyü güncelle"yi seçin. Güncellediğiniz sürücüyü seçin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Ekran Düzgün Çalışmıyor
Dell XPS 15 9510'unuzdaki monitör hiçbir şey göstermiyor veya görüntüleri hatalı görüntülüyor
Devre Dışı Ekran
Ekranın yanlışlıkla devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bunu yapmak için klavyenin alt köşesindeki "Fn" tuşlarından birine basın ve ardından "F2"ye basın. Ekran kazara devre dışı bırakılmışsa, bu işlem ekranı yeniden etkinleştirecektir.
Yukarıdaki işlem sorunu çözmezse, önceki talimatı bir kez daha tekrarlayın, Windows tuşunu basılı tutun ve ardından "P" tuşuna iki kez basın. Bilgisayar daha önce "Projektör modu"na ayarlanmış olabilir; yukarıdaki işlemi yapmak onu tekrar "Sadece Bilgisayar" moduna döndürecektir.
Soluk veya Titreyen Ekran
Görüntü ekranda beliriyor ancak titremeyle bozuluyor veya olması gerekenden çok daha soluk görünüyorsa ekran arızalıdır. Uygun bir değişim ekranı bulun ve bu kılavuzu kullanarak monte edin.
Görüntü Bozuk
Video görüntüsü bozuk, bulanık veya rengi solmuş.
Yanlış Çözünürlük
Bilgisayar yanlış çözünürlükte çalışıyor olabilir. Bunu düzeltmek için masaüstüne sağ tıklayıp "Ekran Çözünürlüğü"nü seçerek Çözünürlük ayarlarını kontrol edin. Dell XPS 15 9510 için ideal çözünürlük 1366 x 768'dir. Alternatif olarak, "Fn" düğmesine basıp ardından "F4"e basarak çözünürlüğü değiştirmek mümkündür. Bu, doğru çözünürlüğü seçebileceğiniz küçük bir menü açmalıdır.
Güncel Olmayan Video Sürücüsü
Belirli videolar titriyorsa, bulanık görünüyorsa veya renkleri yanlış görünüyorsa, bunun en olası nedeni güncel olmayan bir video sürücüsüdür. Video sürücüsünü güncellemek için [bu siteye|new_window=true] gidin ve doğru işletim sistemini kontrol ederek uygun video sürücüsünü indirin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Siz çalışırken bilgisayarınız bildirim vermeden rastgele kapanıyor.
Havalandırma veya Fanlardaki Toz
Bilgisayarlar, havalandırma deliklerine veya fanlara sıkışan aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için, havalandırma delikleri ve fan üzerindeki tozu dikkatlice temizlemek amacıyla basınçlı hava spreyi kullanın. Sistem çalışırken fanlar dönmüyorsa, değiştirilmeleri gerekebilir.
Yetersiz Termal Macun Miktarı
Bilgisayarınızda ısı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu genellikle termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasındaki havadan kaynaklanır. Bunu düzeltmek için eski termal macunu tamamen temizleyin, ardından doğrudan işlemcinin ortasına bir miktar yeni termal macun sürün; çok fazla sürmemeye dikkat edin. Isı dağıtıcıyı yavaşça yerine itin ve ısı dağıtıcıyı sabitlemek için vidaları sıkın.
Austin Sa
432 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 Üyeler
54 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 3,120
