Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj Olmuyor
Cihaz şarj olmuyor veya pilini dolu tutmuyor.
Arızalı Pil
Pil değişimi gerekebilir veya sorun şarj kablosunda olabilir. Olası sorun pildedir ancak önce cihazı sıfırlamayı deneyin. Bu işlem işe yaramazsa bir pil değişimi yapın. Rehberimizi takip ederek kendi pil değişiminizi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Pili bu rehberi kullanarak değiştirin.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablonuzu cihazı şarj etmeyi deneyerek test edin; şarj olmuyorsa ikinci bir güç kablosuna geçin, eğer şarj oluyorsa sorun kablodan kaynaklanıyor olabilir. Kabloyla ilgili olası sorun, yeni bir kablo satın alınarak çözülebilir.
Cihazı Sıfırlama
Olası bir sorun, cihazı kapatıp ardından başlatma düğmesi ve ana sayfa düğmesine ekran ışığı yanana kadar aynı anda basılı tutarak çözülebilir. Bu, cihazı sıfırlayacak ve sorunun olası çözümüne yol açacaktır.
Aşırı Isınma
Cihaz tehlikeli derecede sıcak
Hatalı kullanım
Bunun nedeni, kısa bir süre boyunca yoğun kullanım veya aynı anda şarj cihazındayken kullanım olabilir.
Hatalı Saklama
Başka bir neden, bir çantaya/kılıfa koymadan önce cihazı kapatmamak olabilir.
Aşırı Isınmayı Azaltma
Tableti şarj ederken yoğun bir şekilde kullanmaktan kaçınmaya çalışın. Cihaz %100 şarja ulaştığında çıkarın. Aşırı ısınmayı azaltmanın bir başka olası yolu, kapalı bir kılıfa koymadan önce cihazı kapattığınızdan emin olmaktır.
Donmuş veya Tepkisiz Ekran
Digiland tableti dokunmaya yanıt vermiyor; ekran olduğu gibi kalıyor.
Cihazı Sıfırlama
Bir ataşın ucunu sıfırlama (reset) etiketli yuvaya sokup beş ila on saniye basılı tutarak cihazı sıfırlamayı deneyin. Bu, cihazı sıfırlayacak ve donmuş ekran sorununu muhtemelen çözecektir.
Arızalı ekran
Sıfırladıktan sonra tabletin ekranı hala yanıt vermiyorsa, tablette arızalı bir ekran olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Zayıf veya Kablosuz Bağlantı Yok
Bu Digiland tableti WiFi yönlendiricisine bağlı kalmıyor.
Tablet Ayarlarını Kontrol Edin
Olası sorun, Wi-Fi'nin ayarlardan kapatılmış veya bağlantısının kesilmiş olması olabilir. Ayarlara gidin ve Wi-Fi bağlantısını tekrar kontrol edin.
Wi-Fi Yönlendiricisini Sıfırlama
Wi-Fi yönlendiricinizi bulun ve bir dakikalığına güç kaynağından ayırıp tekrar takın, ardından tabletinizden yeniden bağlanmayı deneyin.
Tablet ses üretmiyor
Cihazdan ses gelmemesi için çözümler
Bozuk Kulaklıklar
Kulaklıklarınız aracılığıyla cihazdan ses gelmiyorsa, sorun muhtemelen kulaklıklardır. Tabletin ses üretip üretmediğini görmek için başka bir kulaklık seti deneyin.
Arızalı kulaklık girişi/kulaklık ucu
Birden fazla kulaklık seti denedikten sonra seste bir iyileşme olmazsa, girişiniz veya kulaklık ucu ile ilgili bir sorununuz olabilir.
connor Bomya
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 9
Her zaman: 660
