Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihaz şarj tutmuyor ve açılmıyor.
Arızalı/Çalışmayan Şarj Cihazı
Şarj cihazının cihazın şarj yuvasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Şarj cihazının çalışıp çalışmadığını test etmek için aynı girişe sahip farklı bir cihaz kullanmayı deneyin. Bazen farklı bir USB kablosu kullanmak bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
Bitik/Şarj Edilmemiş Batarya
Eğer pil kullanım süresi ciddi ölçüde azalmışsa, arka planda çalışan uygulamaları kapatmayı deneyin; çünkü bunlar cihazın daha fazla güç harcamasına neden olabilir. Ayrıca Wi-Fi'yi kapatmak da önerilir ve cihazın daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir.
Cihazı şarj olurken kullanmak bataryanın aşırı kullanılmasına neden olur ve şarjın daha hızlı azalmasına yol açabilir.
Bataryalar zamanla ömürlerini tamamlar ve değiştirilmeleri gerekir. Talimatlar için batarya değişim kılavuzumuza bakın.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran, üzerine dokunulduğunda yanıt vermiyor.
Kirli Ekran
Cihaz ekranında su damlaları varsa veya ekran kirliyse cihaz çalışmaz hale gelebilir. Cihazı çizmemek için yumuşak bir bezle temizlediğinizden emin olun ve hızlı buharlaşıp dezenfekte ettiği için alkol (izopropil alkol) kullanın.
Hatalı Kalibrasyon
Hatalı kalibrasyon durumunda, dokunmatik ekranı kalibre etme seçeneğini bulmak zor olabilir. Mümkünse, cihazı yeniden kalibre etmek için cihaz üzerindeki adımları izleyin.
Hatalı Kullanılmış Tablet
Cihaz hatalı kullanılmışsa, bu durum sayısallaştırıcıya (digitizer) veya sensöre zarar vererek arızalara yol açabilir. Ekranı değiştirmeyi düşünüyorsanız, değişim kılavuzumuza bakın.
Arızalı/Çalışmayan LCD
Cihaz dokunmaya veya ses düğmelerini kullanmaya yanıt vermiyorsa, cihaz ekranı arızalanmış olabilir.
Cihaz hatalı kullanılmışsa, arızalara neden olabilir. Ekranı değiştirmek için onarım kılavuzumuza bakın. LCD Değişim Kılavuzu
Cihaz açılmıyor
Cihaz hiçbir tepki vermiyor.
Yanıt vermeyen ekran
Tabletin açılıp açılamadığını kontrol etmek için başlatma düğmesine basın. Ana ekrana geldiğinde, ses çubuğunu görüntülemek için ses düğmesine basın. Cihaz yeniden başlatılamıyorsa ve ses çubuğunu göstermiyorsa, LCD ekran arızalanmış olabilir.
Arızalı/Çalışmayan Anakart
Cihaz açılmıyorsa, tamamen şarj olduğundan emin olun. (Bu işe yaramazsa 2. adıma geçin.)
Cihaz açılmıyorsa, batarya bitmiş veya şarj olmamış olabilir. Bataryayı değiştirin ve cihazı tekrar açmayı deneyin.
Cihaz bu adımları uygulamanıza rağmen açılmıyorsa, anakart arızalanmış olabilir.
Ses bozuk veya ses yok
Tabletinizdeki sesleri duymakta sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Düşük Ses
Sesi duyulabilir bir seviyeye getirmek için ses düğmelerini kullanın.
Gevşek Kulaklık Ucu
Kulaklık kullanılıyorsa ve ses bozuk geliyorsa, kulaklık ucunun yuvaya tam olarak girdiğinden emin olun. Bozulma devam ederse farklı kulaklıklar kullanın; kulaklık ucu girişi arızalı veya çalışmıyor olabilir.
Kirli/Çalışmayan Hoparlör
Hoparlörün üzerinin kapalı veya kirli olmadığından emin olun. Bu durum sesin bozulmasına ve muhtemelen hoparlörün arızalanmasına neden olabilir.
Cihazdaki hoparlör aşırı kullanılmış olabilir; hoparlörü değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Hoparlörün değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için değişim kılavuzumuza bakın.
Hatalı Uygulama veya Kaynak
Sorunu kontrol etmek için farklı ses kaynaklarına sahip uygulamalar açın. Bazen uygulamaların ses özelliği olmayabilir. Bir uygulamada ses olması gerekiyorsa, uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin.
Cihaz kamerası çalışmıyor
Cihaz kamerası fotoğraf çekmiyor veya yanıt vermiyor.
Düşük pil
Cihazın şarjı düşük olduğunda, kamera uygulamasının fotoğraf çekebilmesi için en az %10 şarj gerekecektir.
Çalışmayan Kamera
Arka kamera veya ön kamera yanıt vermiyorsa, kamera uygulamasını yeniden başlatmayı deneyin.
Arka kamera çalışıyor ancak ön kamera çalışmıyorsa, kamera uygulamasındaki ayarı kullanarak kamera geçişi yapmayı deneyin.
Kamera geçişi işe yaramazsa cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa, cihaz kamerası (hangi taraf ise) arızalı veya çalışmıyor olabilir.
Eduardo Duran
600 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 37
Her zaman: 687
