Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dremel 8220 açılmıyor
Dremel 8220 cihazınız açılmıyor ve hiçbir tepki vermiyor.
Pil şarj olmamış olabilir
Dremel 8220'nin tam kapasiteye ulaşması için 1 saat şarj olması gerekir. Pilin nispeten kısa bir kullanım süresi vardır ve uzun süre kullanılmadığında güç kaybedebilir. Pili yeniden şarj etmeyi deneyin; önerilen 1 saatlik şarj süresinden daha uzun sürebilir.
Cihaz pile bağlı olmayabilir
Dremel'in çalışması için pilin düzgün bir şekilde takılması ve cihazla iyi bir temas sağlaması gerekir. Hem pilin hem de cihazın temas noktalarının temiz olduğundan emin olun. Pil iyi durumda görünüyorsa, diğer olası sorunlara geçin.
Başlatma düğmesi bozulmuş olabilir
Bu bileşen kullanıma bağlı olarak zamanla kırılabilir. Düzgün çalışmıyorsa onarılması veya tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Sorununuz buysa, başlatma düğmesi değişim kılavuzumuza göz atın.
Motor yanmış olabilir
Diğer tüm bileşenler çalışır durumdaysa, motor yanmış olabilir. Bu durumda motor değişimi gerekecektir. Sorununuz buysa, motor değişim kılavuzumuza göz atın.
Şarj olmuyor
Pil takımı şarj cihazından güç almıyor.
Pil takımı şarj cihazına tam oturmamış olabilir
Pil takımı şarj cihazıyla iyi temas etmiyor olabilir. Pil ve şarj cihazındaki temas noktalarının temiz olduğundan emin olun. Pilin şarj cihazına tamamen yerleştirildiğinden emin olun.
Pil takımı arızalı olabilir
Mümkünse cihazı farklı bir pille deneyin; bu sorunu çözüyorsa pili değiştirin.
Uç takılamıyor
Pens mandrenine bir aksesuar takmaya çalıştınız ancak uç kabul edilmiyor.
Pens veya pens somunu çok sıkı olabilir
Pens somununun içindeki pens, yoğun kullanımda aşınabilir. Pens ayrıca paslanmış veya çok kirlenmiş olabilir; bu da ucun takılması için yeterince açılmasını engeller. Pens somununun çok sıkı olduğunu düşünüyorsanız, pensi pens somunundan çıkarmayı deneyin. Çıkardıktan sonra pensin iyi çalışma durumunda olduğundan emin olun. Sorununuz buysa, pens değişim kılavuzumuza göz atın.
Dişli kilitleme düğmesi bozulmuş olabilir
Mil kilitleme düğmesi kilitlenmiyorsa, pens somununun sıkılığını değiştiremezsiniz; kilitleme düğmesindeki yay yerinden çıkmış veya kırılmış olabilir. Düğmeyi bıraktığınızda geri gelmiyorsa, bu durumda da yay büyük olasılıkla yerinden çıkmış veya kırılmıştır. Sorununuz buysa, dişli kilitleme düğmesi değişim kılavuzumuza göz atın.
Dremel yüksek hızlarda çalışmıyor
Dremel sadece düşük hızlarda çalışıyor. Cihaz, hız seçme düğmesindeki değişikliklere tepki vermiyor.
Hız seçme düğmesindeki kablolama hatalı olabilir
Cihaz açılıyor ve çalışıyor ancak hız değiştirilemiyorsa, hız seçme düğmesi bozulmuş olabilir. Hız seçicinin kablolamasının doğru görünüp görünmediğini kontrol edin.
Motor hasar görmüş olabilir
Hız seçme düğmesi sağlamsa sorun motorda olabilir. Daha basit çözümler cihazınızın sorunlarını gidermiyorsa motoru değiştirmeyi düşünün. Sorununuz buysa, motor değişim kılavuzumuza göz atın.
Cihaz kirlenmiş olabilir
Toz ve kalıntılar Dremel'in içinde birikerek iç parçaların performansını etkileyebilir. Zamanla bu durum motora baskı yapabilir ve arızalanmasına neden olabilir. Cihazın içi kirli görünüyorsa, mümkün olduğunca çok kalıntıyı temizleyin ve sorunların devam edip etmediğini kontrol edin.
Pil bitmek üzere
Hız seçme düğmesi ve motor çalışır durumdaysa, sorun piliniz olabilir. Pili tamamen şarj edin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.
Shailing Santiago
406 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Yanıt Paylaş
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Yanıt Paylaş
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Yanıt Paylaş
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Yanıt Paylaş
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 121
Her zaman: 20,971
