Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar güç belirtisi göstermiyor. Yani hiçbir ışık yanmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüzdeki ışığın yandığından emin olun, ayrıca bağlı olan kablonun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Bu senaryolardan herhangi biri geçerli değilse, sorun büyük olasılıkla güç adaptörünüzdedir. En iyi seçenek yeni bir adaptör satın almaktır.
Ölü Batarya
Güç adaptörünü fişe takın ve ışığın yandığından emin olun. Bilgisayar yalnızca adaptör prize takılıyken açılıyorsa, bataryanız arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar Başlamıyor veya Veri Kaybı Var
Dizüstü bilgisayar, işletim sistemi olmadığı için başlatılamıyor. Sistem ayrıca bellek okuma/yazma sırasında çökebilir.
Hatalı veya Bozuk RAM
Rasgele erişimli bellekteki (RAM) sorunlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Mavi ekranlar, rasgele yeniden başlatmalar, çok yavaş performans ve hatta bozuk veriler buna örnektir. Belleği çıkarıp daha güvenli bir şekilde yeniden takmak yardımcı olabilir; işe yaramazsa RAM'i tamamen değiştirmeyi düşünün. RAM'i değiştirmek için bu kılavuzu kullanın
Hatalı HDD
Sabit sürücü eski olabilir. Eski sabit sürücülerin bellek okuma ve yazma sorunları vardır. Genellikle işletim sistemi dizüstü bilgisayar içindeki tek bir HDD'de depolanır; bozuk bir HDD başlatma sorununa yol açacaktır. Bilgisayarın HDD'ye işletim sistemi kurulup kurulamayacağını görmek için bir önyükleme sürücüsü kullanın. Bu başarısız olursa, HDD'nin değiştirilmesi gerekebilir. HDD'yi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın
Gevşek HDD
Bazen HDD'yi bilgisayara bağlayan SATA kablosu yerinden çıkabilir. HDD'ye nasıl ulaşılacağını ve kablonun nasıl yeniden takılacağını öğrenmek için ilgili kılavuzu izleyin.
Dizüstü Bilgisayar Çok Isınıyor
Uygun hava akışına sahip olmayan bir bilgisayar aşırı ısınır. Fanın yetişmeye çalışmasından kaynaklanan yüksek bir gürültü duyarsınız. Dizüstü bilgisayarı fanların kapatılabileceği bir yüzeyde kullanmak buna neden olabilir.
Hatalı veya Bozuk CPU Fanı
CPU ile ilgili en yaygın sorun ısıdır. Aşırı ısınma performansı etkileyebilir ve hatta CPU'yu bozabilir. Harici bir fan kullanmak veya CPU'nun soğumasını beklemek ideal olacaktır. Parça gevşekse başka sorunlar da ortaya çıkabilir ve bu kolay bir çözüm olabilir.
Bozuk Kasa Fanı
Sorun, tek bir fanın çalışmamasından kaynaklanıyor olabilir. Uygun hava akışı olmazsa bilgisayar zamanla aşırı ısınacaktır. Kılavuzu izlemek fana nasıl ulaşılacağını açıklayacaktır.
Hatalı Soğutma Modülü
Hatalı bir soğutma modülü, dizüstü bilgisayarınızın sıcaklığını doğru algılamadığı için aşırı ısınmasına neden olur. Bu kılavuzu kullanarak modülü değiştirin
Ekran Düzgün Görüntü Vermiyor
Dizüstü bilgisayar ekranı açılmıyor, boş veya yıpranmış ekran, düzensiz ekran kapanması veya dikey çizgiler.
LCD Ekran Arızası
Ekran tamamen tepkisizse ancak dizüstü bilgisayar açılıyorsa ve başka bir monitörle çalışıyorsa; dizüstü bilgisayar ekranının değiştirilmesi gerekebilir. LCD'yi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın
Arka Işık Arızası
Ekran çok sönükse veya titriyorsa, dizüstü bilgisayarın arka ışığının (backlight) değiştirilmesi gerekebilir.
İnverter Arızası
Ekran tepkisizse sorun inverter olabilir. Ekranın küçük bir parçası olduğu için onarımı kolaydır.
Brian Dougenik
322 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 üyesi
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 34
Her zaman: 655
