Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran açılmıyor
Tüm düğmelere basıyorsunuz ama ekran hâlâ açılmıyor.
Bataryayı taktım mı?
Yeni cihazınızı kutusundan çıkarıp elinize aldığınız için çok heyecanlıydınız. Bataryayı cihazın içine yerleştirdiğinizden emin olun. Batarya takılı olduğu halde kamera ekranı hâlâ açılmıyorsa okumaya devam edin.
Kapatıp tekrar açın
Belki cihazınız sadece inatçılık ediyor ve yeniden başlatılması gerekiyordur. Bir deneyin!
Batarya doğru takıldı mı?
Cihazınızın bozulduğuna karar vermeden önce, bataryayı doğru yönde hizaladığınızdan emin olun. Bu sorununuzu çözmezse okumaya devam edin.
Boşalmış/bozuk batarya
Kameranız açılmıyorsa, bataryanın şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
Lens Sorunları
"Cihazınızla çekim yapıyorsunuz ama lenste bir sorun var gibi görünüyor."
Kirli mi?
Lens, kameranın toz toplayan en çok etkilenen bölgelerinden biridir. Bu sizin haberiniz olmadan kolayca gerçekleşmiş olabilir, bu yüzden lensi silin ve üzerinde hiçbir şey olmadığından emin olun.
Kırık mı?
Lense bakın. Üzerinde hiçbir çizik veya çatlak olmadığından emin olun. Varsa, muhtemelen lensi tamamen değiştirmeniz gerekir.
Kameram daha önce harika çekimler yapıyordu ama şimdi yapmıyor
Kameranız garip davranıyorsa, sorununuzu çözüp çözmeyeceğini görmek için kapatıp tekrar açmak her zaman iyi bir fikirdir.
Batarya
Cihazım açılmıyor
Kameranız açılmıyorsa, bataryanızın bitmediğinden emin olun. Bu sorununuzu çözmezse okumaya devam edin.
Batarya yanlış takılmış
Bataryanız şarjlıysa ancak kamera hâlâ açılmıyorsa, bataryayı doğru şekilde hizaladığınızdan emin olun.
Batarya şarj tutmuyor
Bataryanız artık şarj tutmuyorsa, kameranızın çalışması için onu değiştirmeniz gerekebilir.
Düğmeler
Cihazınız açılıyor ancak ne kadar sert basarsanız basın, düğmeler çalışmıyor.
Bir sıvı döküldü mü?
Düğmeleriniz dokunduğunuzda veya baskı uyguladığınızda yapışkan görünüyorsa, üzerlerinde veya aralarında hiçbir şey olmadığından emin olun. Çok az miktarda asitli içecek bile düğmelerinizi yapışkan hale getirebilir. Sorununuzun çözülüp çözülmediğini görmek için düğmeleri bir bezle silin.
Düğmeler hâlâ çalışmıyor
Cihazınızdaki düğmeler yine de çalışmıyorsa, onları değiştirmeniz gerekebilir.
Ruru Idahosa
16 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 üyesi
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Yanıt Paylaş
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Yanıt Paylaş
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Yanıt Paylaş
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Yanıt Paylaş
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 59
Her zaman: 5,716
