Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tıkanma
Tıkanmış bir süpürge hala emiş gücüne sahiptir ancak kiri veya kalıntıları çekemez. Hava akışı kısıtlanmış olabilir ancak motor hala çalışıyor gibi ses çıkarır. Tıkanma durumunda, aşırı ısınmayı ve güç arızasını önlemek için fişi derhal çekin ve cihazı kullanmayı bırakın.
Kirli Filtre
Kirli bir filtre, tıkanmanın nedeni olabilir. Süpürgenin ön modülünü çıkardığınızda filtrenin kir ve kalıntılarla kaplı olduğunu görürseniz, tıkanmanın nedeni büyük olasılıkla budur.
Filtre kirliyse veya kalıntılarla doluysa, durulayarak veya bir hava kompresörü kullanarak kalıntıları dışarı üfleyip temizleyin. Filtreyi inceleyin ve temiz olduğundan emin olun. Modüle geri takın.
Sıkışmış Nesne
Sıkışmış bir nesne, tıkanmanın nedeni olabilir. Süpürgenin kir girişini engelleyen bir nesne görürseniz, tıkanmanın nedeni büyük olasılıkla budur.
Modülü parçalarına ayırın ve tıkanıklığa neden olan nesneyi arayın. Eğer böyle bir nesne varsa, tıkanıklığa neden olan nesneyi çıkarın.
Zayıf/Emiş yok
Süpürge kir veya kalıntıları çekemiyor. Süpürgenin hava akışı, emiş oluşturamayacak kadar ciddi şekilde kısıtlanmış durumda.
Bozuk Motor
Bozuk bir motor, düzgün bir emiş için çok büyük bir engeldir. Süpürgeyi açtığınızda hiç ses duymuyorsanız motorunuzun bozuk olduğunu anlayabilirsiniz.
Süpürgeyi parçalarına ayırın ve motorun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Motor bozuksa, [http://PlaceHolder|değiştirin].
Kirli Filtre
Filtreyi inceleyin ve temiz olduğundan emin olun. Filtre kirliyse veya kalıntılarla doluysa, lavaboda durulayarak veya bir hava kompresörü kullanarak kalıntıları dışarı üfleyip temizleyin.
Sıkışmış Nesne
Modülü parçalarına ayırın ve tıkanıklığa neden olan nesneyi çıkarın.
Hatalı Hortum bağlantısı
Tüm hortum bağlantılarını kontrol edin ve tüm bağlantıların tam ve sağlam olduğundan emin olun.
Kalıntı püskürtme
Cihaz, kir ve kalıntıları içeri almak yerine dışarı atıyor. Süpürge bazı kalıntıları içeri çekebilir ancak bir kısmını geri püskürtebilir.
Hatalı Giriş Vanası
Süpürgenin ucundaki vananın kırık veya hasarlı olmadığından emin olun. Vana düzgün çalışmayacak şekilde hasar görmüşse, [http://PlaceHolder|değiştirin].
Güç arızaları
Cihaz açılmıyor veya açılıyor ancak kısa süre sonra kapanıyor.
Elektrik Dalgalanması
Süpürge kullanımdayken bir elektrik dalgalanması yaşandıysa, [http://PlaceHolder|röle ünitesini değiştirin].
Hatalı Güç Kablosu
Güç kablosu kopmuş olabilir. Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için başka bir kabloyla değiştirin.
Aşırı ısınma
Cihaz kullanım sırasında çok ısınıyor.
Aşırı kullanım
Süpürge, aşırı kullanımdan dolayı ısınabilir. Fişini çekin ve cihazın soğuması için 15-20 dakika bekleyin.
Hava Akışı Sorunları
Scorpion Quick Flip, soğutma için cihaz içindeki hava akışına güvenir. Cihaz tıkalıysa veya kir haznesi doluysa, bu durum ünitenin aşırı ısınmasına neden olabilir. Ünitenin fişini çekin ve soğumasını bekleyin, kir haznesini boşaltın ve filtreyi temizleyin.
Hatalı Güç Kablosu
Güç kablosu kopmuş olabilir. Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için başka bir kabloyla [http://PlaceHolder|değiştirin].
Joseph Warner
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 üyesi
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Yanıt Paylaş
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Yanıt Paylaş
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Yanıt Paylaş
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Yanıt Paylaş
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 67
Her zaman: 10,259
