Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Tablet ya hiç şarj olmuyor ya da cihaz ambalajında belirtilen süre boyunca şarjını koruyamıyor.
Arızalı Güç Kablosu
Şarj için kullanılan güç kablosu hasarlı veya arızalı olabilir. Cihazı şarj etmek için farklı, tercihen yeni bir kablo kullanmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Arızalı Pil
Pil hasarlı veya arızalı olabilir. Yeni bir şarj kablosu denemek işe yaramıyorsa, sorun pilin kendisindedir; bu durumda tüm tableti değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran Yanıt Vermiyor
Tabletin ekranı, parmak veya kalemle temas edildiğinde tepki vermiyor.
Ekran Kirli
Dokunmatik ekran, parmak ve kalem kullanımı nedeniyle kolayca kirlenebilir. Zamanla kir ve tortular birikerek ekran ile parmak/kalem arasındaki teması zorlaştırabilir. Ekranı cam temizleyici ve bir bezle silin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Ekran Doğru Şekilde Kalibre Edilmemiş
Cihazın ekranını kalibre etmek, parmağınız ile ekran arasındaki temas noktasının tablet tarafından ekranın doğru alanında algılanmasını sağlar. Tablet ekranını kalibre edin ve ekran değişimi kılavuzunu kullanarak ekran yanıtının iyileşip iyileşmediğini görün.
Klavye Harfleri Yanıt Vermiyor
Ekran üzerindeki klavye dokunuşlara yanıt vermiyor.
Arızalı Ekran
Klavyenin duyarsızlığı, tamamen arızalı bir ekrandan kaynaklanıyor olabilir. Ekranın diğer bölümleri de düzgün yanıt vermiyorsa, bu sorun giderme sayfasındaki "Ekran Yanıt Vermiyor" bölümüne bakın veya ekran değişimi kılavuzunu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Google Klavye Arızası
DigiLand DL718M, arızalanmış olabilecek ve klavyenin yanıt vermemesine neden olabilecek bir Google Klavye kullanır. Sorunun kökeninin bu olup olmadığını anlamak için cihazdaki Ayarlar simgesine gidin, "Cihaz" bölümünün altındaki "Uygulamalar"a dokunun, ardından "Google Klavye"yi bulup seçin. Bu işlem, cihaz Google Klavyenin düzgün çalışmadığını algılarsa sorunu bildirmenize olanak tanıyan bir ekran açacaktır.
Sistem Arızası veya Veri Aşırı Yüklenmesi
Klavye, cihazdaki yazılımın arızalanması veya aynı anda çok fazla uygulama çalıştırmaya çalışması nedeniyle yanıt vermiyor olabilir. Cihazı kapatmayı deneyin, birkaç dakika bekleyin (cihazın tüm bileşenlerinin tamamen kapandığından emin olmak için), tekrar açın ve klavyeyi tekrar test etmeden önce birkaç dakika bekleyin.
Bluetooth ve/veya WiFi Bağlanmıyor
Tablet WiFi ve Bluetooth'a bağlanmıyor. Bağlandığında ise bağlantı zayıf veya kalıcı değil.
Zayıf WiFi Bağlantısı
Öncelikle cihazın ayarlarından WiFi'yi kapatın. Bir saniye bekledikten sonra tekrar açın ve WiFi ağınızı arayın.
Ardından, cihazı kapatıp açın. Cihazı tekrar açtıktan sonra ayarları kontrol edin ve WiFi/Bluetooth bağlantısını deneyin.
Ağ adı hala görünmüyorsa, WiFi yönlendiricisini sıfırlamanız gerekebilir. Bunun için yönlendiriciye bakın ve başlatma düğmesini en az 5 saniye boyunca veya tüm ışıklar sönene kadar basılı tutun. Yönlendiriciyi yaklaşık bir dakika dinlendirin. Bir dakikanın ardından yönlendiriciyi açın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Bluetooth cihazının adı görünmüyorsa, Bluetooth cihazını kapatıp tekrar açın. Tabletten ayarlara gidin ve bağlanmayı deneyin.
Device Not in Range
=== Cihaz Kapsama Alanı Dışında ==
Sinyal alamıyorsanız, cihazı WiFi yönlendiricisine veya Bluetooth cihazına daha yakına getirin.
Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekebilir. Cihazı sıfırlamak için başlatma düğmesini ve ses düğmelerinden sesi artırma düğmesini basılı tutun. Menü geldiğinde 'recovery mode' (kurtarma modu) seçeneğini belirleyin. Android simgesi göründüğünde, başlatma düğmesine basın, ardından sesi artırma düğmesine basın ve ikisini aynı anda serbest bırakın. Bundan sonra başka bir menü görünmelidir. Ses artırma/kısma düğmelerini kullanarak 'wipe data/factory reset' (verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğini belirleyin. Bir sonraki menüde, cihazdaki tüm kullanıcı verilerini silmek için 'yes' (evet) seçeneğini belirleyin. İşlem tamamlandığında, tableti yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın.
Sıkışmış SD kart
SD kart, tabletin yuvasında sıkışmış durumda
Jammed
=== Sıkışmış ==
SD kart yuva içinde sıkışmış olabilir, bu da çıkarılmasını veya değiştirilmesini zorlaştırır. Bunu düzeltmek için tırnağınızı veya ince bir tornavida ucu kullanın. SD kartı çıkarmak için aşağı doğru bastırın.
Alayna Knarian
734 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Yanıt Paylaş
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 45
Her zaman: 1,215
