Ana içeriğe geç
Digiland 10.1'' DL1016 Sorun Giderme
Cortex-A35 MTK8167 işlemciye sahip DL1016 model bütçe dostu tablet
Tablet açılmıyor
Pil şarj olmuyor veya şarj tutmuyor
Cihaz ekranından veya şarj yuvasından bir ışık gelip gelmediğini kontrol edin. Işık görmüyorsanız, kablodan veya prizden güç almıyorsunuz demektir. Prizden cihaza kadar olan kabloyu kontrol edin ve sağlam olduğundan, düzgün takıldığından emin olun. Bağlantılar doğruysa, sorununuz büyük olasılıkla kablodadır ve yeni bir kablo gerekebilir.
Ölü Pil
Sorunun pilinizden kaynaklandığından emin değilseniz, cihazın prize takılıyken açılıp çalışabildiğinden emin olun. Cihaz çalışıyor ancak fişten çekildiği anda kapanıyorsa veya hiç açılmıyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. Pili kendi başınıza nasıl değiştirebileceğinizle ilgili “Bu Kılavuzu Kullanarak” bilgi alabilirsiniz.
Tablet açılıyor ancak kendi kendine kapanıyor
Cihazınızı açmaya çalışıyorsunuz ve önyükleme işlemi sırasında cihaz kendi kendine kapanıyor.
Yetersiz RAM
Cihazınız yavaşlıyorsa veya uygulamalar düzgün çalışamıyorsa, cihazınızı çalıştırmak için gereken RAM miktarına sahip olmayabilirsiniz. RAM'inizi yükseltmeniz veya RAM'inizi değiştirmek için “bu kılavuzu” takip etmeniz gerekebilir.
Arızalı RAM
Cihazınız açılmaya başlıyor ancak işlem sırasında kapanıyorsa, sorununuz büyük olasılıkla arızalı bir RAM çubuğudur. RAM kartınızı değiştirmeniz gerekebilir ve bunu “bu kılavuz” ile yapabilirsiniz.
Kablonuzda sorun giderme
Çalışıp çalışmadığını görmek için kablonuzu başka bir cihazda deneyin. Çalışmıyorsa yeni bir şarj kablosuna ihtiyacınız var demektir; çalışıyorsa, şarj yuvanızda veya pilde bir sorun olabilir.
Güç Döngüsü gerçekleştirin
Ekran yanıt vermediğinde ve düğmelerin hiçbiri çalışmadığında bir güç döngüsü gerçekleştirebilirsiniz. Piliniz çıkarılabiliyorsa; birkaç saniyeliğine çıkarın, sonra tekrar takın ve cihazı açmayı deneyin. Cihazınızın pilini çıkaramıyorsanız, başlatma düğmesini birkaç saniye (10-30) basılı tutun. Ardından cihazı açın.
Pilin güç alıp almadığını kontrol edin
Cihazınızı prize takın. Işık yoksa veya cihaz otomatik olarak başlamıyorsa, şarj olması için 30 dakika bekletin ve ardından test etmek için tekrar gelin. Bu seçeneklerin hiçbiri işinize yaramıyorsa, piliniz büyük olasılıkla ölmüştür ve değiştirilmesi gerekiyordur.
Eğer pili kendiniz çıkarabiliyorsanız, yeni bir değişim pili satın alabilirsiniz ancak bu durum cihazın garantisini geçersiz kılabilir. Pili kendiniz çıkaramıyorsanız, değişim için bir uzmana götürün.
Ekran aydınlanmıyor
Arızalı Sayısallaştırıcı
Ekranınızın rengi biraz değişiyorsa, herhangi bir ayarın değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edin. Ekran ayarları değiştirilmediyse, rengin kalıp kalmadığını veya gidip gitmediğini görmek için cihazı HDMI üzerinden başka bir ekrana takmayı deneyin. Renk kaybolduysa, bir değişim ekranına ihtiyacınız olabilir ve bunu “bu kılavuzu” takip ederek yapabilirsiniz.
Arızalı LCD
Siyah noktalar veya örümcek ağı şeklinde siyah çatlaklar görüyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla LCD'dir ve ekran değişimi için “bu kılavuzu” takip edebilirsiniz.
Arızalı ekran
  • Ekran hala yanıt vermiyorsa sorun arızalı bir ekrandan kaynaklanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
  • Bu son adım başarısız olursa, sorun muhtemelen bir donanım sorunudur ve bunu sağlayıcınızla takip etmelisiniz.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Basılı tutun
  • Başlatma düğmesine sadece basmak yerine basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Düğmeleri temizleyin
  • Kir ve cep tiftiği gibi şeylerin başlatma düğmesinin kenarlarına sıkışmadığından emin olun.
  • Bir kulak çubuğu alın ve yüksek oranda izopropil alkole batırın.
  • Takılı kalan düğmenin kenarlarını ve yüzeyini temizleyin. Pamuk liflerinin çatlakların içine mümkün olduğunca girdiğinden emin olun.
  • Son olarak, biriken kiri temizlemeye yardımcı olması için düğmeye birkaç kez tıklayın.
Basınçlı hava
  • Düğmeyi basınçlı hava ile kalıntılardan temizleyin ve başlığı takılı olan başlatma düğmesine paralel tutun.
Yanıt Vermeyen Başlatma Düğmesi
Cihazı açmaya çalışırken başlatma düğmesinden yanıt gelmiyor.
Başlatma düğmesi düzeneğinin içinde kalıntılar
Başlatma düğmesi düzeneğini açın ve gözle görülür kalıntıları temizlediğinizden emin olun; kutuyu dikey tutarak ve hava akışını başlatma düğmesi düzeneğinin doğrudan içine değil, yatay yönde vererek düzeneği temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Başlatma düğmesinin kablolaması arızalı
Tabletin arka kapağını kaldırın ve başlatma düğmesine giden kablo bağlantılarını doğrudan kontrol edin. Kablolama bağlantıları sağlam olmalı; kablolama bağlantılarının durumunu kontrol edin ve sizinkine benzer çalışan bir cihazın kablolama bağlantılarıyla karşılaştırın.
Virginia Tapia
395 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 142
