Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığımda bilgisayar açılmıyor
Hatalı Güç Adaptörü
İlk olarak, pilin bitip bitmediğini kontrol etmek için cihazı fişe takmayı deneyerek başlayın. Cihaz hâlâ açılmıyorsa, güç kablosunda bir arıza olup olmadığını anlamak için hem şarj cihazı üzerindeki hem de bilgisayardaki uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
RAM ve Geçici Dosya Yüklenmesi
Bir sonraki adım cihazı yeniden başlatmayı denemektir. Şarj cihazını bilgisayardan ve duvar prizinden ayırarak başlayın. En az 60 saniye bekledikten sonra cihazı tekrar güce bağlayın, başlatma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun, ardından bırakın ve hemen tekrar başlatma düğmesine bir kez basıp bırakın.
Sabit Disk Arızası
Bir sonraki olasılık bir sabit disk arızası olabilir. Bu kılavuz üzerinden sabit diskinizi nasıl güvenli ve etkili bir şekilde değiştireceğinize dair ayrıntılı talimatlara ulaşabilirsiniz.
Gürültülü Fan
Bilgisayarın fanı yüksek sesle çalışıyor.
Yetersiz Havalandırma
Bilgisayarınız çalışırken ısı üretir; bu nedenle hava kanalları tıkalıysa bilgisayarın aşırı ısınmasına ve fanların aşırı, gürültülü bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Bu durum genellikle bilgisayar yatak veya battaniye gibi yumuşak bir yüzeye konulduğunda gerçekleşir. Bunu önlemek için bilgisayarınızı hava kanallarının tıkalı olmadığı, serin bir odada sert bir yüzeye yerleştirin. Dell'in havalandırma bölgesi dizüstü bilgisayarın alt tarafındadır.
BIOS ve Aygıt Sürücüleri Cihazı Aşırı Isıtıyor
Bir sonraki adım BIOS'u ve aygıt sürücülerini güncellemektir. Bu güncellemeleri tamamlamak için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Kirli Hava Kanalları veya Hasarlı Fanlar
Son çare olarak bu kılavuzu takip ederek bilgisayardaki hava kanallarını temizleyin. Bu işe yaramazsa, bilgisayarın içindeki fanlarda fiziksel bir hasar olabilir. Hasarlı fanları kontrol etmek ve değiştirmek için bu adımları takip edebilirsiniz.
Cihaz Şarj Tutmuyor
Bilgisayar fişten çekildikten kısa bir süre sonra kapanıyor
Kablo düzgün takılmamış
İlk olarak güç kablosunu tam olarak takmayı deneyin. Tamamen takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz şarj olmayacaktır. Ayrıca güç kaynağı sağladığından emin olmak için şarj cihazının prize tam olarak takıldığını kontrol etmelisiniz. Şarj olup olmadığını kontrol etmek için bilgisayarın yan tarafındaki, şarj yuvasının yanındaki uyarı ışığına bakabilirsiniz.
Hatalı şarj yuvası
Cihaz şarj tutmuyor gibi görünüyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir. Hatalı bir yuva nedeniyle cihaz prize takılıyken güç alamaz. Bunu düzeltmek için yuvayı tamamen temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, yuvanın değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı Pil
Şarj yuvası çalışıyorsa ve cihaz düzgün bir şekilde takılıysa ancak yine de şarj tutmuyorsa, pil hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Klavyede Tuş Takılması
Tuşlarım takılı kalıyor veya yazarken takılıyor
Tuşlar takılı kalmış
Bir tuşa basamıyorsanız, yerinde takılı kalmış olabilir. Bunu düzeltmek için tuşun altında veya boşlukların arasında bir şey olup olmadığını kontrol edin. Tuşu serbest bırakmak için klavye temizleme spreyi kullanarak parçacıkları veya kalıntıları temizleyin.
Filtre Tuşları Etkinleştirilmiş
Erişim Kolaylığı denetim masasında filtre tuşlarının kapalı olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, ayarlardan klavye sorun giderme özelliğini çalıştırabilirsiniz.
Hatalı Klavye
Klavyenizin tamamı çalışmıyorsa, bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Kullanım sırasında ekranın kararması
Bilgisayarımı kullanırken ekranım kapanıyor veya gidiyor
Ekran Uyanmıyor
Windows Logosu Tuşu + CTRL + Shift + B klavye kısayolunu kullanmak ekranın geri gelmesini sağlayabilir. Ekran sayfayı yeniden başlatmalı ve uyanmalıdır.
Olası Virüs
Dell bilgisayarınızda virüs varsa, virüs veya kötü amaçlı yazılım ekranın kararmasına neden olabilir. Virüsü kaldırmak ve gelecekte korunmak için bir antivirüs programı çalıştırın.
Cihaz Aşırı Isınmış
Dell'iniz aşırı ısınmışsa, bu durum ekranın kararmasına yol açabilir. Dizüstü bilgisayarınızın havalandırma deliklerinin toz parçacıklarından temizlendiğinden emin olun. Dell'in havalandırma bölgesi dizüstü bilgisayarın alt tarafındadır.
Elizabeth Underwood
208 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 32
Her zaman: 7,558
