Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, telefon açılmıyor
Bağlantısı kesilmiş batarya
Başka herhangi bir adım denemeden önce, batarya bağlantısını kontrol etmenizi öneririz. Bataryayı telefondan çıkarın ve hem bataryanın üzerindeki hem de cihazın içindeki batarya portlarını temiz bir bezle temizleyin.
Arızalı Batarya
Bataryanız bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bataryanızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihazın fabrika (donanımsal) ayarlarına döndürülmesi gerekiyor
Diğer adımların hiçbiri işe yaramadıysa, telefonunuzu tekrar çalışır hale getirmek için bir fabrika ayarlarına döndürme işlemi gerekebilir. Bu işlem birkaç adımdan oluşur; ancak başlamadan önce telefonunuzdaki tüm verileri kaydetmelisiniz. Bu sıfırlama işlemi tüm verileri silecek ve telefonu fabrika ayarlarına döndürecektir.
Tüm verileri başka bir yere kaydettikten sonra, ana sayfa düğmesini basılı tutun ve ardından başlatma düğmesine basın. Bu işlem cihazı Android Kurtarma Moduna sokacaktır.
Bu ekrandan, sesi kısma düğmesi ve ses artırma düğmesine aynı anda basın.
Wipe Data/Factory Reset (Verileri Sil/Fabrika Ayarlarına Dön) seçeneğini belirlemek için sesi kısma düğmesine basın ve ardından başlatma düğmesine basın.
Yes - Delete all user data (Evet - Tüm kullanıcı verilerini sil) seçeneğini belirlemek için sesi kısma düğmesine basın ve ardından başlatma düğmesine basın. Bu işlem yaklaşık bir dakika sürecektir.
Sıfırlama tamamlandığında, reboot system now (sistemi şimdi yeniden başlat) seçeneğini belirlemek için sesi kısma düğmesini kullanın ve başlatma düğmesine basın.
Bu noktada, telefonunuzu kutusundan ilk çıkardığınızda yaptığınız gibi kurmanız gerekecektir. Artık yedeklediğiniz verileri telefona geri aktarabilirsiniz.
Telefonun sıvı teması var
Telefonunuz ıslandı ve kalıcı hasarı önlemek istiyorsunuz
Sıvı temasını önleme
Telefonunuzun sıvı temasına maruz kaldığını düşündüğünüzde, hemen kapatmalı ve bataryayı çıkarmalısınız. Sebep ne olursa olsun, telefonunuz tamamen kuruyana kadar tekrar açmamalısınız. Telefonunuzun içinde su varken açmak kısa devre riskine yol açar ve kimse bunu istemez.
Bu adımlar dışında, herhangi bir cihazda sıvı temasını önlemek için yapabileceğiniz çok fazla şey yoktur. Cihazınızı bataryası çıkarılmış şekilde kuru bir yerde bırakın. Emici bir havluyla kurulamak, pirinç dolu bir torbaya koymak, telefonun kendiliğinden kurumasını beklemek veya vakum kullanmak yardımcı olabilir.
Yapılmaması gerekenler
Telefonunuzdaki suyu temizlemeye çalışırken asla yapmamanız gereken bazı şeyler vardır. Suyu temizlemeye çalışırken asla basınçlı hava kullanmamalısınız; bu, suyun cihazın daha derinlerine itilmesine neden olur. Ayrıca saç kurutma makinelerinden kaçınmanızı öneririz; saçları ve diğer şeyleri kurutmaya yardımcı olsalar da cihazınızın bileşenlerini ısıtıp zarar verebilirler veya basınçlı hava gibi suyu daha derinlere itebilirler. Bunun dışında, cihazınızı tamamen kurumadan açmadığınızdan emin olduğunuz sürece telefonunuza daha fazla zarar verme riskiniz olmaz.
Dijital klavye kullanım sırasında kayboluyor
Klavyeyi kullanırken kayboluyor veya metin girişi yapmıyor.
Aşırı uygulama verisi
Bir uygulamanın sürekli kullanımı kullanılabilir belleği tüketebilir. Bunu düzeltmek için uygulama verilerini temizlemeniz gerekir. Ayarlar menüsüne gidin. Uygulamalar ve Uygulamaları Yönet öğesine tıklayın. Çalışan Uygulamalar sekmesine tıklayın. Çoklu dokunmatik klavye öğesini bulun. Verileri temizle düğmesine basın.
Sıradaki Kelime Tahmini hatası
Sıradaki Kelime Tahmini seçeneğinin klavyenin garip davranmasına neden olması mümkündür. Öncelikle telefonu Güvenli Modda açın. Telefonunuz açıksa kapatın. Kapandıktan sonra tekrar açın. Başlamaya başladığında, Menü düğmesini basılı tutun. Başlangıç boyunca Menü düğmesini basılı tutmanız gerekir. Doğru yapıldıysa, kilit ekranında Güvenli Mod yazacaktır. Buradan Ayarlar menüsüne gidin. Ardından Dil ve Klavye ve oradan Çoklu Dokunmatik Klavye öğesine gidin. En alta kaydırın ve Sıradaki Kelime Tahmini kutusunun işaretini kaldırın.
Arızalı varsayılan klavye
Varsayılan klavye ile uğraşmak istemiyorsanız, başka bir tane indirebilirsiniz. Google Play Storea gidin. Klavye uygulamaları için genel bir arama yapın. Beğendiğinizi indirin ve yerine onu kullanın.
Ekranınız kırık
Ekran çatlak veya çalışmıyor
Ekran çatlak/hasarlı
Ekranı cihazdan çıkarmak için bu kılavuzdaki adımları izleyin, ardından kırık ekranı eşleşen bir ekran modeliyle değiştirin. Veya cihazınızı çevrimiçi olarak bulunan birçok şirketin sunduğu hizmetlerden biriyle gönderebilirsiniz.
Cihaz açılıyor ancak donuyor
Telefonunuz uyarı vermeden yanıt vermez hale geliyor, komutları kabul etmiyor.
Sistem kaynaklarını tüketen bir uygulama
İndirdiğiniz ve tüm sistem kaynaklarınızı tüketen bir (veya birden fazla) uygulamanın telefonunuzun donmasına neden olması mümkündür. SystemPanel uygulamasını indirip hangi uygulamalarınızın çok fazla kaynak kullandığını belirlemek için kullanmalısınız. Bir uygulamanın bunu yaptığını tespit ederseniz, onu kaldırabilirsiniz ve sorununuz çözülecektir.
Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekiyor
Sistem kaynaklarını tüketen bir uygulama bulamazsanız, fabrika ayarlarına döndürmeyi denemenizi öneririz. Bu işlem telefonunuzu fabrika ayarlarına getirecektir. Telefonunuza fabrika ayarlarına döndürme işlemi uygulamadan önce, tüm verilerinizi kaybetmemek için tüm verilerinizi yedek bir depolama birimine kaydetmenizi şiddetle öneririz. Bu tamamlandığında, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmeye hazırsınız demektir.
Fabrika ayarlarına döndürme işlemi yapmak için Uygulama Menüsüne (ana ekranın sağ alt kısmında bulunur) gidin. Ayarlar ve ardından Gizlilik seçeneğini belirleyin. Fabrika Verilerine Sıfırla, ardından Telefonu Sıfırla ve Her Şeyi Sil öğelerini seçin.
Alec Riendeau
36 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 üyesi
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,372
