Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar WiFi yönlendiricisine bağlanamıyor
Ne denerseniz deneyin, WiFi yönlendiricisine bağlanamıyorsunuz.
WiFi açık değil
Kablosuz bağlantı uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıyorsa kablosuz bağlantı açıktır, yanmıyorsa kapalıdır. Kablosuz bağlantı uyarı ışığı kapalıysa, kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek için Fn ve F2 tuşlarına aynı anda basın.
Kablosuz yönlendirici kapalı ya da fişe takılı değil
Kablosuz yönlendiricinize giderek açık olup olmadığını kontrol edin. Kablosuz yönlendirici açık değilse, bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Fişe taktıktan sonra yönlendiriciyi açmak için başlatma düğmesine/anahtarına basın. Düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için modem üzerindeki uyarı ışıklarını kontrol edin. Düzgün çalıştığında kablosuz yönlendiriciye bağlanmayı deneyin.
WiFi şifresi hatalı
Kablosuz bağlantı ayarlarınıza gidin ve özellikleri kontrol edin. Güvenlik bölümüne ilerleyin ve şifrelerinizin ve güvenlik ayarlarınızın doğru olup olmadığını kontrol edin. Doğru olduklarından emin olduktan sonra WiFi'a yeniden bağlanın.
Sürücüler güncel değil
Öncelikle sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunun için Başlat düğmesine tıklayın ve Denetim Masası'nı seçin. Ardından Sistem ve Güvenlik seçeneğine ve sonrasında Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın. Ağ Bağdaştırıcıları kısmına gelip listeyi genişletin. Ardından Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı üzerine sağ tıklayın ve özellikleri seçin. Sonrasında Sürücü sekmesine tıklayın ve sürücü sürümünü kontrol edin. Sürücü sürümü güncel değilse, sürücüyü güncellemek için Sürücüyü Güncelle'ye tıklayın. Ardından kablosuz yönlendiriciye bağlanmayı tekrar deneyin.
Uyku modundan çıkmıyor
Uyku modundan döndüğünüzde ekran boş kalıyor
Donanımdan sıfırlama (Hard Reset)
Kaydedilmemiş bir çalışmanız yoksa, bilgisayarınızı tekrar açmanın en basit yolu donanımdan sıfırlama yapmaktır.
1. Tamamen kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun, ardından serbest bırakın.
2. Bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın.
Bilgisayarı başlattıktan sonra beyaz harflerle siyah bir ekran görünebilir ve bilgisayarı Güvenli Modda başlatmak isteyip istemediğiniz sorulabilir. Uyku modundan çıkamaması dışında başka bir sorun yaşamadıysanız, Windows'u Normal Olarak Başlat seçeneğini seçmek güvenlidir.
Uyku modundan döndüğünüzde oturum açmak için Güç Ayarını değiştirin
Bu, dizüstü bilgisayarınızı uyku modundan dönmeye hazırlamak için alternatif bir yoldur.
Başlat tuşuna basın, arama çubuğuna Güç Ayarları yazın ve klavyenizden Enter tuşuna basın. Güç Seçenekleri penceresi açıldığında, sol tarafa bakın ve Uyanırken parola iste seçeneğine tıklayın, ardından Şu anda kullanılamayan ayarları değiştire tıklayın ve Parola iste (önerilen) seçeneğini seçip sağ alttaki Değişiklikleri kaydet düğmesine basın.
Bu işlem tamamlandıktan sonra, dizüstü bilgisayar uyku modundayken yazdırılabilir bir tuşu (boşluk tuşu gibi) BASILI TUTUN ve devam etmek için başlatma düğmesine basın.
Yenileme hızını değiştirin
Bazı kullanıcılar bu sorunu 120 Hz monitör yenileme hızında yaşamaktadır. Daha düşük bir yenileme hızı en iyi performans olmasa da, yenileme hızını 60 Hz'e değiştirmek sorunu çözebilir. Masaüstünde boş bir alana sağ tıklayın ve Ekran Çözünürlüğünü seçin, ardından Gelişmiş ayarlara tıklayın.
Monitör sekmesine tıklayın, ardından Monitör Ayarları altında bir Ekran yenileme hızı: olarak 60 Hertz seçin. Uygula'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın.
Sürücü Güncellemesi
Uyku modundan çıkamama sorunu, Dell XPS 17 L702X modelinde ve 3D ekran için NVIDIA kartlarına sahip diğer Dell modellerinde, kullanıcı yenileme hızını 120 Hz olarak ayarladığında yaygın bir durumdur. Yenileme hızını değiştirmek bu sorunu çözebilse de, 3D monitörlerde 120 Hz yenileme hızını tam olarak destekleyen en son sürücü sürümüne güncellemek daha iyi bir çözüm olabilir. http://www.nvidia.com/download/index.asp... adresini ziyaret edin ve Seçenek 1 altında her kriter için aşağıdakileri seçin:
Ürün Tipi: GeForce
Ürün Serisi: GeForce 500M Serisi (Dizüstü Bilgisayar)
Ürün: GeForce GT 555M veya 550M
İşletim Sistemi: Mevcut işletim sisteminiz (Fabrika çıkışlı işletim sistemi Windows 7 64-bit'tir)
Dil: İngilizce (ABD)
Yeşil ARA düğmesine basın, ardından sayfadaki İNDİR düğmesini bulun ve NVIDIA Lisans sözleşmesini kabul ediyorsanız KABUL ET & İNDİRe basın.
İndirme tamamlanana kadar bekleyin, ardından sürücü güncellemesini çalıştırın.
Sistem şifresini girdikten sonra siyah ekran
"Cihazınıza giriş yaparken, bilgisayar ekranı yerine siyah bir ekran beliriyor"
Dizüstü bilgisayardaki istenmeyen programlar
"Run once wrapper" işlemini sonlandırmak için control, alt ve delete tuşlarına basın ve Görev Yöneticisine tıklayın. İşlem sekmesinde Run Once Wrapper öğesini bulduğunuzda, sağ tıklayın ve Görevi sonlandıra basın. Masaüstü göründüğünde, Başlat düğmesine tıklayın ve arama çubuğuna "Bir program kaldır" yazın. "WSE_Binkiland" programını seçin ve kaldırın; program kaldırıldıktan sonra tekrar başlat düğmesine tıklayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Mavi ölüm ekranı görünüyor
“Çalışırken mavi ölüm ekranı beliriyor”
Büyük sabit disk hataları
Mavi ölüm ekranı (BSOD) ile karşılaşırsanız, sabit disk hatalarını kontrol etmelisiniz. Kontrol etmek için öncelikle Başlat düğmesine tıklayın ve ardından Bilgisayar'a tıklayın. Bunu yaptıktan sonra kontrol edilecek sürücüye sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Ardından araçlar sekmesini seçin ve Hata denetimi altındaki Şimdi denetle düğmesine tıklayın. Bir hata bulunursa, Dosya sistemi hatalarını otomatik olarak düzelt seçeneğini işaretleyin.
Bellek sorunları
Başlat düğmesini seçip Denetim Masasına tıklayarak Bellek Tanılama'yı açarak başlayın. Arama çubuğuna “Bellek” yazın. “Bellek” yazdıktan sonra Bilgisayarınızın bellek sorunlarını tanıla seçeneğini seçin. Yönetici şifresi veya onay isteyen bir pencere açılırsa, şifreyi girin veya onay verin. Aracı hemen çalıştırmayı seçerseniz, çalışan tüm programları kapatın ve tüm çalışmalarınızı kaydedin. Windows'u yeniden başlattığınızda, Bellek Tanılama Aracı otomatik olarak çalışacaktır.
Windows kurtarılamıyor
BSOD'den başka bir şekilde kurtulamazsanız, Windows 7'yi yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu Windows 7 kurulum diskinizi veya kurulum dosyalarınızı kullanarak yapabilirsiniz. Ancak bu son çare seçeneğini tercih ederseniz, Windows 7'yi yeniden yüklemek yüklediğiniz tüm programları silecek ve varsayılan ayarlara döndürecektir. Kişisel dosyalarınızın ve programlarınızın daha sonra dosyalar veya kurulum diskleri aracılığıyla yeniden yüklenmesi gerekecektir.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Hoparlörlerden hiç ses çıkmıyor
Ses seviyesi makul bir düzeydeyken hoparlörlerden ses gelmiyorsa, ses sürücüleri güncel olmayabilir. Kablosuz bağlantı sorununda daha önce belirtildiği gibi sürücünün güncellenmesi gerekir. Bunu yapmak için, ekranınızın sağ alt köşesindeki hoparlör simgesine tıklayın. Ardından, ses çubuğunun üzerindeki hoparlör simgesine tıklayın. Hoparlör Özellikleri kutusu görünecektir, Özelliklere tıklayın. Realtek High Definition Audio Özellikleri kutusu göründüğünde, görüntülenen Genel sayfasında Ayarları değiştire tıklayın. Başka bir Realtek High Definition Audio Özellikleri kutusu görünecektir. Seçebileceğiniz birkaç seçeneğin bulunduğu Sürücü sekmesine tıklayın. Sürücüyü Güncelle'ye tıklayın ve göründüğünde ilk seçenek olan "otomatik olarak ara..." seçeneğini seçin. Sürücüyü güncelledikten sonra hala ses gelmiyorsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağını Hoparlör Kılavuzu kullanarak burada öğrenebilirsiniz.
Tony Thai
354 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
buttons waves not working xps 17 l702x question how I found slotion
Mousa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 21
Her zaman: 4,266
