Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Namludan Duman Gelmesi
Kullanımdan sonra cihazı kapattığınızda uç kısmından duman geliyor.
Fazla Çalışmış Isıtma Elemanı
Bu sorun, yüksek ve düşük ayarlar arasında hızlı geçiş yapmaktan kaynaklanıyor olabilir. Bobin yeterince hızlı soğumadığında, namlu içindeki ısıtma bobini duman çıkarır.
Ayarlar arasında hızlı geçiş yapmak yerine, farklı bir ayara geçmeden önce cihazı birkaç saniyeliğine tamamen kapatın.
Arızalı Motor
Öncelikle, motor üzerindeki bağlantıların sağlam olduğundan emin olmak için onları kontrol edin. Bağlantılar sağlamsa, motor gövdesinde kir olup olmadığını görmek için cihazın kasasını açın. Eğer motordan duman çıkıyorsa, muhtemelen elektriksel bir sorun vardır. Bunu düzeltmek için, Drill Master Isı Tabancası Motor Değişimi Kılavuzu üzerinden motoru değiştirin.
Namlunun Arka Kısmından Kıvılcım Çıkması
Cihaz çalıştırıldığında, namlunun arka kısmından kıvılcımlar çıkıyor.
Kablodan Motora Bağlantılar
Motor üzerindeki tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Eğer cihaz çalıştırıldığında motor kıvılcım çıkarıyorsa, motoru hemen değiştirin. Motor değiştirilene kadar cihazı tekrar çalıştırmaktan kaçının.
Her İki Ayar da Yüksek Isı Üretiyor
Her iki ısı ayarı da aynı sıcaklığı veriyor.
Bozuk Diyot
Güç anahtarının içinde bulunan ve cihazın düşük ve yüksek ısı arasında geçiş yapmasını sağlayan diyot bozulmuş olabilir. Diyot bozulduğunda, ısı tabancası sadece tek bir ayarda çalışabilir. Bu sorunu gidermek için, Drill Master Isı Tabancası Güç Anahtarı Değişimi Kılavuzu adımlarını izleyin.
Cihaz Açılmıyor
Isı tabancası açıldığında tepki vermiyor.
Arızalı Güç Anahtarı
Eğer güç anahtarı gevşek görünüyorsa ve cihaz prize takılıyken tepki vermiyorsa, güç anahtarı arızalı olabilir. Drill Master Isı Tabancası Güç Anahtarı Değişimi Kılavuzu üzerinden güç anahtarını değiştirin.
Arızalı Elektrik Prizi
Cihazın bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Bu cihaz pille çalışmaz ve kullanım sırasında prize takılı olması gerekir. Eğer cihaz hala tepki vermiyorsa, farklı bir priz denemeyi düşünün ve sigortanın atıp atmadığını kontrol edin. Bu, prizin güç kaynağıyla ilgili bir sorun olabilir.
Arızalı Güç Kablosu
Cihazın güç kablosunun prize tamamen oturduğundan emin olun. Eğer cihaz hala tepki vermiyorsa, kabloyu prizden çekin. Kablonun fişe yakın kısımlarında veya cihazın tabanına girdiği yerde açıkta kalmış ya da yıpranmış tel olup olmadığını kontrol edin. Eğer yıpranmış kablolar görünüyorsa, güç kablosu hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Değiştirmek için Drill Master Isı Tabancası Güç Kablosu Değişimi Kılavuzu adımlarını izleyin.
Cihaz Açıldığında Soğuk Kalıyor
Isı tabancası açık ancak ısınmıyor.
Arızalı Isıtma Bobini
Eğer cihaz çalıştırıldığında soğuk hava üflüyor ve ısı üretmiyorsa, bu arızalı veya bozuk bir ısıtma bobininden kaynaklanır. Bu sorun için en iyi çözüm kasayı açıp ısıtma bobinini değiştirmektir. Isıtma bobinini değiştirmeye yönelik adım adım bir kılavuz için, Drill Master Isı Tabancası Isıtma Bobini Değişimi Kılavuzu kısmına bakın.
Cihazdan Yanık Plastik Kokusu Geliyor
Isı tabancası çalıştırıldığında yanık plastik kokusu veriyor.
İlk Kullanım Kokusu
Cihaz ilk kez çalıştırıldığında yanık plastik kokusu gelmesi normaldir. Üretim ile tüketici kullanımı arasında ısıtma elemanları üzerinde toz birikir. Cihazın ilk kullanımı sırasında bu toz yanar.
İç Kablolar Isıtma Bobinlerine Temas Ediyor
Eğer cihazdan yanık plastik kokusu geliyorsa, cihazı hemen kapatın. Kablolar ısıtma bobinlerine temas ederken cihazı kullanmaya devam etmek, kablo yalıtımının zarar görmesine yol açabilir. Cihazı açmak ve hiçbir kablonun ısıtma bobinlerine temas etmediğinden emin olmak için [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Drill Master Isı Tabancası Isıtma Bobini Değişimi Kılavuzu] kısmındaki ilk birkaç adımı uygulayın.
Arızalı Fan
Eğer cihaz ısı üretiyor ancak hava üflemiyorsa, fanı değiştirin. Bu, özellikle hızlı düzeltilmesi gereken önemli bir sorundur çünkü arızalı bir fan, ısıtma bobininin aşırı ısınmasına ve iç kablolama ile plastik aksamın yanmasına neden olabilir. Değiştirmek için Drill Master Isı Tabancası Fan Değişimi adımlarını izleyin.
Daniel Blackburn
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 üyesi
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 Üyeler
4 Yorum
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Yanıt Paylaş
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Yanıt Paylaş
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Yanıt Paylaş
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 49
Her zaman: 9,749
