Ana içeriğe geç
Ekran Sorun Giderme
CRT ve LCD ekranlarda sorun giderme işlemleri benzer adımlarla başlasa da, iki ekran türünün farklı doğaları nedeniyle süreç ayrışır. Her iki ekran türü için de ilk sorun giderme adımları benzerdir: sistemi ve ekranı kapatıp tekrar açın; güç kablosunun takılı olduğundan ve prizde elektrik bulunduğundan emin olun; sinyal kablosunun hem ekran kartına (video adaptörüne) hem de ekrana sıkıca bağlı olduğunu ve eğik pin bulunmadığını doğrulayın; ekran kartının ekran için düzgün yapılandırıldığından emin olun; sorunlu ekranı sorunsuz olduğu bilinen bir sistemde deneyin veya sorunsuz olduğu bilinen bir ekranı sorunlu sistemde deneyin. "Bariz" sorun giderme adımlarını denedikten sonra sorun devam ediyorsa, atacağınız bir sonraki adım ekranın türüne bağlıdır. Aşağıdaki bölümler, CRT ve LCD ekranlar için temel sorun gidermeyi kapsamaktadır.
CRT Sorun Giderme
CRT ekranlar, yüksek sesli bir çatırtı veya yanık elektrikli bileşen kokusu gibi bariz işaretler olmadan nadiren aniden bozulur. Çoğu CRT sorunu aslında güç, ekran kartı, kablo veya donanım/yazılım ayarlarıyla ilgili sorunlardır. CRT'yi olası bir neden olarak elemek için, şüpheli CRT'yi sorunsuz olduğu bilinen bir sisteme bağlayın veya sorunsuz olduğu bilinen bir ekranı şüpheli sisteme bağlayın. Eski CRT'lerin zamanla eskidiğini ve kararmaya başladığını belirtmekte fayda var. Zayıf bir CRT'nin yaygın belirtileri; karanlık görüntü, işlevini yitirmiş parlaklık ve/veya renk kontrolleri, yüksek parlaklıkta görüntü bulanıklaşması ve renkli CRT'lerde tek bir renge (Kırmızı, Yeşil, Mavi) kayma olmasıdır.
Eğer sorun CRT'deyse, genellikle tamir etmeye değmez. Eğer CRT garanti dışıysa, parça ve işçilik maliyeti, daha iyi teknik özelliklere ve garantiye sahip yeni bir CRT almaktan daha pahalıya mal olabilir. Garanti dışı kaldığında tamir etmeyi düşünebileceğimiz tek CRT modelleri, üst düzey 21 inç veya daha büyük olanlardır; ancak bu durumda bile maliyetin mantıklı olup olmadığı tartışmalıdır.
CRT garanti kapsamında olsa bile kargo maliyetleri ekranın değerini aşabilir. Örneğin, bir CRT'yi gidiş-geliş göndermek kolaylıkla 75 $ veya daha fazlaya mal olabilir. Eğer o CRT bir yıllık 17 inçlik bir modelse, eski olanı tamir ettirmek için kargoya 75 $ ödemek yerine, yeni bir 17 veya 19 inçlik CRT için 100 $ ile 200 $ arası harcama yapmak muhtemelen daha mantıklıdır. CRT'lerin tümü birlikte yaşlanan birçok bileşeni vardır. Birini tamir etmek, başka bir parçanın kısa süre içinde bozulmayacağının garantisi değildir. Aslında, deneyimlerimize göre bu durum çoğu zaman yaşanır.
İşte bazı yaygın CRT sorunları:
CRT görüntü vermiyor
Önce en bariz şeyleri kontrol edin. CRT'nin fişe takılı olduğunu (ve prizde elektrik olduğunu), video kablosunun ekran kartına bağlı olduğunu, bilgisayarın ve CRT'nin açık olduğunu ve parlaklık/kontrast ayarlarının orta seviyede olduğunu doğrulayın. Bu adımların hiçbiri sorunu çözmezse, CRT'niz, ekran kartınız veya video kablonuz arızalı olabilir. Şüpheli CRT'yi sorunsuz olduğu bilinen bir sistemde veya sorunsuz olduğu bilinen bir CRT'yi sorunlu sistemde kontrol edin.
CRT'lerin içinde kırılabilen veya vakum boşluğuna gaz sızmış olabilecek birden fazla filaman bulunur. Bu şekilde hasar görmüş CRT'ler, uzman ekipman olmadan tamir edilemez. Ekran açıkken üç filamanın da parlak turuncu renkte yanıp yanmadığını kontrol edin. Aşırı kırmızılık veya mor ark, içeriye gaz sızdığı anlamına gelir. Ayrıca CRT içinde, uzman ekipman olmadan tamir edilemeyecek bir kısa devre de olabilir.
CRT sadece ince bir yatay çizgi veya merkezde bir nokta gösteriyor
Yatay ve/veya dikey saptırma sistemi arızalanmıştır. CRT tüpünün kendisi sağlamdır ancak tüpü süren devreler bozulmuştur. Ekranı değiştirin.
Ekran boşken bile CRT aralıklı olarak tek bir renk yanıp sönüyor
Bu, elektron tabancalarından biriyle ilgili bir donanım sorunudur. CRT'yi değiştirin. Bu sorun, normal çalışma sırasında normal renk dengesi kontrolleriyle düzeltilemeyen güçlü bir renk sapması olarak da ortaya çıkabilir.
CRT açıldığında çıtırdıyor, patlıyor veya güçlü bir elektrik kokusu yayıyor
Felaket niteliğinde bir CRT arızası yakındır. Sesler yüksek voltaj arkından, koku ise yanan yalıtım malzemesinden kaynaklanır. Alev almadan önce CRT'nin fişini prizden çekin.
CRT çok tiz bir ses çıkarıyor
Bunun iki olası nedeni vardır. Birincisi, CRT'yi tasarım sınırlarının üzerinde çalıştırıyor olabilirsiniz. Bazı CRT'ler, tasarlandıklarından daha yüksek çözünürlük ve/veya yenileme hızlarında kullanılabilir görüntü verir ancak bu zorlama altında CRT'nin beklenen ömrü dramatik şekilde, belki de dakikalar içinde kısalır. Bu sorunu düzeltmek için video ayarlarını CRT'nin teknik özelliklerine uygun değerlere getirin. İkincisi, elektrik prizi CRT'nin gerektirdiğinden daha düşük voltaj sağlıyor olabilir. Bu sorunu düzeltmek için CRT'yi farklı bir prize veya giriş voltajı ne olursa olsun standart voltaj sağlayan bir UPS ya da voltaj düzenleyiciye bağlayın.
CRT bazı renkleri hatalı gösteriyor veya hiç göstermiyor
Bu genellikle küçük bir donanım sorunudur. En olası neden, sinyal kablosunun CRT'ye ve/veya ekran kartına tam oturmamasıdır; bu durum bazı pinlerin temassızlık yapmasına veya hiç temas etmemesine neden olur. Kablo veya CRT ve ekran kartındaki konnektörlerde gevşek, eğik veya eksik pin olmadığından emin olun ve kabloyu her iki uçtan iyice sıkıştırın. Bu sorunu çözmezse, bilgisayarı açın, ekran kartını çıkarın ve yerine tam oturduğundan emin olarak tekrar takın.
Eski sistemlerde bir diğer olası neden, bazı donanımsal DVD kod çözücü kartların bir rengi (genellikle eflatun) "çalması" ve bunu DVD video sinyalini standart video sinyali üzerine eşlemek için kullanmasıdır. DVD kod çözücü kartı çıkarın. Eğer ekran kartınız donanımsal DVD desteğine sahipse veya böyle bir karta yükseltme yapıyorsanız, DVD kod çözücü karta ihtiyacınız yoktur.
Bu aynı zamanda zayıf bir CRT'nin belirtisidir; bu durumda ekran değiştirilmelidir.
Görüntü kayıyor veya ekranda sürekli bir yatay çizgi akıyor
En olası neden, CRT'nin yeterli güç alamamasıdır. Ekranı farklı bir prize veya şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak doğru voltaj sağlayan bir yedek güç kaynağına bağlayın.
Yatay veya dikey saptırma sistemi de arızalanmış olabilir; bu durumda ekran değiştirilmelidir.
Görüntü titriyor
En olası neden yenileme hızının çok düşük ayarlanmış olmasıdır. Yenileme hızını en az 75 Hz'e değiştirin. Titreme ayrıca 60 Hz AC ile çalışan ve görsel olarak CRT ile çakışabilen flüoresan ışıklardan da kaynaklanabilir. Bu durum 60 Hz'de oluşabilir (ki bu zaten çok düşük bir yenileme hızıdır), ancak 120 Hz'de de gerçekleşebilir. Eğer 120 Hz yenileme hızında çalışıyor ve titreme yaşıyorsanız, ya akkor lamba kullanın ya da yenileme hızını 120 Hz'den başka bir değere ayarlayın.
Görüntü bozuk (karmaşık)
Özellikle yeni bir CRT kurduysanız veya video ayarlarını değiştirdiyseniz, ekran kartı ayarları CRT'nin desteklediği aralığın dışında olabilir. Bunu doğrulamak için sistemi Güvenli Modda yeniden başlatın (Windows önyükleme menüsünü görüntülemek için açılışta F8'e basın ve Güvenli Mod'u seçin). Sistem VGA görüntüsünü düzgün veriyorsa, görüntü ayarlarınızı CRT'nin desteklediği bir değere getirin.
Yatay veya dikey saptırma sistemi arızalanmış olabilir; bu durumda ekran değiştirilmelidir.
Görüntü düzgün görünüyor ancak ekranda yanlış boyutlandırılmış veya hizalanmış
Çoğu modern CRT, sinyalleri birçok farklı tarama frekansında gösterebilir ancak bu, CRT'nin farklı sinyalleri otomatik olarak tam ekran ve doğru hizalanmış şekilde göstereceği anlamına gelmez. Görüntünün boyutunu ve hizasını ayarlamak için CRT kontrollerini kullanın.
Görüntü düzgün bir dikdörtgen şeklinde değil (yamuk, paralelkenar, fıçı veya yastık bozulması)
CRT'ye, ekran kartına ve video ayarlarına bağlı olarak bu normal bir davranış olabilir ve CRT kontrolleri kullanılarak ayarlanabilir. Eğer bozulma, kontrollerle düzeltilemeyecek boyuttaysa sorun ekran kartında, CRT'de veya sürücüde olabilir. İlk olarak video ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Sorun birkaç ayarda da devam ediyorsa, sorunun CRT'den mi yoksa ekran kartından mı kaynaklandığını belirlemek için CRT'yi farklı bir sisteme taşıyın (veya farklı bir ekran kartı kullanın). Arızalı bileşeni onarın veya değiştirin.
Eski televizyonlarda (CRT'nin ön yüzünün yuvarlak olduğu "roundie" modellerde) bu durum normal olabilir.
Görüntü periyodik veya sürekli olarak titriyor veya dalgalanıyor
Buna genellikle motor içerenler başta olmak üzere başka bir elektrikli veya elektronik cihazdan kaynaklanan RF paraziti neden olur. Bu tür cihazların CRT'den en az 90 cm (3 feet) uzakta olduğundan emin olun. Bu tür parazitlerin bazen ev ve ofis duvarlarına nüfuz edebileceğini unutmayın; bu nedenle CRT duvara yakınsa diğer tarafı kontrol edin. Bu görüntü sorunları, güç hattından gelen parazitlerden veya AC güç kaynağındaki voltaj değişimlerinden de kaynaklanabilir. Paraziti yok etmek için CRT'yi bir akım korumalı prize takın. Daha da iyisi, sabit voltajda temiz güç sağlayan bir UPS'e veya voltaj düzenleyiciye bağlayın.
Bu sorun, çok uzun veya düşük kaliteli bir video kablosu kullanımından veya kalitesiz bir KVM switch (klavye/video/fare anahtarı) kullanımından da kaynaklanabilir. Manuel KVM anahtarları özellikle sorunludur.
Filamanlar yeterli güç almıyor olabilir; bu durumda tüm trafo sargıları, dirençler ve elektrolitik kapasitörler kontrol edilmelidir.
Renkler "hatalı" veya bazı bölgelerde bulanıklaşma var
CRT'nin manyetik giderilmesi (degauss) gerekebilir. Aylar veya yıllar boyunca tek bir konumda duran bir CRT, dünyanın çok zayıf manyetik alanından bile etkilenebilir; bu da bozulmalara ve başka ekran sorunlarına yol açar. CRT'yi ekran korumalı olmayan hoparlörler gibi güçlü bir manyetik alana maruz bırakmak daha ciddi görüntü sorunlarına neden olabilir. Birçok modern CRT, siz her güç döngüsü yaptığınızda kendini otomatik olarak manyetik giderir, ancak bazılarında kullanmayı hatırlamanız gereken manuel bir degauss (manyetik giderme) düğmesi vardır. CRT'nizde manuel degauss düğmesi varsa, her bir veya iki ayda bir kullanın. Bazı CRT'lerdeki manyetik giderme devrelerinin gücü sınırlıdır. Yanlışlıkla güçlü manyetik alanlara maruz kalmış, görüntüleri ciddi şekilde bozulmuş CRT'ler gördük. Dahili manyetik giderme çok az veya hiç işe yaramadı. Bu durumda, bazen sorunu birkaç dolara satılan harici bir manyetik giderme bobini kullanarak düzeltebilirsiniz. Bununla birlikte, o kadar kötü "mıknatıs yanığı" oluşmuş CRT'ler gördük ki, harici bir bobin bile sorunu tamamen ortadan kaldıramadı. İşin özü, mıknatısları CRT'nizden uzak tutun; buna ekran korumalı olmayan hoparlörlerin içindekiler de dahildir.
CRT'ye yanlış bir boyunduruk (yoke) takılmış olabilir. Boş vaktiniz çok değilse, bunu tamir etmeye değmez. Ekranı değiştirin.
Zayıf bir resim tüpünüz olabilir. Uzman ekipman olmadan bu genellikle tamir edilemez. Son çare olarak bir CRT canlandırıcı (rejuvenator) deneyebilirsiniz, ancak bu CRT'nizi tamir edebileceği gibi kalıcı olarak bozabilir de.
LCD ekran Sorun Giderme
Temel sorun giderme adımlarını denediyseniz ve LCD ekranınız hala düzgün çalışmıyorsa, aşağıdaki sorunlardan birine veya birkaçına sahip olabilirsiniz:
Görüntü yok
LCD ekranınız hiç görüntü vermiyorsa ve güç ile video sinyali aldığından eminseniz, önce parlaklık ve kontrast ayarlarını daha yüksek değerlere getirin. Eğer bu işe yaramazsa, sistemi ve LCD'yi kapatın, LCD sinyal kablosunu bilgisayardan ayırın ve LCD'yi tek başına açın. "Video sinyali yok" mesajı gibi bir tür başlatma ekranı göstermelidir. Eğer hiçbir şey ışık vermiyor ve mesaj görüntülenmiyorsa, LCD üreticinizin teknik desteğiyle iletişime geçin. LCD'niz birden fazla girişi destekliyorsa, girişler arasında geçiş yapmak ve doğru olanı ayarlamak için bir düğmeye basmanız gerekebilir.
Ekran titriyor
Yenileme hızını artırmanın her zaman titremeyi azalttığı CRT'lerin aksine LCD'lerin, desteklenen en yüksek yenileme hızından daha düşük olabilen ideal bir yenileme hızı vardır. Örneğin, analog modda çalışan 17 inçlik bir LCD, 60 Hz ve 75 Hz yenileme hızını destekleyebilir. CRT deneyimi olan biri için ters mantık gibi gelse de, yenileme hızını 75 Hz'den 60 Hz'e düşürmek görüntü kararlılığını artırabilir. LCD'niz için en uygun yenileme hızını belirlemek üzere kılavuzu kontrol edin ve ekran kartınızı bu hızı kullanacak şekilde ayarlayın.
Ekran çok kararsız
Öncelikle yukarıda açıklandığı gibi en uygun yenileme hızını ayarlamayı deneyin. Sorun çözülmezse ve analog bir arayüz kullanıyorsanız, çoğu ekran kartı saati ile ekran saati arasındaki kötü senkronizasyondan veya faz sorunlarından kaynaklanan birkaç olası neden vardır. LCD'nizde otomatik ayarlama, otomatik kurulum veya otomatik senkronizasyon seçeneği varsa, önce onu kullanmayı deneyin. Yoksa, kullanışlı bir görüntü elde edene kadar faz ve/veya saat ayarlarını manuel olarak yapmayı deneyin. Eğer uzatma veya standarttan daha uzun bir video kablosu kullanıyorsanız, ekranla birlikte verilen standart video kablosunu bağlamayı deneyin. Uzun analog video kabloları senkronizasyon sorunlarını şiddetlendirir. Ayrıca, bir KVM switch, özellikle de manuel bir model kullanıyorsanız, bunun yerine LCD'yi doğrudan ekran kartına bağlamayı deneyin. Birçok LCD, KVM switch kullanıldığında senkronize edilmesi zor veya imkansızdır. Doğru senkronizasyonu elde edemiyorsanız, LCD'yi farklı bir bilgisayara bağlamayı deneyin. İkinci bilgisayarda da senkronizasyon sağlayamıyorsanız, LCD arızalı olabilir. Son olarak, bazı ekran kartı modellerinin bazı LCD modelleriyle iyi çalışmadığını unutmayın.
Görüntü kalitesi düşük
Ekran tam ve kararlı bir görüntü veriyor ancak görüntü kalitesi düşükse, önce ekranın bir KVM switch üzerinden bağlı olmadığından veya uzatma kablosu kullanılmadığından emin olun. Eğer öyleyse, standart kabloyu kullanarak ekranı doğrudan ekran kartına bağlayın. Eğer durum zaten buysa, parlaklık, kontrast ve odak kontrollerini ayarlayın. Bu kontrolleri kullanarak düzgün bir görüntü elde edemiyorsanız, sorun büyük olasılıkla bir saat veya faz uyumsuzluğudur; bunu önceki maddede açıklanan adımları izleyerek düzeltebilirsiniz.
"Sinyal aralık dışında" mesajı
Ekran kartınız, LCD'nizin görüntüleme kapasitesinin üzerinde veya altında bir bant genişliğinde video sinyali gönderiyor. Video parametrelerinizi LCD tarafından desteklenen aralığa gelecek şekilde sıfırlayın. Gerekirse geçici olarak farklı bir ekran bağlayın veya Windows'u Güvenli Modda başlatıp video ayarlarını değiştirmek için standart VGA'yı seçin.
Metin veya çizgiler gölgeli, tırtıklı veya bloklu görünüyor
Bu durum, bir LCD'yi doğal çözünürlüğünün dışında bir değerde çalıştırdığınızda meydana gelir. Örneğin, doğal çözünürlüğü 1280x1024 olan 19 inçlik bir LCD'niz varsa ancak ekran kartınız 1024x768'e ayarlıysa, LCD'niz bu 1024x768 pikseli tam ekran boyutunda, yani fiziksel olarak 1280x1024 piksele karşılık gelecek şekilde göstermeye çalışır. Ekranı daha küçük bir görüntüyle doldurmak için gereken piksel dış değerleme (extrapolation), bloklu veya kötü işlenmiş metin, tırtıklı çizgiler gibi sonuçlara yol açar. Ekran kartınızı LCD'nin doğal çözünürlüğünü gösterecek şekilde ayarlayın ya da LCD'nizi, ekranı germeden düşük çözünürlüklü görüntüyü gösterecek (bazen ekran genişletme olarak da adlandırılır) şekilde ayarlayın. Böylece pikseller 1:1 oranında gösterilir ve bu da düşük çözünürlüğün ekranın tamamından daha az bir alanı kaplamasıyla sonuçlanır.
Bazı pikseller her zaman açık veya her zaman kapalı
Bu, özellikle eski ve ucuz modellerde görülen, kusurlu piksellerden kaynaklanan bir LCD özelliğidir. Üreticiler, bir ekranı kabul edilebilir kılan bir eşik sayısı belirler. Bu sayı üreticiye, modele ve ekran boyutuna göre değişir ancak genellikle 5 ile 10 piksel arasındadır. (Günümüzdeki daha iyi LCD'lerde genellikle ölü piksel yoktur.) Kusurlu pikselleri düzeltmek için yapılacak bir şey yoktur. Üreticiler, kusurlu piksel sayısı eşik sayısını aşmadıkça LCD'leri garanti kapsamında değiştirmezler.
Kalıcı bir hayalet görüntü var
Bu da yine özellikle eski ve ucuz LCD modellerinin bir özelliğidir. Hayalet görüntü, ekran aynı görüntüyü uzun süre aynı yerde tuttuğunda oluşur. Hayalet görüntü, siz ekranı kapattıktan sonra bile kalabilir.
Hareketli görüntüler bulanıklaşıyor, lekeleniyor veya hayalet (ghosting) yapıyor
LCD'deki transistör tabanlı pikseller, CRT'deki fosforlardan daha yavaş yanıt verir. En ucuz LCD'ler bu sorunu bir pencereyi sürüklerken olduğu gibi yavaş görüntü hareketlerinde bile gösterir. Daha iyi LCD'ler, orta hızlı görüntü hareketlerini hayalet yapmadan idare eder ancak hızlı hareketli videolarda sorunu sergiler. En iyi LCD'ler ise hızlı hareketli videoları ve 3D oyunları bile çok iyi yönetir. Bu sorunun tek çözümü daha hızlı tepki süresine sahip bir LCD'ye geçiş yapmaktır.
Karanlık (sönük) görüntü
Görüntü parlaklığını artırmak için parlaklık kontrolünü kullanın. Parlaklığı maksimuma ayarladıysanız ve görüntü hala çok sönükse, ekran üreticisiyle iletişime geçin. Ekranı arkadan aydınlatmak için kullanılan soğuk katotlu floresan lambaların (CCRT) sınırlı bir ömrü vardır ve ömürlerinin sonuna yaklaştıklarında kararmaya başlayabilirler.
Görüntü sadece kısmen arkadan aydınlatılıyor
Arka aydınlatmayı sağlayan CCRT'lerden biri veya birkaçı arızalanmıştır. Ekran üreticisiyle iletişime geçin.
Yatay veya dikey çizgiler çıkıyor
Ekranda bir veya daha fazla yatay ve/veya dikey çizgi çıkarsa, önce bilgisayarı ve ekranı yeniden başlatın. Çizgiler devam ederse, ekranınızın otomatik kurulum işlevini çalıştırın. Bu sorunu çözmezse, sistemi ve ekranı kapatın, video kablosunu çıkarın ve hem bilgisayar hem de ekran tarafındaki video fişlerinin ve soketlerinin kırık veya eğik pin içermediğini doğrulayın. Her şey düzgün görünse bile farklı bir video kablosu deneyin. Sorun devam ederse, ekran üreticisiyle iletişime geçin.
Ekranlar hakkında daha fazla bilgi
Sam Goldheart
478.821 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
How do you reset the refresh rate on a momitor?
Beuford Kidd - Yanıt Paylaş
Sir i have 19" samsung crt monitor this diplay is coming sawtooth picture so pls give me suggest which section in problem.
Rajesh Rai - Yanıt Paylaş
I don't have colorful lines on my Acer A1-840, but the whole screen is black. When I press the screen it comes back normal and when I relieve the pressure it goes black again. Anyone with the same problem?
Jessie Johns - Yanıt Paylaş
i need assistance,one of my Aristocrat machine is using CRT so it shows small shrinked pictures not full screen ,how do i go about repairing the problem?
pfarelo mulaudzi - Yanıt Paylaş
This is normal behaviour for most CRT displays. If your display has a picture scaling function, enable that.
Po Lu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 100
Son 30 gün: 436
Her zaman: 226,463
