Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, cihazınızı açamıyorsunuz.
Hold (kilit) anahtarı açık
Cihazınızın içini açmadan önce, Hold anahtarının etkin olmadığından emin olun. Eğer Hold anahtarı açıksa, cihaz tıklama tekerleğinden gelen hiçbir girişi algılamayacak ve hiçbir işlem yapmayacaktır. Eğer cihazınızın sorunu bu kadar kolay çözülmüyorsa, okumaya devam edin.
Pil bitmiş/arızalı
DigiLand cihazınız açılmıyorsa, özellikle de yakın zamanda kullanılmadıysa, sadece piliniz bitmiş olabilir. DigiLand cihazınızı bilgisayarınıza veya AC adaptörüne bağlayın ve bir hareket olup olmadığını kontrol edin. İdeal olarak, DigiLand bir güç kaynağına bağlandığını algılayacak ve pilini şarj etmeye başlayacaktır. Eğer artık şarj olmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Ekran arızalı
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmesi mümkündür. Eğer... ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Şarj Cihazı
Sorun DigiLand cihazında değil, şarj kablosunun kendisinde olabilir. Düzgün çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı, DigiLand ile kullandığınız şarj kablosuyla şarj etmeyi deneyerek kablonun işlevini doğrulayın. Eğer kablo diğer cihazınızı şarj etmiyorsa, büyük ihtimalle arızalıdır ve yenisinin alınması gerekir.
Arızalı Anakart
Cihazınız bir bilgisayara bağlandığında hiçbir tepki vermiyorsa, sorun büyük ihtimalle anakart kaynaklıdır. Bu, anakartın değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Hatalı Yazılım
Ne yaparsanız yapın, tabletinizi sıfırlayamıyor, root yapamıyor veya uygulamaların çalışmasını sağlayamıyorsunuz.
Wifi Bağlantısı
Ayarlara gidin, wifi seçeneğini bulun ve açın.
Ücretsiz Veri Yükleme
Genellikle "Ayarlar" içinde bilinmeyen kaynaklardan malzeme/uygulama indirmenize izin veren bir ayar vardır, onu seçin.
Cihazınızı Root Etme
Root yapma konusunda kendinize güvenmiyorsanız veya ne yapacağınızı bilmiyorsanız, önce bu konuda okuma yapın ve sonra geri gelin.
Bu, SuperSU uygulamasını otomatik olarak yükler, ancak root işleminin çalışması için su binary dosyasını güncellemeniz gerekir. Norton bunun virüssüz olduğunu belirtiyor. (Zaten rootlu olduğunuzu söyleyebilir, bunu görmezden gelin.)
Bağlantı:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
Değilse okumaya devam edin.
Yeni ve eski cihazları Root etmek için basit adımlar
DL700D için başarılı root işlemi
1. USB üzerinden PC'ye bağladıktan sonra sürücüyü yükleyin: http://adbdriver.com/downloads/
2. Kingo ROOT indirin.
3. Kingo root uygulamasını açın ve "root again" (tekrar rootla) seçeneğine tıklayın (rootlu olduğunu söyledi ancak bu yanlıştı).
4. Cihaz yeniden başlatıldı ve SuperSU yüklendi.
5. Root işlemi onaylandı.
Cihazı Güvenli Bir Şekilde Root Etme
Emin değilseniz DigiLand cihazınızı güvenli bir şekilde root etmek için bu bağlantıyı takip edin: https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Şifre Unutuldu
DigiLand DL700D cihazınızın şifresini hatırlayamıyorsunuz.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerekli
1) Tableti kapatın.
2) Sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun.
3) Korece/Çince (?) bir menü görüntülenecektir.
4) ALTINCI menü seçeneğine kadar (sesi kısma düğmesini kullanarak) aşağı kaydırın.
5) Seçmek için başlatma düğmesine basın.
Bunun tüm verilerinizi ve cihaza eklediğiniz her şeyi sileceğini unutmayın.
Daha kolay bir çözüm istiyorsanız okumaya devam edin.
Sorunsuz sıfırlama
Arka taraftaki küçük sıfırlama düğmesine basmak için bir ataş kullanın.
Kırık Ekran
Cihazınızı düşürdüyseniz ve şimdi ekran kırıldıysa okumaya devam edin.
Kırık ekranınızı onarma
İnternetten ucuz bir değişim ekranı arayın ve ekranınızı onarmak için adım adım izlemek üzere bu bağlantıyı takip edin: https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Genel Bakım ve Koruma
Cihazınızın ekranında çeşitli maddelerden kaynaklanan lekeler varsa ve nemli bir bezle silmenize rağmen temizlenmediyse okumaya devam edin.
DigiLand cihazınızı temizleme
DigiLand cihazınızın veya herhangi bir cihazın fiziksel bakımı oldukça basittir ve çok fazla alet gerektirmez.
DigiLand temizliği için şu öğeleri elinizin altında bulundurmak isteyeceksiniz:
1. Mikrofiber bez
2. Lens veya monitör temizleme spreyi
3. Basınçlı hava
Mikrofiber bez ve basınçlı hava işin çoğunu sizin yerinize yapacaktır.
İnatçı kir lekeleri
Temizlik solüsyonunu kullanma zamanı.
Sadece monitör veya gözlük temizleme solüsyonu kullandığınızdan emin olun, çünkü diğer solüsyonlar cihaza zarar verebilir. Mikrofiber bezin küçük bir kısmına solüsyonu hafifçe sıkın ve etkilenen bölgeyi silin.
Ekran Dondu
Çözmenin iki yolu. İlk yol:
Kapatıp tekrar açmak veya kurtarma moduna girmek için başlatma düğmesine ve ses açma düğmesine basıp kullanıcı verilerini silin ve cihazı yeniden başlatın.
İkinci Yol:
1. Başlatma düğmesine basın. Cihazın kapanmaya zorlanması için 20 saniye basılı tutun.
2. Donmanın devam edip etmediğini belirlemek için tableti tekrar açın.
3. Güç adaptörünü veya USB kablosunu tabletten çıkarın. Tekrar kapatın. Tableti ters çevirin ve cihazın arkasındaki vidayı çıkarın. Pil panelini tabletten kaydırarak çıkarın ve pili üniteden dışarı çekin.
4. Tableti güç adaptörüne bağlayın ve çalıştırın. Donma sorunu çözülmüş olmalı ve tabletiniz düzgün yanıt vermelidir. Pili tekrar takın ve güçten ayırmadan önce tamamen şarj edin.
Pil kullanım süresi düşük
Şarj cihazına takın. Gece boyunca şarjda bırakın. Gelecekte, şarjın %40'ın altına düşmesine izin vermeyin.
Tarih ve Saat Görüntüleme
Sistem ayarları arayüzünüze (ayarlar simgesi) tıklayın. Tarih ve Saat ayarlarına tıklayın. Bu ayar arayüzü içinde sistem saatinizi ve ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Ağdan otomatik saati kullanabilir, saat dilimini seçebilir, belirli tarih ve saati ayarlayabilir ve saat ayarlarında görüntüleme biçimini değiştirebilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi "Kullanım Kılavuzu"
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
33.851 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Yanıt Paylaş
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Yanıt Paylaş
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Yanıt Paylaş
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Yanıt Paylaş
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 62
Her zaman: 10,723
