Ana içeriğe geç
Önce Güvenlik! Başlamadan önce güvenliğin her şeyden önemli olduğunu unutmayın. Herhangi bir onarım veya arıza tespiti denemesi yapmadan önce bulaşık makinenizin güç kaynağı bağlantısını mutlaka kesin. Bu önlem, elektrik çarpmasını veya cihazınızın hasar görmesini önlemek için çok önemlidir.
Bulaşık Makinenizi Tanıma Bu kılavuz, bulaşık makinesine su girmemesinden kurutma veya sızıntı sorunlarına kadar çeşitli problemleri ele almaktadır. Her sorunu üç temel bölüme ayırdık:
  1. Sorun: Yaşadığınız spesifik sorunu tanımlar.
  2. Neden Olur: Olası nedenlerin kısa bir açıklamasını sunar.
  3. Nasıl Onarılır: Sorunu çözmek için adım adım çözümler sunar.
Sorunu Çözmeye Hazır mısınız? Bu kılavuzla donanmış olarak bulaşık makinesi sorunlarını güvenle giderebilirsiniz. Hadi başlayalım ve bulaşık makinenizi tekrar sorunsuz çalışır hale getirelim!
Bulaşık Makinesine Su Gelmiyor
Neden Olur?
Bulaşık makinesine kapalı su vanası, tıkalı parçalar veya elektriksel sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı su gelmiyor olabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Su girişinin açık olup olmadığını kontrol edin.
  2. Su giriş vanasını voltaj ve olası kusurlar açısından inceleyin.
  3. Su giriş vanası süzgecini temizleyin ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  4. Su doldurma hattında herhangi bir kıvrılma olup olmadığını inceleyin.
  5. Suyun sifonlama yoluyla dışarı akmasını önlemek için tahliye hortumunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
  6. Kapak mandal anahtarlarını süreklilik açısından test edin.
  7. Şamandıra tertibatını engeller açısından kontrol edin ve şamandıra anahtarını test edin.
  8. Elektronik modeller için arıza tespit test modunu çalıştırın.
  9. Gevşek veya yanmış kablo olup olmadığına bakın ve şamandıra tertibatını tekrar kontrol edin.
Düşük Su Basıncı
Neden Olur?
Bu sorun, yetersiz su basıncından veya vana sorunlarından kaynaklanabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Su basıncının 15 ile 120 psi arasında olduğunu doğrulayın.
  2. Bir litrelik kabı yedi saniyeden kısa sürede doldurarak su hacmini test edin.
  3. Su giriş vanası süzgecini temizleyin.
  4. Taşınabilir modeller için havalandırmalı geçmeli adaptörü kontrol edin.
  5. Zamanlayıcıyı ve elektronik kontrolü düzgün çalışıp çalışmadıklarını görmek için test edin.
  6. Şamandıra anahtarını inceleyin; gerekirse ayarlayın veya değiştirin.
  7. Su doldurma hattında herhangi bir kıvrılma olup olmadığını tekrar kontrol edin.
  8. Doldurma döngüsünden sonra hazne içindeki doğru su seviyesi için servis kılavuzuna bakın.
Üst Sepette Yıkama Performansı Düşük
Neden Olur?
Bu durum püskürtme kolları, yükleme şekli veya sıcaklık ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Üst püskürtme kolunun hareket edip etmediğini ve tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
  2. Kolu çatlaklar açısından inceleyin ve bulaşıkların eşit şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
  3. Filtre tertibatını temizleyin ve alt çarkı kontrol edin.
  4. Su sıcaklığının 60 °C (140 °F) olduğunu doğrulayın.
  5. Deterjanın doğru kullanıldığından emin olun ve deterjan haznesini kontrol edin.
  6. Bazı modellerde filtreleri tıkanıklık açısından inceleyin.
Alt Sepette Yıkama Performansı Düşük
Neden Olur?
Püskürtme kolu veya yükleme sorunları dahil olmak üzere üst sepetle benzer nedenlerden kaynaklanır.
Nasıl Onarılır
  1. Alt püskürtme kolunun hareket ettiğinden ve bir yere takılmadığından emin olun.
  2. Püskürtme kolunun yuvaya takılıp takılmadığını kontrol edin.
  3. Su sıcaklığını ve deterjan kullanımını doğrulayın.
  4. Bulaşıkların doğru yerleştirildiğinden emin olun.
  5. Belirli modellerde filtreleri tıkanıklık açısından kontrol edin.
Düşük Kurutma Performansı
Neden Olur?
Bu durum düşük su sıcaklığından veya arızalı bileşenlerden kaynaklanabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Su giriş sıcaklığını doğrulayın.
  2. Isıtıcıyı, kablolamayı, zamanlayıcıyı veya elektronik kontrol kartını kontrol edin.
  3. Isıtıcıya doğru voltajın gittiğinden emin olun ve ısıtıcı fan tertibatını inceleyin.
  4. Parlatıcı kullanımını ve seviyesini kontrol edin.
  5. Kapak bölmesini ve havalandırma sistemini inceleyin.
Ön Kısımdan Su Sızdırıyor
Neden Olur?
Sızıntılar hatalı contalar, aşırı su doldurma veya püskürtme kolu sorunlarından kaynaklanabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Püskürtme kolunu inceleyin ve temizleyin.
  2. Hazne contasını ve köşe contalarını kontrol edin.
  3. Havalandırma bölmesi contasını ve köşe contasını inceleyin.
  4. Aşırı su dolumu olmadığından emin olun.
  5. Kapak kapanışını ve conta klipslerini kontrol edin.
  6. Bulaşıkları yerleştiren kişinin doğru yöntemi kullanıp kullanmadığını gözlemleyin.
  7. Düzgün tahliye yapılıp yapılmadığını ve bulaşık makinesinin dengede olup olmadığını doğrulayın.
  8. Kapak astarını ve parlatıcı haznesini inceleyin.
Yanlardan, Üstten veya Alttan Su Sızdırıyor
Neden Olur?
Buradaki sızıntılar hasardan veya gevşek bağlantılardan kaynaklanıyor olabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Yan giriş borusunu ve pompa tertibatını sızıntı açısından kontrol edin.
  2. Motor contalarını inceleyin.
  3. Haznede herhangi bir hasar veya pas olup olmadığına bakın.
  4. Su giriş portunun ve ısıtıcı eleman somunlarının sıkılığından emin olun.
  5. Motor, pompa tertibatı ve üst sepetteki tüm vidaları sıkın.
Bulaşık Makinesi Programı İlerlemiyor
Neden Olur?
Elektriksel sorunlardan veya mekanik arızalardan kaynaklanabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Zamanlayıcı motoruna veya kontrol kartına voltaj geldiğinden emin olun.
  2. Zamanlayıcı kamlarının dönüp dönmediğini kontrol edin.
  3. Kablolamanın doğru olduğunu doğrulayın ve zamanlayıcının sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
  4. Seçici anahtarı test edin ve arıza tespit modunu çalıştırın.
Deterjan Haznesi Sorunları
Neden Olur?
Mekanik veya elektriksel arızalardan kaynaklanabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Açılmayan bir hazne için: Solenoid voltajını kontrol edin, takılma olup olmadığını inceleyin ve bulaşıkların kapağı engellemediğinden emin olun.
  2. Kapanmayan bir hazne için: Aktüatörü, kamları inceleyin ve doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
Motor Sorunları
Neden Olur?
Elektriksel sorunlar veya fiziksel engeller motor sorunlarına neden olabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Çalışmayan bir motor için: Sargılarda süreklilik, motora gelen voltaj ve engel olup olmadığını kontrol edin.
  2. Aşırı yüklenen bir motor için: Röleyi, pompa tertibatını, voltajı, polariteyi ve motor sargılarını kontrol edin. Varsa çalışma kapasitörünü test edin.
Tezgah Altı Modellerde Kapak Astarı Hazneye Çarpıyor
Neden Olur?
Hizalama hatası veya yanlış kurulum.
Nasıl Onarılır
  1. Haznenin kare olup olmadığını kontrol edin ve kurulum hatalarını düzeltin.
Bulaşık Makinesi Çalışmıyor
Neden Olur?
Güç kaynağı sorunları veya hatalı kontroller nedeni olabilir.
Nasıl Onarılır
  1. Elektrik bağlantılarını, kapak anahtarını, seçici anahtarı, zamanlayıcıyı ve kontrol kartını kontrol edin.
  2. Zamanlayıcı ve anahtarlar üzerindeki kablolamayı inceleyin.
Matt Zieminski
50.469 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - Yanıt Paylaş
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - Yanıt Paylaş
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - Yanıt Paylaş
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - Yanıt Paylaş
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 181
Son 30 gün: 832
Her zaman: 15,633
