Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet açılmıyor
Pil şarj olmuyor veya şarj tutmuyor
Cihaz ekranından veya şarj yuvasından bir ışık gelip gelmediğini kontrol edin. Işık görmüyorsanız, kablodan veya prizden güç almıyorsunuz demektir. Prizden cihaza giden kabloyu kontrol edin, sağlam olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun. Bağlantılar doğruysa, sorun büyük olasılıkla kablodadır ve yeni bir kabloya ihtiyacınız olacaktır.
Ölü Pil
Sorunun pilinizden kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin değilseniz, cihazın fişe takılıyken açılıp çalışabildiğinden emin olun. Cihaz çalışıyor ancak fişten çekildiği anda kapanıyor veya hiç açılmıyorsa yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. Pili kendiniz nasıl değiştireceğinizi "Bu Kılavuzu Kullanarak" öğrenebilirsiniz.
Tablet açılıyor sonra kendi kendine kapanıyor
Cihazınızı açmaya çalışıyorsunuz ve önyükleme işlemi sırasında kendi kendine kapanıyor.
Yetersiz RAM
Cihazınız yavaşlıyorsa veya uygulamalar düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı çalıştırmak için gereken RAM miktarı eksik olabilir. RAM'inizi yükseltmeniz veya RAM'inizi değiştirmek için "bu kılavuzu" takip etmeniz gerekebilir.
Arızalı RAM
Cihazınız önyüklemeye başlıyor ancak işlem sırasında kapanıyorsa, sorununuz büyük olasılıkla arızalı bir RAM çubuğudur. RAM kartınızı değiştirmeniz gerekebilir ve bunu "bu kılavuz" ile yapabilirsiniz.
Arızalı Kablo
Kablunuzun çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir cihazda deneyin. Çalışmıyorsa yeni bir şarj kablosuna ihtiyacınız vardır; çalışıyorsa USB şarj yuvasında veya pilde bir sorun olabilir.
Güç Döngüsü Gerçekleştirin
Ekran yanıt vermediğinde ve düğmelerin hiçbiri çalışmadığında bir güç döngüsü gerçekleştirebilirsiniz. Pil çıkarılabiliyorsa; birkaç saniyeliğine çıkarın, sonra tekrar takın ve cihazı çalıştırmayı deneyin. Cihazınızdan pili çıkaramıyorsanız, başlatma düğmesine birkaç saniye (10-30) basılı tutun. Ardından cihazı çalıştırın.
Arızalı Pil
Cihazınızı fişe takın. Işık yanmıyorsa veya cihaz otomatik olarak başlamıyorsa, şarj olması için 30 dakika bırakın ve sonra tekrar test edin. Bu seçeneklerin hiçbiri işe yaramıyorsa piliniz büyük olasılıkla ölmüştür ve değiştirilmesi gerekiyordur.
Pili kendiniz çıkarabiliyorsanız yeni bir pil satın alabilirsiniz ancak bu, cihazın üretici garantisini geçersiz kılabilir. Pili kendiniz çıkaramıyorsanız, değişim için bir uzmana götürün.
Ekran ışığı yanmıyor
Arızalı Tablet/Grafik Tablet/Sayısallaştırıcı
Ekranınızın tonunda hafif bir değişiklik olursa herhangi bir ayarın değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edin. Ekran ayarları değiştirilmediyse, rengin kalıp kalmadığını veya gidip gitmediğini görmek için cihazı HDMI üzerinden başka bir ekrana bağlamayı deneyin. Renk gitmişse, ekran değişimi gerekebilir ve "bu kılavuzu" takip ederek bunu yapabilirsiniz.
Arızalı LCD
Siyah noktalar veya örümcek ağı şeklinde siyah çatlaklar görüyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla LCD'dir ve ekran değişimi için "bu kılavuzu" takip edebilirsiniz.
Kusurlu ekran
Ekran hala yanıt vermiyor görünüyorsa, sorun arızalı bir ekrandan kaynaklanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bu son adım başarısız olursa, sorun muhtemelen donanımsaldır ve üretici ile görüşmelisiniz.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Basılı tutma
  • Başlatma düğmesine sadece basmak yerine basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Düğmeleri temizleme
  • İkinci elden kalan kir ve cep tüyü gibi şeylerin yan düğmelerin etrafına sıkışmadığından emin olun.
  • Bir pamuklu çubuk alın ve yüksek yüzdeli izopropil alkole batırın.
  • Takılı düğmelerin kenarlarını ve yüzeyini temizleyin. Pamuk liflerini çatlakların derinliklerine kadar ulaştırdığınızdan emin olun.
  • Son olarak, biriken kirleri temizlemeye yardımcı olması için düğmeye birkaç kez tıklayın.
Basınçlı hava
  • Düğmeyi basınçlı hava kutusu ile kalıntılardan temizleyin ve başlığı takılı düğmenin paraleline tutun.
Yanıt Vermeyen Başlatma Düğmesi
Cihazı çalıştırmaya çalışırken başlatma düğmesinden hiçbir yanıt gelmiyor.
Başlatma düğmesi düzeneğinin içinde kalıntılar
Başlatma düğmesi düzeneğini açın ve görünen kalıntıları temizlediğinizden emin olun. Basınçlı hava kutusunu dik tutarak ve hava akışını başlatma düğmesi düzeneğinin içine doğrudan değil, yatay olarak yönlendirerek düzeneği temizleyin.
Başlatma düğmesinin kablolaması arızalı
Tabletin arka kapağını kaldırın ve doğrudan başlatma düğmesine giden kablolama bağlantılarını kontrol edin. Kablolama bağlantıları sağlam olmalı; kablolama bağlantılarının durumunu kontrol edin ve sizinkine benzer çalışan bir cihazın kablolama bağlantılarıyla karşılaştırın.
Hoparlörün ses seviyesi çok düşük veya ses bozuk çalıyor
Cihaz tam ses seviyesindeyken ses çok düşükse veya herhangi bir ses çalarken hoparlör sesi bozuk çıkıyorsa.
Cihaz ses seviyesi çok düşük
Cihazın sessiz modda veya titreşim modunda olmadığından emin olun. Hoparlörün açık olup olmadığını, medya sesinin ve arama sesinin açık olduğunu kontrol etmek için ses ayarlarına bakın.
Hoparlör yeterince güçlü değil
Bazı tabletler en iyi hoparlörlerle donatılmamıştır ve ses düşük veya bozuk çıkabilir.
Arızalı Hoparlör
Hoparlörler hiç ses üretmiyor, sesi çok düşük çalıyor veya sesi bozuk çalıyor.
Virginia Tapia
395 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Tablet turns on and shuts itself off
bklarivee - Yanıt Paylaş
tablet shut off at 58%,then won’t turn back on.power button missing.
Nolan Cadek - Yanıt Paylaş
Tablet charges to 100 %, the down to 47% and shuts off. I need a new battery I think
bgh507 - Yanıt Paylaş
My battery died…I charged…now I cannot get my tablet to turn on after being charged. It just would not turn on. HELP
Angela Moore - Yanıt Paylaş
my tablet model #DL1008M the passwords do not go true what can I do?
Maria Hargrove - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 40
Her zaman: 2,407
