Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop Açılmıyor
Laptop açılmıyor veya pil ömrü kısa.
Şarj Yuvasında Dahili Arıza
Şarj yuvasında herhangi bir dahili hasar olmadığından emin olun. Kablo düzgün bir şekilde şarj ediyorsa bir ışık yanmalıdır. Işık yanmıyorsa, güç adaptörünüz arızalı olabilir.
Arızalı Batarya
Laptopun üzerine herhangi bir sıvı dökülüp dökülmediğini veya bataryada fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Laptop hızla kapanıyorsa, %100 şarj olmuyorsa veya tamamen kapalı kalıyorsa bataryayı değiştirin. Bataryayı bu kılavuzu takip ederek değiştirin.
Menteşe Bilgisayar Braketlerinden Ayrılmış
Sağ menteşe laptopun geri kalanından ayrılmış ve sonuç olarak ekran hizası bozulmuş.
Vidadan Ayrılmış
Menteşenin, onu yerinde tutan yerleşik vidadan çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Menteşenin çevresinde dahili kablolama ve hassas parçalar olduğundan, vidayı mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde tekrar takmaya çalışın.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor ve Garip Bir Ses Çıkarıyor
Cihaz kullanım sırasında aşırı ısınıyor veya garip bir ses çıkarıyor.
Toz Birikmesi
Fanınız sürekli aşırı ısınıyorsa, fan hava yolunu tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin. Uzun bir kullanım süresinden sonra bilgisayarın fanı kolayca toz toplayabilir. Biriken bu tozun düzgün ve düzenli bir şekilde temizlendiğinden emin olun. Dahili fana erişmek için bu kılavuzu takip edin.
Havalandırma Kanalı Tıkalı
Bilgisayar çalışırken garip bir ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Eğer çıkarıyorsa, fanın hava dağıtım bölgesini kontrol edin. Bu bölge fiziksel olarak hasar görmüş olabilir ve fanın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için, fanın düzgün çalışmasını engelleyen harici donanımları değiştirin.
Bilgisayar Donuyor ve Hata Mesajları Görünüyor
Dell XPS M1330 istenmeyen gecikmeler yaşıyor ve rahatsız edici bildirimler alıyor.
Birikmiş Virüsler
Cihaz, güvenli olmayan web sitelerinden virüs kapmış olabilir. Bu durum aynı zamanda güvenli olmayan kaynaklardan indirme yapmaktan veya virüs içeren e-postaları ve diğer bağlantıları açmaktan da kaynaklanabilir. Cihazın bu virüsleri ve diğer tüm bilgileri silerek temiz bir başlangıç yapmasını sağlamak için sıfırlayın ve yeniden yükleyin.
Bilgisayar Normalden Daha Yavaş Yükleniyor
Bilgisayarınız yavaş yüklenme süresi yaşıyorsa, bu durum gereksiz belgelerin birikmesinden kaynaklanabilir. Bu durumu düzeltmek için bilgisayarınızı sıfırlamak, kişisel verilerinizi kaybetmeden bilgisayarı önceki durumuna getirecektir.
Daha Fazla Belge veya Fotoğraf Eklenemiyor
Dell XPS M1330 depolama alanı yeni dosyaları kaydedemiyor veya olağan dışı yavaş.
Arızalı Bellek Kartı
Bellek kartı fiziksel veya dahili bir hasar görmüş olabilir. Dosyaları kaydetmeye çalışırken hata mesajları çıkıyorsa kartın değiştirilmesi gerekebilir.
Depolama Kapasitesi Bilinmeyen Dosyalarla Dolu
Kullanılmayan dosyaları veya uygulamaları silmeyi deneyin. Depolama alanı bilinmeyen dosyalarla doluysa, bu dosyaları silmek için bir bellek taraması yapmanız gerekebilir. Bu dosyaların bulunabileceği bir alan indirilenler klasörüdür. Sürece yardımcı olması için geçmişinizi ve önbelleğinizi de temizleyebilirsiniz.
Christopher Stangarone
125 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 üyesi
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 25
Her zaman: 701
