Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Dosya sunucunuz açılmıyor
Güç Kaynağı
Güç kaynağının Drobo dosya sunucusuna ve duvar prizine tam olarak bağlandığından ve güç kablosunun adaptöre iyice oturduğundan emin olun. Sorun devam ederse, güç kaynağını farklı bir prize takmayı deneyin. Başka bir prizde de çalışmıyorsa, güç kaynağının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin; çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir.
Sabit Diskler Bağlanamıyor
Drobo'nuzun LED'leri yanmıyor veya depolama alanı bilgisayarda görünmüyor
Resim
LED Kodu = Kırmızı
Drobo dosya sunucusu %95'ten fazla dolu; belirtilen sabit diskleri daha büyük kapasiteli olanlarla değiştirin veya ekleme yapın.
LED Kodu = Yanıp Sönen Kırmızı
O sabit disk arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Sabit diskler bilgisayarda görünmüyor / LED yanmıyor
Sabit disk ile disk yuvası arasındaki bağlantıları kontrol edin; sorun devam ederse sabit diskleri çıkarın ve bağlantı noktalarını temizleyin. LED hala yanmıyorsa, ya sabit disk ya da disk yuvası arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Drobo ağda görünmüyor
Drobo'nuz, Drobo kontrol yazılımında veya bir ağ cihazı olarak görünmüyor
Drobo, Drobo Dashboard yazılımında görünmüyor
Yazılımın düzgün bir şekilde kurulduğundan ve tamamen güncel olduğundan emin olun. Sürücüleri güncellemek için http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ adresini ziyaret edin ve Drobo üniteniz ile işletim sisteminiz için uygun sürücüleri indirin.
Drobo bir ağ cihazı olarak görünmüyor
Drobo ünitesinin ethernet kablosuyla tam olarak bağlandığından emin olun. Sorun devam ederse ağ sorunlarını teşhis edin; bu, dosya sunucusundan daha büyük bir sorun olabilir. Ağınızda DHCP etkinleştirilmemiş veya desteklenmiyorsa, Drobo'yu ethernet kablosuyla doğrudan bilgisayara bağlayın ve bilgisayarda DHCP'yi etkinleştirin. Ardından Drobo'ya statik bir IP adresi atayın; bundan sonra Drobo doğrudan ağa bağlanabilir.
Aşırı Isınma
Cihaz normal çalışma sıcaklıklarından daha sıcak görünüyor / Kırmızı Güç LED'i
Resim
Fan Sorunları
Havalandırma ızgarasının arkasında elinizi tutarak havanın dışarı üflenip üflenmediğini kontrol edin ve fanın çalışıp çalışmadığını görün. Hava geliyorsa, cihazın soğuması için güvenli bir şekilde kapatma işlemi gerçekleştirin (güç kablosunu çekmeyin). Hava gelmiyorsa, ızgarada toz birikmiş ve hava kanallarını tıkamış olabilir.
Hava kanallarının temiz olduğundan emin olmak için ızgarayı temizleyin. Sorun devam ederse, görünmeyen tozları temizlemek için ızgaranın ve cihazın içini basınçlı hava spreyi ile temizleyin. Fanlar hala yeterli hava üflemiyorsa değiştirilmeleri gerekebilir.
Genel Aşırı Isınma
Drobo dosya sunucunuz fan haricinde başka bir nedenle ısınıyorsa, Drobo cihazının aşırı sıcak bir yüzey üzerinde olmadığından emin olun. Ayrıca, doğrudan aşırı ısıya maruz kalacağı bir yerde olmadığından da emin olun. Ardından güvenli bir kapatma yapın ve cihazın soğumasını bekleyin. Elektronik cihazların dondurucuya veya buzdolabına konulmasının her zaman sakıncalı olduğunu unutmayın.
Alexander Goodell
294 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Yanıt Paylaş
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Yanıt Paylaş
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
RAY - Yanıt Paylaş
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 68
Her zaman: 6,904
