Ana içeriğe geç
Pirinç elektronik cihazları gerçekten kurutur mu?
Elektronik cihazlardaki sıvı teması, tezgâhın üzerindeki krep hamuruna benzer: Pazar sabahı silip temizlemesi oldukça kolaydır. Pazar gecesi kurumuş krep hamuru ise bambaşka bir durumdur. Su veya sıvı temasında da aynı şey yaşanır.
Bir telefonu pirince koyduğumuzda, aslında hiçbir şey yapmamış oluruz. Sadece aktif bir şekilde bir şeyler deniyormuşuz gibi HİSSETTİRİR. Bir telefon suya düştüğü anda korozyon başlar. Bazen korozyon önemli bileşenlere ulaşır, bazen ulaşmaz. Telefon kuruyana kadar (tezgâhın üzerinde, pirinç torbasında veya herhangi bir yerde) onu açmamaya direnirsek, bazen şanslı olabiliriz. Telefonu pirinç torbasına koyduğumuzda, pirincin telefonu kurtardığını sanırız. Ancak kurtarmadı! Telefon çalışıyor gibi görünse bile, zayıflamış ve gevrek hale gelmiş oksitlenmiş lehim noktaları olacaktır. Korozyon, telefonun içinde yayılmaya devam edecektir. Hiçbir şey yapmadık, sadece geçici bir şans yaşadık.
Sıvı temasındaki gerçek sır mı? Onu kurutmak istemezsiniz!
Pirinç olmadan telefon nasıl kurutulur
İlk yapmanız gereken, suyu—ya da daha spesifik olarak, suyun içindeki tüm iletken maddeleri—uzaklaştırmaktır. Bunu en iyi şekilde %90 ve üzeri izopropil alkol ve bir diş fırçası kullanarak yapabilirsiniz. Cihazınızı mümkün olan en kısa sürede açın, bataryayı çıkarın ve fırçalamaya başlayın. Anakartın tamamını alkole daldırın ve fırçalayın. Ancak o zaman kurutun ve ne durumda olduğunu görün. Sıvıyı kurumadan önce uzaklaştırarak, pazar sabahı taze krep hamurunu temizlemiş oluruz. Sıvı teması için en iyi stratejiniz budur.
Elbette, telefonu doğrudan pirince koymak cazip gelebilir; belli mi olur, belki düzelir. Yukarıdaki tüm o zahmetli işi görmezden gelip sadece en iyisini ummayı isteriz.
Onarım sektöründe, "pirinç" kelimesini duyduğunda gözlerini devirmeyen tek bir deneyimli profesyonel bulmak bile zordur. Pirinç torbasına özenle yerleştirilmiş ve parmakları kenetlenmiş telefonların/cihazların üzücü sonuçlarını görüyoruz.
Buradan tüm onarım profesyonellerine sesleniyoruz: Lütfen pirinçteki o macerasından sonra açtığımızda bir telefonun/cihazın içinin gerçekte neye benzediğine dair fotoğraflar paylaşın. Bir resim bin kelimeye bedeldir. Belki de bu, insanlara sıvı temasında pirincin rolünün gerçekliğini göstermeye yardımcı olur.
Resim
jessabethany
30.887 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
337 Üyeler
8.294 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - Yanıt Paylaş
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - Yanıt Paylaş
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - Yanıt Paylaş
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - Yanıt Paylaş
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 146
Son 30 gün: 664
Her zaman: 247,743
