Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Dremel 4000, cihaz açıldığında yanıt vermiyor.
Açma Kolu Devreye Girmiyor
Cihazın açılmamasının birkaç nedeni olabilse de, en yaygın ve basit sorun açma kolunun elektronik düzeneği düzgün bir şekilde tetikleyip tetiklemediğini kontrol etmektir. Elektronik düzeneğin nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Dremel 4000 Elektrik Grubu Değişimi
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunun arızalı olup olmadığını belirlemek için kabloyu elektronik düzenekten ayırmanız ve bir voltmetreye bağlamanız gerekir. Güç kablosunun nasıl değiştirileceğini açıklayan bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Dremel 4000 Güç Kablosu Değişimi
Arızalı Elektronik Düzenek
Cihaz açılmıyorsa ve açma kolu ile güç kablosunun sağlamlığı kontrol edilmişse, elektronik düzeneğin değiştirilmesi gerekir. Elektronik düzenek içinde birden fazla parça bulunsa da, tüm düzenek tek bir parça halinde teslim edilir ve bir bütün olarak değiştirilmelidir. Dremel 4000 Elektrik Grubu Değişimi
Cihaz Hız Değiştirmiyor
Dremel 4000 açılıyor ancak hızı değişmiyor.
Cihaz açılıyor ancak kadranı ayarlamanıza rağmen tek bir hızda sabit kalıyorsa, elektronik düzeneğin değiştirilmesi gerekir. Elektronik düzenek içinde birden fazla parça bulunsa da, tüm düzenek tek bir parça halinde teslim edilir ve bir bütün olarak değiştirilmelidir. Dremel 4000 Elektrik Grubu Değişimi
Şaft Kilitlenmiyor
Dremel 4000 şaftı, uçlar takılıp çıkarılırken kilitli kalmıyor.
Arızalı Şaft Kilitleme Düğmesi
Mavi şaft kilidi basılı tutulduğunda dahi şaft dönüyorsa, düğmenin değiştirilmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağını açıklayan bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Dremel 4000 Mil Kilitleme Pimi Değişimi
Cihazdan Cızırtı veya Islık Sesi Geliyor
Dremel 4000 çalışırken ıslık veya cızırtı sesi çıkarıyor.
Arızalı Rulman Düzeneği
Döner alet çalışırken sıra dışı sesler çıkarıyorsa ve cihaz yüklendiğinde bu sesler şiddetleniyorsa, rulmanlarınız arızalı olabilir. Bu cihaz için tüm endüvi ve rulman düzeneği bir seferde değiştirilir. Bunun nasıl yapılacağını gösteren bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Dremel 4000 Rulman Grubu Değişimi
Cihaz Aşırı Isınıyor
Dremel 4000 standart çalışma koşullarında aşırı ısınıyor.
Havalandırma Kanalları Kapalı
Cihaz üzerindeki dört havalandırma deliğinin kapalı veya engellenmiş olmadığından emin olun. Havalandırma delikleri kapalı değilse ancak aşırı ısınma devam ediyorsa, kasanın içinde toz birikmiş olabilir ve temizlenmesi gerekir. Kasanın nasıl açılacağına dair bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Dremel 4000 Arka Gövde Değişimi
Dremel aşırı ısınıyorsa ancak havalandırma kanalları temizse, rulman düzeneği üzerindeki fanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, rulman düzeneğinin değiştirilmesi gerekir. Bu cihaz için tüm endüvi ve rulman düzeneği bir seferde değiştirilir. Bunun nasıl yapılacağını gösteren bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Dremel 4000 Rulman Grubu Değişimi
John Cobb
1.842 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 üyesi
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Yanıt Paylaş
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Yanıt Paylaş
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Yanıt Paylaş
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 171
Her zaman: 55,032
