Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dremel Mini Mite Kablosuz açılmıyor
Dremel cihazınız ne yaparsanız yapın açılmıyor
Pil doğru takılmamış olabilir
Pil paketi cihaza tek bir yönde oturur, ancak iyi bir temas sağlaması için yerine tam olarak oturması gerekir. Lütfen pil değişim kılavuzumuza bakın.
Pil şarj edilmemiş olabilir
Mini Mite Kablosuz'un tam kapasiteye ulaşması için 3 saat şarj edilmesi gerekir. Sürekli kullanımda sadece yaklaşık 10 dakika dayanır. Pil paketini şarj cihazında birkaç saat bırakarak şarj etmeyi deneyin ve tekrar deneyin. Lütfen pil değişim kılavuzumuza bakın.
Şarj cihazı çok uzun süre prize takılı kaldığı için yanmış olabilir. Şarj sırasında yanan yeşil bir ışığı vardır. Pil paketi takılıyken bu ışık yanmıyorsa, cihaz çalışmayı durdurmuş olabilir. Yeni şarj cihazları mağazalardan ve Amazon'dan ayrı olarak satın alınabilir.
Cihaz pil ile iyi bir temas kurmuyor olabilir
Çalışabilmesi için pil paketi ile cihaz arasında iyi bir bağlantı olması gerekir. Bağlantıyı engelleyen kir, toz veya başka bir şey varsa, temizleyin veya engeli kaldırın ve Dremel'i tekrar açmayı deneyin. Lütfen pil değişim kılavuzumuza bakın.
Motor yanmış olabilir
Cihaz hala çalışmıyorsa, motor hasar görmüş olabilir. Lütfen motor mili düzeneğini değiştirme kılavuzumuza bakın.
Pil şarj olmuyor
Paketi şarj cihazına taktım ama şarj olmuyor
Pil paketi şarj cihazına tam olarak bağlanmamış olabilir
Pil paketi küçük bir tık sesiyle şarj cihazına tam oturmadıysa, şarj cihazıyla iyi bir bağlantı kurmuyor olabilir. Pil paketini çıkarın ve şarj cihazına tekrar takmayı deneyin. Lütfen pil değişim kılavuzumuza bakın.
Pil paketi bozulmuş olabilir
Artık şarj tutamıyorsa pil paketinin değiştirilmesi gerekebilir.
Ucum Dremel 7300'e sıkıştı
Pens somununu gevşetip ucu çıkarmaya çalıştınız ama hala sıkışmış durumda
Uç yerinden oynamıyor
Bazen bir ucu cihazda uzun süre bırakırsanız, çıkarmak biraz daha zor olabilir. Ucu kurtarmak için başka aletlere ihtiyacınız olabilir. Lütfen pens değiştirme kılavuzumuza bakın.
Pens veya pens somunu aşınmış olabilir
Pens, cihazın ucundaki, ucu Dremel'e sabitleyen bileziktir; pens somunu ise ucu ve pensi içine alıp kavrayan manşondur.
Pens somununun dişleri genel kullanımdan dolayı aşınır. Ayrıca, düzeneğin içindeki pens korozyon veya kullanım nedeniyle hasar görebilir. Bu durum, ucun, takılacak parçaları kabul etmek için açılmasını engeller. Lütfen pens değiştirme kılavuzumuza bakın.
Hiçbir düğme (başlatma düğmesi veya mavi olan) çalışmıyor
Denemeler yaptınız ama cihazı hala açamıyor veya ucu değiştiremiyorsunuz.
Başlatma düğmesi kırılmış olabilir
Düğme, düşürülme veya sadece genel kullanım nedeniyle hasar görmüş olabilir. Her şey tek parça halinde geldiği için bu durum motor mili düzeneğini değiştirmenizi gerektirecektir.
Mil kilitleme düğmesi bozulmuş olabilir
Uç değiştirirken pens somununu gevşetebilmek için mil kilitleme düğmesi (ucun hemen altındaki düğme) artık kilitlenmiyorsa, mil kilitleme düğmesinin yayı yerinden çıkmış olabilir.
Düğmeye bastıktan sonra artık geri gelmiyorsa, büyük olasılıkla yay yerinden çıkmış veya hasar görmüştür. Bu durum en sık cihaz düşürüldüğünde meydana gelir. Lütfen mil kilitleme düzeneği değişim kılavuzumuza bakın.
Dremel garip bir ses çıkarıyor
Cihaz açıldığında, olağan dışı hızlarda çalışırken veya hiç dönmediğinde garip bir ses çıkarıyor.
Dengesiz hızlarda çalışıyor veya hiç dönmüyor
Cihaz beklenmedik hızlarda çalışıyorsa veya açılıyor ancak dönmüyorsa, elektrik motorundaki Motor kömürleri aşınmış olabilir ve motor mili düzeneğini değiştirmeniz gerekebilir.
Hâlâ çalışmıyor mu?
Cihazı kullanırken çok fazla toz oluşturuyorsanız, bu tozun bir kısmı zamanla içeride birikecektir. Bu durum performansın düşmesine ve sonunda elektrik motorunun bozulmasına yol açacaktır. Lütfen motor mili düzeneğini değiştirme veya pens değiştirme kılavuzumuza bakın.
Kat
888 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Yanıt Paylaş
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Yanıt Paylaş
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Yanıt Paylaş
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 79
Her zaman: 23,206
