Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ayak Pedalları Düzgün Çalışmıyor
Ayak pedalları tutarsız çalışıyor veya bozuklar ve hiç çalışmıyorlar.
Ayak Pedalları Sıkışmış
Ayak pedallarının altında biriken toz veya kalıntılar, sıkışmalarına neden oluyor olabilir. Ayak pedallarını çıkarmak için bu kılavuza başvurun. Alt kısımlarını nazikçe silin veya basınçlı hava kutusu kullanarak temizleyin. Ayak pedallarını cihaz üzerine tekrar yerleştirin. Sıkışmanın devam edip etmediğini kontrol etmek için üzerlerine birkaç kez basın.
Ayak Pedalları Kesik Kesik Çalışıyor
Pedallara basıldığında düzgün ve tutarlı bir şekilde çalışmıyorlar. Bu durum büyük olasılıkla anakartın ilgili bileşeninde bir kısa devre olduğunu gösterir. Anakartı sökün ve gevşek bir lehim noktası veya hasarlı bir bileşen olup olmadığını kontrol edin.
Ayak Pedalları Bozuk ve Hiç Çalışmıyor
Cihaz temel olarak plastikten yapıldığından, ayak pedalları sert basmalara veya yoğun kullanıma uzun süre dayanamaz. Ayak pedalları bozuk görünüyorsa veya hiç çalışmıyorsa, onları değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Ayak Pedalları Eksik
Cihazınızda bir veya her iki ayak pedalı da eksikse, bunları değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Ses Bozuk Çıkıyor
Cihaz açıkken ve bir gitara veya diğer cihazlara bağlıyken, istenmeyen bir vızıltı, tıslama veya uğultu sesi duyuluyor.
Not: İlk olarak, cihazın fişini duvar prizinden çekin ve sorunu tek başına test etmek için diğer tüm cihazlara bağlı kabloları ayırın.
Kablo Takılı Değil
Güç kaynağı kablosunun doğru jaka tamamen ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için cihazın arka panelini kontrol edin. Güç adaptörü kablosu, arka paneldeki en sağ tarafta bulunan jaka takılmalıdır. Ardından, adaptörü bir elektrik prizine tamamen ve güvenli bir şekilde takın. Bozuk ses sorunu devam ederse, güç kaynağı kablosunu değiştirin.
Amplifikatör ve Mikser Arasında Yanlış Seçim Yapılmış
Cihazın arka panelinde bulunan, amplifikatör ve mikser arasında geçiş yapmayı sağlayan düğme yanlış ayardadır ve bu da istenmeyen seslere neden olmaktadır. Düğme ayarını kullanım amacınıza göre değiştirin.
Bağlı Gitarın ve/veya Diğer Cihazların Kabloları
Ses bozukluğunun kaynağı cihazın kendisi değilse, gitarın ve bağlı olan diğer tüm cihazların kablolarını kontrol edin. Genellikle sorun, yıpranmış bir kablodan kaynaklanır. Diğer cihazlara ait kabloların, cihazın arka panelindeki doğru giriş veya çıkış jakına tam oturduğundan emin olun. Ses bozukluğu devam ederse, gitarın ve diğer tüm cihazların kablolarını tek tek test edin. Gerekirse değiştirin.
Ortak Güç Çıkışı
Cihaz, pedal tahtası kurulumundaki birden fazla pedalla aynı güç kaynağını paylaştığı için istenmeyen gürültü veya parazit oluşuyor olabilir. Veya cihaz, yakındaki başka elektronik cihazlarla aynı gücü paylaşıyor olabilir. Daha az ses bozukluğu için cihazı izole bir güç kaynağına bağlayın veya yakındaki diğer elektronik cihazların fişini çekin.
Giriş/Çıkış Jakları Gevşek veya Hasarlı
Giriş/çıkış jaklarının lehim noktaları gevşek bağlantılara neden olarak ses kalitesinde bozulmalara yol açıyor olabilir. Bir diğer neden ise çatlak veya korozyon nedeniyle hasar görmüş jaklar olabilir. Arızalı jakları değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Cihaz Açılmıyor
9VDC güç adaptörü bağlıyken cihaza elektrik gelmiyor.
Güç Kaynağı Adaptörü Eksik
Cihaz, bir adaptör kablosuyla güç alır. Fişe takılı olmadığı sürece çalışmaz. Cihazınız adaptörle birlikte gelmediyse veya adaptörü kaybettiyseniz, uyumlu bir güç adaptörüyle değiştirin.
Arızalı Güç Kaynağı Adaptörü
Güç kaynağı adaptörü hasarlı (veya yıpranmış) olduğu için cihaz açılmıyor olabilir. Uyumlu bir güç adaptörüyle değiştirin.
Arızalı Uyarı Işığı
Cihaz açık olmasına rağmen uyarı ışığı yanmıyor. Uyarı ışığının lehimlerinde gevşeklik veya hasar olup olmadığını kontrol etmek için bu kılavuza kullanın. Gerekirse uyarı ışığını değiştirin.
Güç veya Ses Rastgele Gidip Geliyor
Cihaz açılıyor ancak bazen kendi kendine kapanıyor veya ses kesiliyor. Bu durum muhtemelen anakart üzerindeki lehimli dahili bileşenlerde bir kısa devre olduğunu gösterir. Anakart bağlantılarının gevşek mi yoksa hasarlı mı olduğunu kontrol etmek için bu kılavuzu kullanın. Gerekirse anakartı değiştirin.
Arızalı Anakart
Güç kablosu cihaza tam takılı olmasına ve prize güvenli bir şekilde bağlanmasına rağmen cihaz tepki vermiyor ve açılmıyorsa, bu durum muhtemelen anakart üzerindeki birden fazla bileşenin yıprandığını veya hasar gördüğünü gösterir. Anakart değişimi için bu kılavuza başvurun.
Cihaz Gitar veya Diğer Cihazlarla Doğru Çalışmıyor
Cihaz bir gitara, amplifikatöre ve/veya miksere bağlandığında olması gerektiği gibi çalışmıyor.
Ses Açık Değil
Pedal üzerindeki ses kontrolünün yeterince açıldığından emin olun. Aynı şekilde, gitarın ve diğer bağlı cihazların ses kontrollerini de kontrol edin.
Gitar, Amplifikatör veya Mikser Takılı Değil
Gitar kablosu cihazın giriş jakına takılı değilse ses gelmeyecektir. Aynı şekilde, amplifikatör veya mikser çıkış jakına takılı değilse cihaz çalışmayacaktır. Gitarın ve amplifikatörün veya mikserin kablolarının doğru jaklara tam olarak takıldığından emin olmak için cihazın arka panelini kontrol edin.
Cihaz Güç Kaynağı Gitar Güç Kaynağıyla Eşleşmiyor
Pedal ve gitarın voltaj, polarite ve amper değerlerinin eşleştiğinden emin olun.
Hatalı Kablo Bağlantısı
Pedal, tip-sleeve (TS) dengesiz kablo bağlantısına sahiptir. Eğer gitar kablosu ucu tip-ring sleeve (TRS) dengeli kabloysa, pedal gitarlar çalışmayacaktır. Gitar kablosunu TS dengesiz bir kabloyla değiştirin.
Varsayılan Ses Efektlerini Değiştirmek Zor
Varsayılan efekt ayarlarını bulmak, kaydetmek ve/veya değiştirmek için mevcut efektler arasında gezinmek zordur
Efektleri Değiştirmeyi Öğrenmek Zor
Kullanım kılavuzunun efekt değiştirmeyle ilgili bölümünü tekrar okuyun. Mevcut efekt çeşitliliği nedeniyle, cihazın kurulumuna alışırken kullanım kılavuzunun bu bölümüne birden fazla kez başvurmanız gerekebilir.
Elijah Smith
738 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 47
Her zaman: 3,079
