Ana içeriğe geç
Cihaz sorunlarını teşhis etmek, dedektiflik ile teknik bilginin bir karışımıdır. Cihaz arızalarının gizemini çözmeye başlamak için bir kılavuz:
  • Belirtiyi Tanımlayın: Cihaz ne yapıyor (veya ne yapmıyor)? Bu ilk ipucunuzdur.
  • Sorunu Konumlandırın: Sorun düşündüğünüz yerde mi, yoksa makinenin başka bir yerinde mi saklanıyor?
  • İlgili Sorunları Ortaya Çıkarın: Başka parçalar etkileniyor mu veya soruna katkıda bulunuyor mu?
  • Çözümleri Keşfedin: Hangi onarımlar cihazınızı tekrar çalışır duruma getirebilir?
Bir kurutma makinesini örnek alalım. Eğer giysileri kurutmuyorsa, suçlu basit bir ayar yanlışlığından, tıkalı bir tüy filtresine veya arızalı bir termostata kadar değişebilir. Bazen sorun, kontrol ayarlarını hava kurutmadan ısıtmalı kurutmaya getirmek kadar basittir. Diğer zamanlarda ise bu durum, kullanıcının cihazın işleyişine aşina olup olmadığı gibi daha derin sorulara yol açabilir.
Her cihazın kendi çalışma sırası olduğunu unutmayın. Genellikle kullanım ve bakım kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanan bu sıraya aşina olmak, sorunu tam olarak tespit etmek ve gidermek için çok önemlidir.
Ürün Arızası
Bir arızayı teşhis etmek ve gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Adımİşlem
1. Şikayeti DoğrulayınBelirtiler hakkında kendinize daha fazla soru sorun. Cihazınızda fark ettiğiniz belirli sorunlar nelerdir?
2. Dış Etkenleri Kontrol EdinDoğru kurulum ve doğru voltajdan emin olun. Ürünün performansını etkileyen herhangi bir dış koşul var mı?
3. Fiziksel Hasar Kontrolü Yapınİç veya dış hasar olup olmadığını inceleyin. Bu, kırık parçalardan işlevselliği etkileyen yapısal sorunlara kadar değişebilir.
4. Kontrolleri Gözden GeçirinAyarların doğru yapıldığından emin olun. Yanlış ayarlanmış kontroller operasyonel sorunlara yol açabilir.
5. Ürünü Test EdinCihazı döngüsü boyunca çalıştırın, çalışmasını kullanım kılavuzunda belirtilen sıra ile karşılaştırın.
6. Düzgün Çalıştığından Emin OlunÜrün beklendiği gibi çalışıyorsa, tüm kullanıcıların üretici kılavuzlarına göre doğru kullanım konusunda bilgilendirildiğinden emin olun.
7. Arızaları GiderinÜrün düzgün çalışmıyorsa, teşhis şemalarını veya yöntemlerini kullanarak arızalı bileşeni tanımlayın ve uygun çözümle ilerleyin.
Genel Teşhis ve Düzeltme Prosedürü
Cihazınızda sorun giderme yaparken, sorunu tam olarak belirlemek için duyularınızı kullanın. Başlamak için izleyebileceğiniz yol:
  • Koku: Çamaşır makinenizi kullanırken yanık kokusu mu alıyorsunuz? Bu, dikkat gerektiren arızalı bir parçaya işaret edebilir.
  • Ses: Bulaşık makinenizden alışılmadık sesler mi duyuyorsunuz? Makineyi durdurun ve kaynağını bulmaya çalışın.
Sorunu daha ayrıntılı analiz etmek için bir multimetre paha biçilmez olabilir. Adım adım yaklaşım şu şekildedir:
  1. Önce Güvenlik: Başlamadan önce cihazınızın fişini mutlaka çekin. Ayrıca ilk olarak atmış sigortaları veya devre kesicileri kontrol etmek iyi bir fikirdir.
  2. Voltaj Kontrolü: Multimetrenizi voltaja ayarlayın ve cihazın prizini, üzerindeki etiket değerine göre kontrol edin.
  3. Sorunlu Bölgeye Erişim: Şüpheli arızalı bileşene ulaşmak için sadece gerekli panelleri açın.
  4. Arızayı Tanımlama: Multimetre ohm ayarındayken, bileşeni izole edin ve kontrol edin. Arızalıysa, değiştirme vakti gelmiştir.
  5. Bileşen Değişimi: Arızalı parçayı yeni ve orijinal bir bileşenle değiştirin. Tüm kabloların doğru şekilde yeniden bağlandığından emin olun.
  6. Yeniden Montaj: Tüm panelleri ve vidaları yerlerine takın.
  7. Test Çalıştırması: Düzgün çalıştığından emin olmak için cihazınızı fişe takın ve test edin.
Evinizdeki cihaz sorunlarını güvenle ele almak için bu adımları izleyin.
Cihaz Bileşenlerinde Voltaj Ölçümü
Cihazınızın düzgün çalıştığından emin olmak için doğru voltajı doğrulamak çok önemlidir. Voltajı doğru bir şekilde nasıl ölçeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
  1. Önce Güvenlik: Güvenli çalışma için test cihazınızın üretici talimatlarını okuyun ve anlayın.
  2. Kurulum:
    • Probları cihazınıza bağlayın: siyah prob negatif/ortak girişe, kırmızı prob pozitif girişe.
    • Fonksiyon anahtarını AC VOLTS (AC Volt) konumuna getirin.
  3. Aralık Seçimi:
    • Beklenen voltajınızın üzerinde bir aralık seçin (örneğin, standart 120 voltluk bir priz için 125 Vac'nin üzerinde bir aralık kullanın)
    • Emin değilseniz, en yüksek aralıkla başlayın ve gerektiğinde aşağı doğru ayarlayın.
  4. Ölçümü Alma:
    • Prob uçlarını test ettiğiniz cihaz parçasının terminallerine dikkatlice değdirin.
    • Bir fiş için, probları priz yuvalarına yerleştirin.
  5. Sonuçları Okuma ve Anlama:
    • Cihazınızın nominal voltajına (genellikle 120 veya 220 volt) yakın bir değer, voltajın doğru olduğu anlamına gelir.
    • Önemli ölçüde düşük okumalar, potansiyel bir güç kaynağı sorununa işaret eder.
  6. Eyleme Karar Verme:
    • Voltaj çok düşük veya tutarsızsa, sorun cihazda değil, elektrik kaynağınızda olabilir.
    • Sürekli olarak doğru voltaj okumaları, cihazın kendisinde bir arıza olabileceğini düşündürür.
Bu adımları izleyerek, voltaj sorunlarının cihaz problemlerinizin temelinde olup olmadığını etkili bir şekilde belirleyebilirsiniz.
Evinizde Hat Voltajını Ölçme
Hat voltajını ölçmek, cihaz sorunlarını gidermede önemli bir adımdır. Bunu güvenli ve etkili bir şekilde nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:
  1. Ölçüm Cihazınızı Hazırlama:
    • Ölçüm cihazınızı AC Volt konumuna getirin.
    • Standart prizler için 120 voltun hemen üzerinde bir aralık seçin.
  2. Yüksüz Voltajı Ölçme:
    • Her bir test ucunu boş bir prizin yuvalarına yerleştirin.
    • Dikkatli olun: Probları metal kısımlarından değil, plastik tutma yerlerinden tutun.
    • Standart 120 voltluk bir priz için 115 ile 120 volt arasında bir okuma bekleyin.
  3. Yük Altında Test Etme:
    • Cihazınızı prize takın ve çalıştırın.
    • Yüksüz testle aynı adımları kullanarak yakındaki bir prizde voltajı ölçün.
    • Yük altında voltaj, yüksüz okumadan biraz daha düşük olabilir.
Not: 240 volt değerindeki cihazlar için, ölçüm cihazınızı 240 voltun üzerine ayarlayın. %10'dan fazla voltaj düşüşleri, özellikle çamaşır makinesi veya klima gibi motorlu cihazların çalışmaya başlaması sırasında elektrik besleme sorunlarına işaret edebilir.
Ev Elektrik Prizlerinde Topraklama ve Kutupluluk Testi
Prizlerinizin uygun şekilde topraklandığından ve doğru kutupluluğa sahip olduğundan emin olmak güvenlik için çok önemlidir. Bunları şu şekilde test edebilirsiniz:
Topraklama Testi
  1. Hat Voltajını Kontrol Edin: Prizde voltaj olduğundan emin olun.
  2. Yuvaları Tanımlayın: Prizlerin uzun ve kısa yuvaları vardır. Genellikle daha uzun olan yuva soldadır.
  3. Toprağa Karşı Voltajı Ölçün: Kısa yuva ile toprak deliği (yuvarlak delik) arasındaki voltajı test edin. Burada hat voltajı olması, prizin topraklı olduğunu gösterir.
  4. Toprak Deliği Yoksa: Eğer toprak deliği yoksa, kısa yuva ile kapak plakası vidası arasındaki voltajı test edin.
Kutupluluk Testi
  1. Hat Voltajını Kontrol Edin: Uzun ve kısa yuvalar arasında voltaj olduğundan emin olun.
  2. Kısa Yuvadan Toprağa Test Edin: Kısa yuva ile orta vida veya toprak deliği arasında hat voltajı olduğunu doğrulayın.
  3. Uzun Yuvadan Toprağa Test Edin: Daha uzun yuva ile orta vida veya toprak deliği arasında voltaj olmamalıdır.
Not: Bu testler yanlış sonuçlar veriyorsa, priz yanlış bağlanmış olabilir ve düzeltilmesi gerekir.
Cihazlarınızda Direnç Ölçümü
Direnç (ohm) ölçümü, cihazınızda açık devre mi yoksa kısa devre mi olduğunu belirlemeye yardımcı olur. İşte basitleştirilmiş bir kılavuz:
  1. Direnci Anlama:
    • Sonsuz direnç, açık bir devreye (elektrik akışı olmadığını) işaret eder.
    • Bir miktar direnç, elektriksel yüklerin mevcut olduğu ve süreklilik olduğu anlamına gelir.
    • Sıfır direnç, doğrudan bir akış olduğunu ve potansiyel bir kısa devre olabileceğini düşündürür.
  2. Ölçüm Cihazınızı Hazırlama:
    • Uçları bağlayın: siyah negatif, kırmızı pozitif.
    • OHMS (Ohm) konumuna getirin.
    • Beklenen dirençten daha yüksek bir aralık seçin (R × 1, R × 10 vb.).
    • Uçlar birbirine değdiğinde işaretçiyi 0'a ayarlayarak cihazı sıfırlayın.
  3. Ölçüm Yapma:
    • Uçları bileşene bağlayın.
    • Doğru sonuçlar için aralığı gerektiği gibi ayarlayarak ölçümü okuyun.
Matt Zieminski
50.457 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Micro no calienta
Rocio Rosales - Yanıt Paylaş
Dejo de prender
Yaniysayunisa - Yanıt Paylaş
Que debería hacer para repararlo en casa
speaka da engla
soupamanx - Yanıt Paylaş
Fallo en las teclas del micro
Jorge Luis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 328
Her zaman: 9,284
