Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörüm güç kaynağına bağlıyken açılmıyor
Hoparlörüm takılı ancak açılmıyor.
Priz bağlantısı hatalı
Hoparlörünüzün çalışan bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun.
Hoparlör ile adaptör arasındaki bağlantıları kontrol ederek doğru şekilde takıldığından emin olun.
Eğer bir akım koruyucu priz kullanıyorsanız, düzgün çalıştığını doğrulayın.
Arızalı adaptör/şarj cihazı
Hoparlör açılmıyorsa sorun arızalı bir adaptörden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda yeni bir adaptör almanız gerekecektir.
Hoparlörünüzü satın aldığınızda yanında gelen adaptörü kullandığınızdan emin olun; başka bir adaptör uyumlu olmayabilir.
Hoparlör pil kullanırken açılmıyor
Pil dolu ancak hoparlörüm hâlâ açılmıyor.
Hoparlör ayarları etkilenmiş
Hoparlörünüz son 14 gün içinde şarj edilmediyse veya kullanılmadıysa, koruma moduna geçer. Bu ayarı düzeltmek için hoparlörü bir duvar prizine bağlamanız gerekir.
Arızalı pil / şarj sorunu
Eğer pil arızalıysa, sonunda değiştirmeniz gerekecektir. Pilin nasıl değiştirileceğini görmek için bu bağlantıya tıklayın: Bose SoundLink Mini değişim pili değişimi.
Altta yatan bir diğer sorun şarj ile ilgili olabilir. Hoparlörü tekrar bir duvar prizine bağlayarak pilin yeterince şarj olduğundan emin olun.
Hoparlör bağlantı olduğunu gösteriyor ancak müzik çalmıyor
Bluetooth göstergesi bağlantı olduğunu gösteriyor ancak bir şarkı başlattığımda müzik çalmıyor.
Cihaz bağlantısı / ses çalma sorunları
SoundLink Mini cihazınızla bağlantı olduğunu gösterse de cihaz henüz eşleşmemiş olabilir. Cihazınızın Bluetooth ayarlarını kontrol ederek SoundLink Mini ile eşleştiğinden emin olun.
Cihazların, ses çalmayı sağlayan iletim kontrolleri bulunur. Eğer bu kontroller çalma modunda değilse, ses SoundLink Mini'ye iletilmeyecektir.
Eğer şu anda Bluetooth kullanan başka cihazlarınız varsa, onları ve hem hoparlörü hem de eşleştirmeye çalıştığınız cihazı kapatın. Her şey kapandıktan sonra, eşleştirmeyi başlatmak için yalnızca hoparlörü ve cihazı tekrar açın.
Hoparlör ayarlarıyla ilgili sorunlar
Ayrıca SoundLink Mini'nin ses düzeyi çok düşük olabilir, hatta kısılmış olabilir. Sorunun kaynağı olup olmadığını görmek için ses düzeyini ayarlayın.
Hoparlördeki ses düzeyi duyulabilir bir seviyedeyse, cihazınızın ses düzeyini de kontrol edin.
Bluetooth cihazında ses yok
Hoparlörüm cihazımdan müzik çalmıyor.
SoundLink Mini ayarları / bağlantı sorunları
SoundLink Mini'nin sesinin kısık olmadığından ve ses düzeyinin seçilen seviyede olduğundan emin olun. Ayrıca SoundLink Mini'nin seçilen cihazla bağlantı gösterdiğini de kontrol edebilirsiniz.
Kullandığınız cihaz da bağlantı olduğunu gösteriyor; SoundLink Mini için kullandığınız cihazın Bluetooth üzerinden bağlı olduğundan ve uygun bir ses seviyesinde müzik çaldığından emin olun.
Bir diğer sorun, cihazınızın Bluetooth sinyali menzilinin dışında olması olabilir; bu durumda çalışması için cihazı SoundLink Mini'nin menziline getirin.
Son çare olarak SoundLink Mini'yi kapatıp tekrar açın.
Harici cihazlardan kaynaklanan parazitler
Bazen diğer cihazlar Bluetooth sinyalini kesebilecek elektromanyetik parazitler oluşturur. Bu cihazları SoundLink Mini'den ve cihazınızdan uzaklaştırın, böylece düzgün bağlanabilirler. Bu harici cihazlar şunları içerebilir (liste bunlarla sınırlı değildir): mikrodalga fırın, kablosuz telefon, ağ yönlendiricisi ve diğer Bluetooth cihazları.
Eğer Bluetooth kullanan başka harici cihazlar varsa, onları kapatmaya veya Bluetooth'larını devre dışı bırakmaya dikkat edin.
Hoparlör Bluetooth cihazı ile eşleştirilemiyor
Bluetooth cihazımı bu hoparlörle eşleştiremiyorum.
Bir cihaza bağlanılamıyor
SoundLink Mini hoparlörünüzde en güncel yazılımın yüklü olduğundan emin olun. https://www.bose.com/support.html adresinde en güncel güncellemeleri bulabilirsiniz. Eğer yazılım zaten güncelse, ürün sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Bu sadece birkaç basit adım gerektirir:
Hoparlörünüzdeki "sessize al" tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun, LED'ler birkaç saniye boyunca yanıp sönmeye başlayacaktır.
Ardından SoundLink Mini'yi tekrar açmak için güç düğmesine basın.
Cihaz bağlantı sorunları yaşıyor
Birçok Bluetooth cihazı, örneğin pil tasarrufu sağlamak için Bluetooth işlevini devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun. Eğer hoparlör Bluetooth cihazıyla eşleşmişse, Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde otomatik olarak bağlanmalıdır. Eğer Bose ürünü otomatik olarak yeniden bağlanmıyorsa, cihazdaki Bluetooth listesinden Bose ürününü manuel olarak seçin.
Bazı cihazlar bir cihazla eşleşir ancak otomatik olarak bağlanmaz. Cihazın eşleşme listesini kontrol edin. Eğer oradaysa, SoundLink Mini'ye bağlamayı deneyin.
Eşleşme listesinde çok fazla cihaz var
Eğer bu yardımcı olmadıysa, şu basit adımları izleyerek eşleşme listenizi temizlemeniz gerekebilir:
Hoparlör üzerinde Bluetooth tuşuna basın ve bir ses duyulana kadar yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Hoparlör tüm Bluetooth cihazlarını hafızasından silecek ve tekrar algılanabilir hale gelecektir.
Bluetooth cihazınızdaki listeyi silin. Daha fazla bilgiyi cihazınızın üreticisinin destek sayfasında bulabilirsiniz.
Aksi takdirde, cihazı tekrar eşleştirmeyi denemek için şu adımları izleyin:
Bluetooth cihazı ve hoparlörün her ikisi de açıkken, hoparlörün Bluetooth tuşuna basın ve hoparlörün algılanabilmesi için üç saniye basılı tutun. Bluetooth göstergesi, hoparlörün algılanmaya hazır olduğunu belirtmek için yavaşça yanıp sönecektir.
Cihazınızda Bluetooth cihazları listesini bulun ve "Bose SoundLink"i seçin.
Eğer cihazınız bir kod isterse, 0000 rakamlarını girin ve OK'e basın. Bazı cihazlar bağlantıyı kabul etmenizi de isteyecektir. Bluetooth cihazınız eşleşme bittiğinde size bildirecektir. SoundLink Mini'nin eşleşmesi tamamlandığında, Bluetooth göstergesi yanıp sönmeyi durduracak ve sürekli yanacaktır.
Cihaz ile hoparlör arasındaki mesafe
Sistem yaklaşık 9 metrelik (30 fit) bir yarıçap içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Duvarlar veya metal gibi engeller olduğunda performans düşebilir. Ayrıca diğer Bluetooth cihazlarından da etkilenebilir. SoundLink Mini'yi Bluetooth cihazınıza yaklaştırmayı deneyin.
0 Yorum
