Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Jazz Ultratab şarj olmuyor
Cihazınızı şarj aletine bağladınız ancak cihaz şarj olmuyor
Şarj aleti yanlış bağlanmış
Şarj aletinin cihaza tam olarak bağlanmamış olması ihtimali vardır. Şarj aletini cihazdan çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Şarj aleti bozuk
Bazen sorun cihazda değil, şarj aletindedir. Şarj aletinin cihaza giren ucunu ve cihaz üzerindeki şarj yuvasını inceleyin. Şarj yuvasında veya şarj aletinin kendisinde kir birikmesi sorunlara yol açabilir. Kiri temizledikten sonra cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Priz arızalı
Bazen cihaz ve şarj aleti düzgün çalışır ancak sorun prizdedir. Priz arızalıysa, şarj aletinize güç gitmeyecek ve sonuç olarak cihazınız şarj olmayacaktır. Prizin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için başka cihazlarla test edin. Ayrıca tamamen başka bir priz kullanmayı da deneyebilirsiniz. Her halükarda, priz arızalıysa bunu anlayacaksınız.
Pil arızalı
Cihazınız, şarj tutmasını engelleyen arızalı bir pilden muzdarip olabilir. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekir. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, pil değişimi için hazırladığımız kılavuza göz atabilirsiniz.
Şarj yuvası gevşemiş olabilir
Cihazınız yalnızca kablo belirli bir açıda durduğunda şarj oluyorsa, sorun bu olabilir. Cihaz şarja takılıyken şarj bağlantısı üzerinden düşerse, şarj yuvasının anakart ile olan bağlantısı kopabilir. Cihazınızı şarj etmek için kabloyu neden tam olarak doğru açıda tutmanız gerektiğinin sebebi budur (bu, kopan bağlantıyı düzeltir). Sorununuzun bu olduğunu düşünüyorsanız, cihazınızın içindeki şarj yuvasına nasıl erişeceğinizi gösteren şarj yuvası değişimi kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Jazz Ultratab kablosuz ağlara bağlanmıyor
Bulunduğunuz bölgedeki bir kablosuz ağa bağlanamıyorsunuz
Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor
Basit bir yeniden başlatma ile çözülebilecek sorunların sayısı şaşırtıcıdır. Kablosuz ağlar söz konusu olduğunda, Jazz Ultratab gibi cihazların bir "kiralama süresi" vardır; bu, bir ağa bağlı kalabilecekleri sürenin sınırlı olduğu anlamına gelir. Cihazınız bir ağa bağlanmıyorsa, yeni bir kiralama süresine ihtiyacı olabilir. Yeni bir kiralama süresi almanın bir yolu da cihazı yeniden başlatmaktır.
Yönlendiricinizi (router) kontrol edin
Bağlanmak istediğiniz yönlendiricinin iyi durumda olduğundan emin olun. Gücünün açık olup olmadığını veya kablolarının gevşek olup olmadığını kontrol edin. Yönlendirici ile ilgili sorunları giderin ve ağa tekrar bağlanmayı deneyin. Ağa bağlanırken hâlâ sorun yaşıyorsanız, başka bir cihazla deneyin. Diğer cihaz da ağa bağlanamıyorsa, internet hizmetinin kendisinde sorun olabilir. İnternet hizmetiyle ilgili bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Yanlış ağ bilgileri
Ağa bağlanmak istiyorsanız, ağınızla ilgili doğru bilgilere sahip olmanız çok önemlidir. Yönlendiricinizin parolasının doğru olduğundan ve doğru yönlendiriciye bağlandığınızdan emin olun. Yönlendirici ayarlarını daha önce hiç değiştirmediyseniz, yönlendiriciye bağlanmak için gereken tüm bilgiler (yönlendiricinin adı ve parolası gibi) yönlendiricinin yan veya alt kısmındaki etikette yer alır. Bu bilgileri tekrar kontrol edin ve yeniden deneyin.
Jazz Ultratab yavaş çalışıyor
Cihaz üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek giderek daha fazla zaman alıyor veya cihaz yanıt vermiyor
Çoğu cihaz uzun süre aktif kaldığında performans kayıpları yaşar. Cihazınızı kapatıp tekrar açmadan önce yaklaşık 5-10 dakika beklemeyi deneyin. Bu, cihazınızın kaynaklarını tüketen arka plandaki uygulamaların çoğunu temizleyecektir.
Güç tasarrufu özellikleri ayarlanmalı
Bazı cihazlarda, varsayılan olarak daha fazla pil kullanım süresi sağlamak için tasarlanmış güç tasarrufu özellikleri bulunur. Cihazınız eskidikçe, güncellenmiş yazılımlara ayak uydurmakta zorlanır. Bu nedenle, cihazınızı yavaşlatmak için tasarlanan bazı güç tasarrufu özellikleri ideal olmayabilir. Ana seçenekler menüsüne göz atın ve “Güç Tasarrufu Modu” seçeneğini arayın. Bu seçeneği belirleyin. Cihazınızın hızını biraz artırmak için “CPU Performansı” ayarını kapatın. Bunun dezavantajı, toplam pil kullanım süresinin azalabilmesidir.
Cihazda çok fazla veri var
Cihazlar, üzerlerinde çok fazla şey (fotoğraflar, uygulamalar, diğer medya türleri vb.) depolandığında yavaşlar. Cihazınızda çok fazla veri depolanmışsa, silinecek bazı öğeler bulun. Bazı öğeleri silmek daha hızlı bir cihazla sonuçlanabilir.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Başka her şey başarısız olursa, fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz. Bu seçeneği düşünürken dikkatli olun çünkü cihazınızın hafızasında depolanan tüm verileri kaybedeceksiniz. Bu, cihazınızı aldığınız ilk günden bu yana tüm uygulamaların ve verilerin silineceği anlamına gelir. Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra telefon daha iyi performans gösterecektir, ancak cihazda cihazla birlikte gelen standart uygulamalar dışında hiçbir şey kalmayacaktır.
Jazz Ultratab açılmıyor / ekran siyah
Cihazı açmaya veya kapatmaya çalıştınız ancak işe yaramadı
Düşük pil
Bazen pil düşük olduğunda cihaz düğmeleri veya normal işlemler çalışmaz. Cihazı şarj aletine takın. Cihaza şarj olması için biraz zaman verin ve tekrar deneyin.
Bitmiş pil
Bitmiş bir pil, cihazın açılmasını her zaman engeller. Cihazınıza uygun bir şarj sağlamak için şarj aletini takın. Cihaz tamamen şarj olduğunda, tekrar deneyin.
Pil arızalı
Ekran kırık
Cihazınız açılıyor olabilir ancak ekran kırık olduğu için görmüyor olabilirsiniz. Ekranlar genellikle düşme veya sıvı teması sonucunda kırılma eğilimindedir.
Anakart arızalı
Arızalı bir anakart, cihazınızın açılmamasının nedeni olabilir. Anakart, cihazınızın ana devre kartıdır. Cihazınız sıvı temasına maruz kaldıysa ve sonuç olarak açılmıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Cihazınızın anakartını değiştirmek istiyorsanız, anakart değişimi kılavuzumuz mevcuttur.
Jazz Ultratab ses çıkarmıyor
Müzik dinlemeye veya oyun oynamaya çalıştınız ancak ses çıkmıyor
Ses seviyesi kısık
Sesin düzgün açılmamış olma ihtimali vardır. Android cihazlarda farklı seslerin seviyesini kontrol eden birden fazla ses seçeneği bulunur. Uygulamaları çalıştırırken veya müzik çalarken ses çıkmıyorsa, medya ses seviyesi çok düşük olabilir.
Ses düğmeleri bozuk
Cihazınızın yan tarafındaki ses düğmelerinde hasar varsa, cihazın sesini ayarlamak için basmaları gereken parçaya temas edemiyor olabilirler. Cihazınızda düğme hasarı varsa, düğmeler değiştirilebilir. Cihazınızdaki ses düğmelerini değiştirmek isterseniz, yan düğme değişimi kılavuzumuza göz atmanızı öneririz.
Hoparlör bozuk
Ses sorununuzu çözmeye çalışırken tüm seçenekleri tükettiyseniz, sorun hoparlörün kendisinde olabilir. Bozuk bir hoparlör genellikle sıvı temasının sonucudur ancak başka nedenleri de olabilir. Sorunun hoparlörden kaynaklandığını düşünüyorsanız ve değiştirmek istiyorsanız, hoparlör değişimi kılavuzumuza göz atmanızı öneririz.
Jazz Ultratab uygulamaları veya yazılımı güncellemiyor
En son güncellemeyi almaya çalıştınız ancak başarılı olamadınız
Zaten güncel
Bazen cihazınız güncellemeleri otomatik olarak alacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, cihazınızın bir ağa bağlanır bağlanmaz güncellenmiş olabileceği anlamına gelir. Cihazınızın zaten güncel olmadığından emin olun.
Wifi
Kablosuz bir ağa bağlı olduğunuzdan emin olun, Android yazılım güncellemeleri kablosuz (OTA) olarak sınıflandırılır. Bu, güncellemeleri almak için cihazınızın kablosuz bir ağa bağlı olması gerektiği anlamına gelir. Cihaz bir ağa bağlandığında güncelleme işlemini başlatabilir.
Cihaz modeli
Her yazılım güncellemesinin çalışacağı cihazların bir listesi vardır. Cihazınızın güncellemelerle uyumlu modeller arasında olduğundan emin olun. Cihazınız listede değilse, güncelleme için uygun olmayacaktır. Güncellemeler için uygun cihazların listeleri genellikle yazılım distribütörü tarafından güncelleme bilgileri sayfasında veya indirilebilir bir belgede sağlanır.
Seth York
355 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Yanıt Paylaş
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 14
Her zaman: 2,040
