Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Dremel Multipro açılmıyor
Ne yaparsanız yapın Dremel Multipro cihazınızı açamıyorsunuz.
Dremel cihazının fişe takılı olduğundan emin olun
Başka bir şey denemeden önce, cihazın çalışan bir elektrik prizine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Motor kömürleri tıkanıyor
Bazen toz parçacıkları veya üzerinde çalıştığınız malzemenin kalıntıları, cihazın motor kömürlerine kaçabilir. Cihazı sökmeniz ve motor kömürlerini temizlemeniz gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için kılavuzumuza bakın. Dremel MultiPro 395 Kömür Fırça Değişimi
Stator kabloları konnektörle temas etmiyor
Bazen stator kabloları konnektörle temas etmeyi keser. Bunu düzeltmek, stator kablolarına ulaşmak ve onları konnektöre yeniden bağlamak için Dremel cihazını sökmeyi gerektirir.
Cihaz açılıyor ancak çalışmıyor
MultiPro cihazınızı prize takarsanız açılıyor ancak çalışmaya başlamıyor.
Kirli motor
Cihazınızı tamamen parçalarına ayırmadan önce, Dremel motorunuzun sadece biraz alkol ile temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Arızalı anahtar
Multipro cihazınızı alkolle temizledikten sonra hala çalışmıyorsa, sorun anahtarınızın bozuk olması olabilir. Durum buysa, cihazın içine girip eski anahtarı çıkarmanız ve yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için kılavuzumuza bakın. Dremel MultiPro 395 Açma/Kapama Düğmesi Değişimi
Arızalı motor
Anahtar sağlamsa ve temizlik işe yaramadıysa, motorun içinde bir sorun var demektir. Bu durumda, motorun nasıl çıkarılacağını ve sorun kontrolünün nasıl yapılacağını anlatan kılavuzumuza lütfen bakın. Dremel MultiPro 395 Endüvi Değişimi
MultiPro tutarsız hızlarda çalışıyor
MultiPro ya çok yavaş çalışıyor ya da açık ve kapalı konumu arasında hiçbir ara kademe yok.
Motor kömürleri aşınmış
Cihazın her iki yanında mavi kapaklar bulunur. Bu kapakların altında, komütatör ile temas eden motor kömürleri (karbon fırçalar) yer alır. Aletin uzun süreli kullanımından sonra bu kömürler aşınır. Bunu düzeltmek için kapakları çıkarmanız ve kömürleri değiştirmeniz gerekir. Bunun için kılavuzumuza bakın. Dremel MultiPro 395 Kömür Fırça Değişimi
Arızalı bir TRIAC çipi var
Değişken hızlı motor kontrolcüsü baskı devresinde zamanla arızalanabilen TRIAC adında küçük bir çip bulunur. Dremel aletini açmanız ve TRIAC çipini değiştirmeniz gerekecektir.
MultiPro cihazından yanık kokusu geliyor
Cihaz çalışırken dışarıya kötü bir yanık kokusu yayılıyor.
Toz birikmesi
Bazen, MultiPro cihazını alçıpan gibi çok toz çıkaran bir şey üzerinde kullanıyorsanız, tozların bir kısmı aletin içine kaçabilir ve yanık kokusuna neden olabilir. En kolay çözüm, bir kutu basınçlı hava alıp cihazın yan tarafındaki açıklıklara sıkarak tozu dışarı atmaktır.
Motor kömürlerinin değiştirilmesi gerekiyor
Cihazın her iki yanında mavi kapaklar bulunur. Bu kapakların altında, komütatör ile temas eden motor kömürleri yer alır. Aletin uzun süreli kullanımından sonra bu kömürler aşınır. Bu gerçekleştiğinde bazen bahsettiğiniz yanık kokusuna neden olabilir. Bunu düzeltmek için kapakları çıkarmanız ve kömürleri değiştirmeniz gerekir. Bunun için kılavuzumuza bakın. Dremel MultiPro 395 Kömür Fırça Değişimi
Motor yanmış
Eğer MultiPro, motor gücünün yetmediği bir işlem için kullanılırsa, motor yanabilir ve genellikle duman eşliğinde yanık kokusu üretebilir. Sorun buysa, cihazı onarmak motor milinin değiştirilmesini gerektirir; bunun için kılavuzumuza bakın. Dremel MultiPro 395 Endüvi Değişimi
Düğme çalışmıyor
Ne denerseniz deneyin, başlatma düğmesi düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.
Kilitleme pimi ve yay aşınmış
Dremel MultiPro cihazınızın ön tarafına doğru yerleştirilmiş olan kilitleme pimi, yönlendiricideki uçları değiştirmeniz gerektiğinde basmanız gereken düğmedir. Zamanla, kilitleme pimi ve yay sonunda aşınır ve pim dönen şafttaki deliğe girmez veya oturmaz. Bu olduğunda, parçayı değiştirmeniz gerekecektir. Bu işlem cihazı söküp yeniden toplamanızı gerektirir.
Matthew Satton
523 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
What are starter wires?
athomas - Yanıt Paylaş
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Yanıt Paylaş
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Yanıt Paylaş
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Yanıt Paylaş
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 115
Her zaman: 35,306
