Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Siyah
Ekran hiçbir şey göstermiyor
Pil bitmiş veya ölü
Pil şarj edilmeli veya değiştirilmelidir. Cihaz kapalıyken birkaç saat şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa pili değiştirmeyi denemelisiniz.
Ekran parlaklığı en düşük seviyede
Ekran parlaklığı çok düşük olduğu için ekran aydınlık bir ortamda zor okunuyor olabilir. Ekranın okunup okunamadığını kontrol etmek için cihazı karanlık bir odaya götürmeyi deneyin. Parlaklık düşükse, cihazı tekrar aydınlık bir ortama getirmeden önce parlaklığı artırın.
Başlatma düğmesi sıkışmış
Serbest bırakmak için düğmeye birkaç kez basmayı deneyin. Düğme serbest kaldığında, cihazı açmak için basılı tutun.
Pil Hızlı Bitiyor
Tam şarj olduktan sonra pil hızlı bir şekilde bitiyor
Sıcaklık çok düşük
Cihazı oda sıcaklığında kullandığınızdan emin olun. Düşük sıcaklıklar pilin hızlı bitmesine veya cihazın tamamen kapanmasına neden olur.
Pil eski ve yıpranmış
Yıllarca şarj edildikten sonra pil artık tam şarj tutamayabilir. Bu durum cihazın kullanım süresini kısaltacaktır. Eğer durum buysa pil değiştirilmelidir.
Ekran parlaklığı çok yüksek
Ekran parlaklığı en yüksek seviyedeyse pil çok daha hızlı bitecektir. Parlaklığı kısmayı veya otomatik parlaklık ayarını etkinleştirmeyi deneyin
Kamera Çalışmıyor
Doğru resimler çekilemiyor
Kamera merceği kapalı, çatlak veya kirli
Cihazın her iki tarafındaki kamera merceklerini inceleyin. Merceklerin sağlam olduğundan ve önlerinde herhangi bir engel bulunmadığından emin olun. Kirliyse temizleyin.
Yanlış kamera görünümü kullanılıyor
Doğru kameranın kullanıldığından emin olun. Yanlış olanın seçilip seçilmediğini görmek için kamera görünümünü değiştirmeyi deneyin.
Tablet Şarj Olmuyor
Cihaz prize takıldığında şarj olmuyor
Kablo tam takılmamış
Kablonun cihaza ve prize sıkıca takıldığından emin olun. Tam olarak bağlanmazlarsa cihaz şarj olmaz.
Prizde elektrik var mı
Prizde elektrik olduğundan emin olun.
Şarj yuvası kirli
Cihazın şarj yuvasının temiz olup olmadığını kontrol edin. Değilse, şarj kablosu düzgün bir bağlantı kuramıyor olabilir. Yabancı maddelerden kurtulmak için şarj yuvasına basınçlı hava püskürtmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Dokunmatik Ekran/Düğmeler Yanıt Vermiyor
Ekrana dokunulduğunda veya bir düğmeye basıldığında cihaz yanıt vermiyor
Yüzey kirli
Dokunmatik ekranın temiz olup olmadığına bakın. Çok kirliyse, dokunmatik sensörler kullanıcının parmağını algılayamıyor olabilir. Temiz bir yüzey sağlamak için ekranı alkollü ped veya temiz nemli bir bezle silin.
Kullanıcının elleri kirli/ıslak
Kullanıcının elleri kirli veya ıslaksa, dokunmatik ekranın işlevini engelleyebilir. Optimum performans için bu cihazı kullanmadan önce ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Düğme sıkışmış veya kirli
Düğmelerin etrafındaki boşluklarda kir veya yağ varsa yapışkan hale gelip sıkışabilirler. Boşluklara basınçlı hava sıkın ve düğmeleri temizlemek için silin.
Eric Megna
333 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Yanıt Paylaş
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Yanıt Paylaş
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Yanıt Paylaş
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Yanıt Paylaş
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 11,038
