Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Pil şarj olmuyor veya şarj tutmuyor.
Eski Pil
Bir süre sonra pil bozulmaya başlar ve şarj tutma özelliğini kaybeder. Pil eskimişse yeni bir tane satın almanız gerekecektir. Birim için doğru pili bulmak üzere kullanım kılavuzunun arka kısmına bakın, ardından yeni bir pil satın almak için www.DeWalt.com adresine gidin.
Arızalı Pil Şarj Cihazı
Şarj cihazı, kırık parçalar veya aşınma nedeniyle çalışmıyor olabilir. Sorun buysa pil şarj cihazını değiştirin. Birim için doğru pil şarj cihazını bulmak üzere kullanım kılavuzunun arka kısmına bakın, ardından yeni bir pil şarj cihazı satın almak için www.DeWalt.com adresine gidin.
Şarj Cihazı Takılı Değil
Şarj cihazı ışıkları yanmıyorsa ve pil, şarj cihazına düzgün bir şekilde yerleştirilmişse, bir priz bulun ve şarj cihazını takın; ilk denemede farklı bir priz kullanmayı deneyin. Şarj cihazı hala çalışmıyorsa yedek bir pil şarj cihazı satın alın. Birim için doğru pil şarj cihazını bulmak üzere kullanım kılavuzunun arka kısmına bakın, ardından yeni bir pil şarj cihazı satın almak için www.DeWalt.com adresine gidin.
Matkap Çalışmıyor
Tetiğe baskı uygulandığında matkap tepki vermiyor.
Düşük/Biten Pil
Piliniz düşük seviyede veya bitmiş olabilir. Pilin gücü düşükse matkap yavaş çalışabilir veya hiç çalışmayabilir. Pili şarj cihazına takın.
Arızalı Pil
Şarj cihazının pili düzgün şekilde şarj ettiğinden ve prize takılı olduğundan emin olun. Pil hala çalışmıyorsa lütfen pili değiştirme işlemine geçin. Birim için doğru pili bulmak üzere kullanım kılavuzunun arka kısmına bakın, ardından yeni bir pil satın almak için www.DeWalt.com adresine gidin.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazının prize takılı olduğundan ve pilin şarj cihazındaki yuvalara güvenli bir şekilde bastırıldığından emin olun. Kırmızı ışık yanıp sönmelidir. Sorun devam ederse pil şarj cihazını değiştirin. Birim için doğru pil şarj cihazını bulmak üzere kullanım kılavuzunun arka kısmına bakın, ardından yeni bir pil şarj cihazı satın almak için www.DeWalt.com adresine gidin.
Matkap Ucu Mandrenden Düşüyor
Matkap uçları mandrende sabit kalmıyor.
Uçlar mandrene düzgün şekilde sabitlenmemiş
Uçların mandrene düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olmak için şu adımları izleyin:
1. Pili matkaptan ayırın.
2. Bir elinizle mandreni çevreleyen siyah kovanı tutun ve diğer elinizle aleti sabitleyin. Mandren kovanını saat yönünün tersine döndürerek mandreni açın.
3. Matkap ucunu yaklaşık 1,25 cm (1/2 inç) mandren ağzına yerleştirin. Bir elinizle kovanı saat yönünde döndürürken diğer elinizle matkabı tutarak ucu sabitleyin.
4. Matkap ucunu çıkarmak için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Matkap Dönmüyor
Tetik çekildiğinde mandren dönmüyor
Arızalı Tetik/Anahtar
Aktüatörün (ileri/geri düğmesi) tamamen ileri veya geri dönüş konumuna getirildiğinden emin olun. Tetik yine de çekilemiyorsa, tetiğin içinde mekanik bir arıza oluşmuş olabilir ve anahtar değişimi gerekecektir. Tetik çekildiği halde motor çalışmıyorsa anahtar arızalı olabilir. Anahtarın arızalı olup olmadığını belirlemek için matkap gövdesini açmanız gerekecektir.
Arızalı Şanzıman
Motor çalışıyor ancak mandren dönmüyorsa şanzıman sorunu oluşuyordur. Yavaş dönme veya hiç dönmeme, dişli kutusundaki dişlilerin tam oturmadığının bir işaretidir. Dişli kutusunun vitesler arasında kalmadığından ve istenen vitese tamamen geçtiğinden emin olun. Hala dönmüyorsa şanzıman arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Motor
Arızalı bir motor, mandrenin hiç dönmemesine veya yavaş dönmesine neden olabilir. Motorun arızalanması, motora aşırı yüklenmeden veya motor içindeki [Motor kömürleri]nin aşınmasından kaynaklanabilir. Her iki durumda da motorun yenisiyle değiştirilmesi gerekecektir. Matkabın içindeki motoru nasıl söküp değiştireceğinizi görmek için bu kılavuzu kullanın.
Matkap Yavaş Dönüyor
Matkap yavaş çalışıyorsa.
Arızalı Pil
Pilin bağlı olduğundan emin olun ve pil matkaba oturana kadar itin. Pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun. Pilin dolu olup olmadığından emin değilseniz yeni bir pille deneyin.
Arızalı Motor
Pil sağlamsa sorun motorda olabilir. Motor, matkabın dönmesini sağlayan parçadır. Motor bozuksa değiştirmeniz gerekir. Motoru değiştirmek için bir kılavuz burada: Motor Değişimi
Arızalı Şanzıman
Brittany
705 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 üyesi
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 64
Her zaman: 2,685
