Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Çalışmıyor
Tetiğe bastığımda hiçbir şey olmuyor.
Kilitli Kalma
Her kullanımdan önce tetiğin üzerindeki kilit açma düğmesini bıraktığınızdan emin olun. Tetiği bıraktığınızda kilit açma düğmesi otomatik olarak devreye girer.
Pil Şarj Edilmemiş
Bataryayı şarj cihazına takın. Işık kırmızı renkte yanıp sönüyorsa şarj cihazında bırakın; şarj edilmesi gerekiyor. Işık sürekli kırmızı yanıyorsa tamamen şarj olmuştur. (Bataryayı değiştirme veya şarj etme hakkında bilgi için Cihaz Sayfasına bakın.)
Bunlardan hiçbiri geçerli değilse, mekanik bir sorununuz olabilir. Bakım veya onarım için DeWalt ile iletişime geçmelisiniz.
Tetik Sıkışmış
Testereyi başlatmak için tetiğe basmaya çalışıyorum ama aşağı çekemiyorum
veya Tetik aşağı konumda sıkışmış durumda.
Tetiğe takılı bir şey olmadığından emin olun.
Tetiğin üzerindeki kilit açma düğmesinin açık olmadığından emin olun. (Tetiği bırakmak, kilit açma düğmesini otomatik olarak devreye sokar.)
Tetik hala sıkışmışsa, değiştirilmesi gerekebilir. (Adım adım talimatlar için Cihaz Sayfasına bakın.)
Daire testere çalışmıyor
Testere Yeterince Derin Kesmiyor
Malzemenin üst kısmını kesiyor ama tamamını kesmiyor.
Testerenin kapalı olduğundan emin olun, ardından derinlik ayar düğmesini (bıçağın karşı tarafındaki düğme) gevşetin (saat yönünün tersine çevirerek) ve düz metal taban parçasını, bıçağın bir dişi kesmek istediğiniz parçanın altına uzanana kadar kaldırın. Ardından testereyi tekrar çalıştırmadan önce derinlik ayar düğmesini yeniden sıkın.
Kesimlerim Açılı Oluyor
Düz bir kesim yapmaya çalışıyorum ama bıçak sürekli eğimli bir kesim yapıyor.
90 derecelik bir açıyla kesim yapmaya çalışırken sürekli daha dar bir açı (>) elde ediyorsanız makineyi kapatın, ardından testere bıçağının önündeki düğmeyi gevşetmeyi deneyin. Gevşediğinde, düz metal hizalama parçasını tam olarak düz hale getirmek için tetiğe doğru çekin. Tekrar yerine sabitlemek için düğmeyi sıkın.
Testere Bıçağım Sallanıyor
Bıçağınızın gevşek olup olmadığını test etmek için makineyi kapatın ve bataryayı çıkarın. Bıçağı parmaklarınızla ileri geri hareket ettirmeyi deneyin. Bıçakta hareket varsa, sıkılması gerekir.
Bıçağı sıkmak için, bıçak anahtarı kullanarak bıçağın ortasındaki pulları saat yönünde çevirin.
Testerem Kolay Kesmiyor
Bıçağımda Çatlak Var
Bıçağınızı hemen değiştirin. (Bıçağı değiştirme hakkında bilgi için Cihaz Sayfasına bakın.)
Kesmek İçin Çok Kuvvet Gerekiyor
Bıçak uçlarınız körelmiş olabilir. Bıçak uçlarının keskin olup olmadığını kontrol etmek için testereyi kapatın ve uçların yuvarlak görünüp görünmediğine bakın. Eğer öyleyse, bıçağınızı değiştirme zamanı gelmiştir. (Bıçağı değiştirme hakkında bilgi için Cihaz Sayfasına bakın.)
Testere İlerlemeyi Durduruyor Ama Çalışmaya Devam Ediyor
Testereyi ileri doğru itiyordum ve hareket etmeyi durdurdu, ancak testere bıçağı dönmeye devam ediyor.
Testereyi kapatın. Plastik bıçak muhafazasının yolunda hiçbir şey olmadığından emin olun. Bunu kontrol etmek için arkadaki plastik kolu, testerenin önüne kadar dönene kadar çekin.
Aşırı Isınma Hissi Veya Duman Görünüyor
Testereyi kullanıyordum ve motordan duman çıktığını fark ettim
Malzeme Sorunu
Makinenizi kapatın. Testere hareketini engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Hedeflenenden daha fazlasını kesiyorsanız motoru aşırı yoruyor olabilirsiniz. Bıçağın yolunda duran her şeyi kaldırın. Testere soğuygulaması Soğuyana kadar testereyi kullanmayın.
Bıçak Sorunu
Kestiğiniz malzeme için doğru testere bıçağını kullandığınızdan emin olun. (Örneğin, metal kesiyorsanız metal için tasarlanmış bir bıçağınız olduğundan emin olun. Genel olarak metal, ahşaptan daha güçlü ve daha ince dişli bir bıçakla kesilir.)
Scott Weinhardt
603 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Yanıt Paylaş
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Yanıt Paylaş
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Yanıt Paylaş
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Yanıt Paylaş
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 76
Her zaman: 34,223
