Ana içeriğe geç
Cihaz Dondu
Cihaz ekranı donuyor ve kullanım sırasında çalışmayı durduruyor.
Uygulama Sorunları
Cihaz, aynı anda çalışan birden fazla uygulama veya hatalı çalışan bir uygulama nedeniyle beklenmedik şekilde donabilir. Bu, tüm teknolojiler için yaygın bir sorundur ve cihazı sıfırlayarak düzeltilebilir. Cihazı sıfırlamak, yazılımı düzgün bir şekilde yeniden başlatacaktır. Bu işlem iki yoldan biriyle yapılabilir. Cihaz donarsa, başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutmayı deneyin. Bu, cihazı kapatacaktır. Ardından normal şekilde yeniden başlatmayı deneyin. Bu, cihazı tekrar çalışır hale getirmezse "Sıfırla" düğmesini deneyin. "Sıfırla" düğmesi çok küçüktür ve cihazın arka tarafında bulunur. Düğmeye 10 saniye boyunca basmak için küçük bir iğne kullanın.
Dokunmatik Panel Yanıt Vermiyor
Cihazdaki dokunmatik panel, dokunuşlara yanıt vermeyi durduruyor.
Ekran kirli
Buna ekranın kirli olması veya ekranın hassasiyetini azaltan çevresel faktörler neden olabilir. Ekranı yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin. Gerekirse ekranı silerek temizlemek için bir temizleyici kullanın.
Donanım Sorunu
Dokunmatik ekran, ekrandaki hiçbir dokunuşa yanıt vermiyorsa, bu tabletle ilgili olası bir donanım sorunu olabilir. Bu, tabletin içindeki dokunmatik sensörün arızalı olduğu anlamına gelir. ''"Sıfırla" düğmesine basarak tabletin yeniden başlatılıp başlatılamayacağını ve ana sayfaya erişim sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Ana sayfaya geldiğinizde, sesi artırıp artıramayacağınızı görmek için ses düğmesine basın. Sisteminiz yeniden başlatılabiliyor ve sesi ayarlayabiliyorsanız, dokunmatik sensör işlevi bozuk olabilir.
Cihaz Şarj Tutmuyor
Cihaz gücünü hızla kaybediyor ve uzun bir süre şarjda kalmıyor.
Şarj kablosu veya şarj yuvası hasar görmüş olabilir
Cihaz sürekli olarak hızla kapanıyorsa, cihaza güç sağlayan kablo veya şarj yuvası ile ilgili bir donanım sorunu vardır. Şarj olup olmadığını görmek için farklı bir USB kablosu veya duvar şarj cihazı kullanmayı deneyin. Hâlâ şarj olmuyorsa, şarj yuvası gevşemiş veya yerinden çıkmış olabilir.
Pil arızalı
Pil veya pil yuvası hasar görmüş olabilir. Pili değiştirmeyi deneyin.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmadığında.
Pil bitmiş
Tablet hiç açılmıyorsa, bu pilde hiç enerji olmadığı veya şarj olmadığı anlamına gelir. Tablet açılmıyorsa, başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Bu işe yaramazsa, cihazın şarj edilmesi gerekebilir. Cihazı bir duvar şarj cihazına takın ve pil dolduğunda açmayı deneyin. Şarj olmaz ve açılmazsa, cihaz pili arızalı olabilir. Şarj simgesi görünmüyorsa veya cihaz hâlâ açılmıyorsa, tablet içinde bir donanım sorunu ile karşı karşıyasınız demektir.
İnternet Üzerinden İndirilen Dosyaları Bulma
İnternetten indirilen dosyalar bulunamıyor.
Belge sahibi yazdırmayı veya paylaşmayı devre dışı bırakmış
Belge sahibi yazdırma veya paylaşma kullanımını devre dışı bıraktıysa, belge cihazınıza kaydedilmeyecektir.
Dosya kaydedildi ancak bulunamıyor
İnternetten bir dosya indirildiğinde, cihazın hafızasına kaydedilir ve depolanır, cihaz ayarlarından veya dosyalarından bulunabilir. İndirilen internet dosyaları varsayılan ayarlardan bulunabilir. Cihazın varsayılan ayarlarına gidin ve "İndirilenler" klasörünü seçin. İnternetten yapılan tüm indirmeler, dahili depolama SD kartı altında bu klasöre kaydedilecektir.
Tableti fabrika ayarlarına sıfırlayın
Cihazı fabrikadan çıktığı ilk haline döndürmek için.
Cihaz, kullanılan kurulumla düzgün çalışmıyor olabilir
Tableti fabrika ayarlarına sıfırlamak, tableti cihazın orijinal yazılımına geri döndürecektir. Bu, daha önce kaydedilmemiş veya yedeklenmemişse tabletinizde depolanan tüm bilgileri silecektir. Bu, tableti yeniden satıyorsanız veya fabrika ayarlarına sıfırlanmasını gerektiren ciddi bir yazılım sorununuz varsa kullanışlıdır.
Başlamak için, tüm önemli verileri veya bilgileri ayrı bir cihaza veya sabit sürücüye kaydetmeyi düşünebilirsiniz, çünkü bu sıfırlamadan sonra silinecektir. Kaydetmek istediğiniz tüm işlemlerle ilgilendiyseniz (veya hiçbir şey yoksa), ayarlar uygulamasına gidin. Ayarlar uygulamasında, "Kişisel" alt başlığının bulunduğu yerin yaklaşık 3/4 oranında aşağı kaydırın. Bu açılır menüde, yedekle ve sıfırla yazan bir sekme olacaktır, buna tıklayın. Bu menüye girdiğinizde, üst kısımda "Kişisel" yazan başka bir alt başlık olacaktır. Bunun hemen altında bulunan fabrika verilerine sıfırla düğmesine tıklayın, ardından sıfırlamak istediğinizi iki kez kontrol etmeniz ve doğrulamanız istenecektir. Doğruladıktan sonra cihaz kapanacaktır (5-10 dakika içinde). Cihazı açtığınızda yeni kullanıcı/fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır.
Tableti fabrika ayarlarına dönmeden sıfırlayın
Cihazı tüm dosyaları silmeden temizlemek için.
Cihaz yavaş yanıt veriyor ve hızlı bir yeniden başlatmaya ihtiyacı var
Tüm dosyalarınızı ve bilgilerinizi koruyarak cihazı yeniden başlatmak çok faydalıdır. Genellikle cihazlar yavaşladığında veya donduğunda, yazılımı yeniden başlatarak düzeltilebilirler. Bunu yapmanın en basit yolu, başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutmak ve ardından cihazı tekrar açmaktır. Bazen cihaz kapanmasını engelleyen bir hatayla karşılaşabilir. Bu, başlatma düğmesini basılı tutarak ve ardından tabletin arkasında bulunan küçük deliğe (raptiye veya ataş ucu gibi) küçük bir uç sokarak on saniye beklemek suretiyle giderilebilir. Bu, tabletin fabrika ayarlarına değil, kendini sıfırlamasını tetikleyecektir.
Bir hafıza kartı takma
Ek depolama için bir hafıza kartı kullanma.
Ek depolamaya ihtiyaç duyuluyor
Hafıza kartları (SD kartlar), dahili hafıza dolduğunda elektronik cihazlar için ek depolama alanıdır. Takmak için, yanda bulunan tablet SD kart yuvası kapağını açın ve kapağı kaldırın. SD kartı, basılı tarafı yukarı bakacak ve kart ucu açık yuvaya bakacak şekilde konumlandırın. Kartı çizgili yuvaya itmek için bir ataş veya tırnağınızı kullanın.
Iris Ortega
394 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 üyesi
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
My screen is not working
leeeddie62 - Yanıt Paylaş
My digital 2 -9” turn on but the screen goes black
Khalia Mumford - Yanıt Paylaş
Forgot my password
mickey-dean@hotmail.com - Yanıt Paylaş
Digital2 7”. Fully charged. When turning on it gets to the screen “Digital2” with the light appearing to pass through the letters. Never goes to home screen.
Jan Whipple - Yanıt Paylaş
My brothers Digital 2 tablet that He got a few years ago’s power button got pushed in to far? Please help
BK Plays - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 28
Her zaman: 6,406
