Ana içeriğe geç
Delphi MyFi XM2GO açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Delphi MyFi XM2GO cihazınızı açamıyorsunuz.
Biten/Arızalı Pil
Öncelikle, AC/DC adaptörünüzü cihazın alt kısmındaki 2,5 mm'lik girişe takın. Cihazı tam şarj olması için en az 3 saat bekletin. Cihazı birkaç saat şarjda bıraktıktan sonra, cihazın sağ üst tarafında bulunan başlatma düğmesine basılı tutun.
Yedek piller Delphi'den satın alınabilir. Delphi tarafından onaylanmayan pilleri kullanmayın.
Tuş Kilidi Açık
Tuş Kilidi özelliği etkinken, kullanıcıdan hiçbir girdi alınmaz ve bu nedenle cihaz, başlatma düğmesinden gelen açılma komutunu alamaz.
Girdi alınabilmesi için Tuş Kilidi özelliğinin devre dışı bırakılması gerekir.
Tuş Kilidi'nin yerini bulmak ve tuşu değiştirmek için Delphi XM2GO Kullanım Kılavuzu'nun 7. sayfasına bakın.
Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset) Uygulama
Tepki vermeyen cihazın donanımsal olarak sıfırlanması gerekebilir. Bu donanımsal sıfırlama, pildeki gücü devirdaim ettirir ve dahili belleği sıfırlar.
Donanımsal sıfırlama işlemi için bu iFixit kılavuzundaki diğer talimatları okuyun:
Delphi MyFi XM2GO Donanımsal Sıfırlama İşlemi
Arızalı Şarj Cihazı
Cihazla birlikte gelen şarj cihazı çalışmıyor. Aynı fişe ve benzer teknik özelliklere (voltaj ve amper) sahip başka bir şarj cihazı deneyin. Veya üreticiden başka bir şarj cihazı satın alın.
Arızalı bir şarj cihazı, AC/DC ünitesinin aşırı ısınması veya alışılmadık cızırtı sesleri çıkarmasıyla anlaşılabilir.
Arızalı Ekran
Ekran bilgi göstermediği için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir.
Ekran arızalı olabilir, ekranın arka ışığı yanmış olabilir veya ekran fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Ekrandaki bazı hasarlar, otomobilde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanabilir.
Ekran hasar gördüyse, bu iFixit kılavuzundaki talimatları izleyerek ekranı değiştirmek mümkündür.
LCD ekranı çıkarmak için:
Delphi Myfi XM2GO LCD Ekran Çıkarma
Arızalı Anakart
Cihaz hala açılmıyorsa sorun büyük olasılıkla anakarttan kaynaklanıyordur. Cihaz, RMA için Delphi'ye gönderilebilir veya bu kılavuzun devamında belirtildiği gibi kullanıcı tarafından değiştirilebilir:
Delphi MyFi XM2GO Anakart Değişimi
Delphi XM2GO AÇIK ancak yanıt vermiyor
"Hangi tuşa basarsanız basın, cihaz düzgün bir şekilde yanıt vermiyor."
Tuş Kilidi AÇIK
Tuş Kilidi özelliği etkinken, kullanıcıdan hiçbir girdi alınmaz.
Gücü Sıfırlama (Cycle Power)
Gücü sıfırlama işlemi, cihazın sağ üst köşesindeki başlatma düğmesini basılı tutup cihazın kapanmasını bekleyerek ve kapandıktan sonra başlatma düğmesine tekrar basarak gerçekleştirilir.
Gücü sıfırlama işlemi aynı zamanda cihazı kapatarak (mümkünse), pili çıkarıp tekrar takarak ve cihazı yeniden başlatarak da gerçekleştirilir.
Pili çıkarmak için:
Delphi MyFi XM2GO değişim pili değişimi
Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset) Uygulama
Cihaz yanıt vermiyorsa, yazılımsal bir sıfırlama gerekebilir. Bu yazılımsal sıfırlama, donanımsal bir sıfırlamaya gerek kalmadan tüm görevleri durdurmak ve cihazın gücünü döngüye sokmak için yazılım üzerinden gerçekleştirilir.
Kulaklık ucundan ses gelmiyor
"Kulaklık ucundan hiç ses gelmiyorsa."
Sessize Alma Kontrolü
Cihaz SESSİZ moduna ayarlandıysa kulaklık ucundan ses gelmeyebilir. Cihazda SESSİZ modunu değiştirmek için Delphi XM2GO Kullanım Kılavuzu'nun 7. sayfasına bakınız.
Ses Düzeyi Kontrolü
Cihaz sessizde olmayabilir ancak cihaz üzerindeki ses düğmesi en düşük ayarda olabilir. Sesi uygun şekilde ayarlamak için sağ tarafta bulunan ses düğmesini çevirin.
Kulaklık Kontrolü
Yaygın bir sorun, kullanıcının kulaklığının 3,5 mm'lik jakının tam olarak takılmamış olmasıdır. Jakı çıkarıp iki kez tık sesi gelene kadar geri takarak cihazın kulaklık ucunu kontrol edebilirsiniz.
Jak tamamen takılıysa ve cihazdan hala ses gelmiyorsa, kullanıcının kulaklığı arızalı olabilir. Sorunsuz olduğu bilinen bir kulaklık setiyle değiştirmeyi deneyin.
Sorun hala çözülmediyse, cihazı bir hoparlör yuvasına (Ayrı Aksesuar) yerleştirmeyi deneyin.
Anten Bağlantılarını Kontrol Etme
Cihaz XM Uydu servisine bağlanmıyorsa, dahili anten bağlantıları bozulmuş olabilir.
Bu antenleri hızlı bir şekilde kontrol etmek için:
Delphi MyFi XM2GO Hızlı Anten Bağlantısı Kontrolü
Anten bağlantılarını tekrar takmak için:
Delphi MyFi XM2GO Anten Konnektörlerini Yeniden Takma
Scott Byer
88 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 üyesi
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - Yanıt Paylaş
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - Yanıt Paylaş
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 36
Her zaman: 13,268
