Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Doss E-GO II cihazınızdaki düğmeler yanıt vermiyorsa, çözüm için bu kılavuzu izleyin.
Düğmelerde Fiziksel Hasar
Hoparlörde fiziksel bir hasar olması düğmelerin yanıt vermemesine neden olabilir. Bu durum, kullanıcının cihazı uygun şekilde kullanmaması, kaba paketleme veya taşıma ya da üretim tesisinde hasar görmesi nedeniyle gerçekleşebilir.
Düğmelerin Altına Sıkışan Kalıntılar
Zamanla kir ve kalıntılar düğmelerin altına girerek yanıt vermemelerine veya gecikmeli çalışmalarına neden olabilir. Küçük kir birikintilerini nazikçe temizlemek için izopropil alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın. Kullanıcılar, daha büyük kalıntılar için basınçlı hava spreyi kullanarak kalıntıları gevşetebilir ve ardından tekrar pamuklu çubukla temizlik yapabilir. Bu işlem bölgeyi ve yuvayı temizleyerek düğmelerin tekrar basılabilir hale gelmesini sağlamalıdır.
Kırık veya Zayıf Yay
Bu durum yayın kırık mı yoksa eğilmiş mi olduğuna bağlıdır. Yay eğilmişse küçük müdahalelerle düzeltebilirsiniz, ancak ciddi bir eğilme veya kırılma durumunda değişim gerekebilir. Eğilmiş yayı düzeltmek için bir pürmüz kullanabilirsiniz. İlk olarak, hasarlı halkayı yayın geri kalanından izole edin. Bir spatula (macun bıçağı), etkilenen halkayı nazikçe ayırarak sadece bükülen bölgenin açığa çıkmasını sağlamanıza yardımcı olur. Ardından, izole ettiğiniz halkayı kiraz kırmızısı rengine dönene kadar bir Bernzomatic TS8000 pürmüz ile ısıtın. Sıcak halkayı şekline geri getirmek için pense kullanın ve yayın eski gücüne kavuşması için doğal bir şekilde soğumasını bekleyin.
Bitmiş Pil
Bu cihazın pil kullanım süresi 12 saate kadardır ve tamamen şarj olması 3 saat sürer. Düğmeler cihazı açmıyorsa, sadece şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Cihazı düzgün çalışan bir prize taktığınızdan, bir Tip C şarj cihazı kullandığınızdan emin olun ve pilin mi bittiğini yoksa sorunun düğmelerin fiziksel olarak çalışmamasından mı kaynaklandığını anlamak için yaklaşık 15 dakika şarj ederek test edin.
Bağlantı Kaybı
Kalıntılar birikerek bağlantıyı engelleyebilir, bu da kullanıcıların daha sert basmasına neden olur ve yay bağlantısını zayıflatır. Aşırı kullanım ve yanlış muamele, parçaların gevşemesine ve kullanıcı düğmelere bastığında yanıt vermemesine yol açmış olabilir. Düğme kapaklarını çıkarın, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için önce gevşek vidaları sıkın; cihazı tekrar birleştirdiğinizde sorun çözülmelidir. Bu işlem sorunu çözmezse, kabloların devre kartına olan bağlantılarını kontrol edin; gevşeklerse veya bağlı değillerse kabloları uygun yerlerine yeniden bağlayın. Pil sağlığını ve fiziksel görünümünü kontrol edin; pil şişmesi düğmelerin takılı kalmasına neden olabilir.
Düğmelerin Değiştirilmesi Gerekiyor
Cihazda veya düğmelerde fiziksel bir hasar yoksa, düğmeler kalıntılardan temizlenmişse, gevşek bir kablolama veya yay sorunu bulunmuyorsa ve cihaz tam kapasite şarj edilmişse, sadece yeni düğmelere ihtiyaç olabilir. Düğmeler eskimiş ve düzgün çalışmayacak kadar yıpranmış olabilir. Düğmelerin değiştirilmesi gerekiyorsa hoparlörün parçalarına ayrılması gerekir. İşe, hoparlör için doğru düğmeleri sipariş edip elinizin altında bulundurarak başlayın. Ardından vidaları gevşetip çıkarın ve dış koruma için kullanılan vidalara bağlı tüm kaplamaları kaldırın. Daha sonra düğmeleri kablolardan ayırın ve eskilerinin yerine yerleştirilmek üzere yenilerini hazır bulundurun. Yeni düğmeler takıldıktan ve her şey yerine vidalandıktan sonra sorun çözülmüş olmalıdır.
Natalie
385 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 54
Her zaman: 386
