Ana içeriğe geç
Cihaz Açılmıyor
Cihaz başlamıyor.
Pil Yeterince Şarj Olmamış
Bilgisayarın pili yeterince şarj olmamışsa cihaz açılmaz. Güç kaynağını, cihazın alt orta kısmında bulunan güç girişine takarak cihazınızı şarj etmeyi deneyin. Güç kaynağının hem cihaza hem de prize sıkıca takıldığından emin olun.
Pil Hasarlı
Bilgisayarı uzun süre şarjda bırakmanıza rağmen cihaz yine de açılmıyorsa, cihazın güç girişi veya pili arızalı olabilir. Her iki durumda da bir değişim gerekebilir; pil söz konusu olduğunda bu pil değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Cihaz Sürekli Yeniden Başlıyor
Cihaz açılıyor ancak başlangıcı veya kullanımı engelleyen bir sorun var.
Pil Hasarlı
Bazen bilgisayar şarj cihazı takılıyken açılır ancak fişten çekildiğinde, ne kadar süre şarj edildiğine bakılmaksızın kapanır. Eğer cihazınızda bu durum yaşanıyorsa, pili hasarlı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Ses Sorunlu
Cihazın hoparlörlerinden ses gelmiyor veya ses bozuk çıkıyor.
Hoparlörler Hasarlı
Müzik dinlerken veya video izlerken bilgisayarın hoparlörlerinden gelen ses; cızırtılı, boğuk, çatlak veya hiç yok gibi bir şekilde bozuksa, hoparlörlerden biri veya her ikisi arızalı olabilir. Bu bozukluklardan herhangi birini duyuyorsanız, cihazınızın hoparlörlerini değiştirmeniz gerekebilir; bunun için bu hoparlör değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Cihaz Wifi'a Bağlanmıyor
Cihaz kablosuz internete bağlanmıyor.
Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bilgisayarınız normal şekilde açılıp başlıyorsa ancak internete bağlanmak istediğinizde hiçbir Wifi sinyaline bağlanmıyorsa, cihaz başlarken bir şeyler düzgün yüklenmemiş olabilir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan başlatma düğmesini bulun, cihazın ekranı kararana kadar düğmeye basılı tutun. Yaklaşık bir dakika sonra, cihazınızı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Kablosuz WLAN Kartı Hasarlı
Bilgisayarınız normal şekilde açılıp başlıyorsa ancak internete bağlanmak istediğinizde hiçbir Wifi sinyaline bağlanmıyorsa ve cihazı defalarca yeniden başlattıysanız, cihazın kablosuz WLAN kartı arızalı olabilir. Kablosuz WLAN kartı, cihazın Wifi sinyallerine bağlanmasını sağlar ve arızalıysa cihaz kablosuz olarak internete bağlanamayabilir. Bu durumda, cihazınızın kablosuz WLAN kartını değiştirmeniz gerekebilir; bunun için bu kablosuz WLAN değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Dokunmatik Ekran Çalışmıyor
Cihaz açılıyor ancak dokunulduğunda yanıt vermiyor
Bilgisayarınız normal şekilde açılıp başlıyorsa ancak ekrana dokunduğunuzda yanıt vermiyorsa, cihaz başlarken bir şeyler düzgün yüklenmemiş olabilir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan başlatma düğmesini bulun, cihazın ekranı kararana kadar düğmeye basılı tutun. Yaklaşık bir dakika sonra, cihazınızı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Dokunmatik Kontrol Kartı Hasarlı
Bilgisayarınız normal şekilde açılıp başlıyorsa ancak ekrana dokunduğunuzda yanıt vermiyorsa ve cihazı birkaç kez yeniden başlattıysanız, cihazın dokunmatik ekranı arızalı olabilir. Bu durumda, cihazınızın dokunmatik kontrol kartını değiştirmeniz gerekebilir; bunun için bu dokunmatik kontrol kartı değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Cihaz Tek Başına Ayakta Duramıyor
Cihazın destek ayaklarından biri veya her ikisi arızalı.
Destek Ayakları Hasarlı
Cihazın altından dışarı doğru açılan destek ayakları hasar görmüşse değiştirilmeleri gerekebilir. Kısmen mıknatıslarla sabitlendikleri için, destek ayaklarını dikkatli kullanarak değişimi ertelemek mümkün olabilir.
Austin Weir
1.308 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My device (Dell XPS 18) doesn't properly turn on and when pushing power button and only power button indication light blinking regularly as following:
7times blinking and delay and again 7 times blinking
anrew waleta - Yanıt Paylaş
My screen light up but nothing come on it the Dell sign doesn't show nothing blank screen
IRVIN DORRIS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 41
Her zaman: 3,608
