Ana içeriğe geç
Uçuş Kontrolcüsü (Flight Controller) Devreye Girmiyor
Çeşitli uçuş kontrolcüleri farklı nedenlerle devreye girmeyebilir. Uçuş kontrolcünüzün devreye girmemesi durumunda kontrol etmeniz gereken birkaç sorun şunlardır.
Düşük Pil
Uçuş pilinin tamamen şarj olduğundan emin olun. Drone'unuzda bir pil izleme sistemi varsa, uçuş paketi voltajı belirli bir eşiğin altındayken uçuş kontrolcüsü devreye girmeyebilir.
Pusula ve IMU Kalibre Edilmemiş
Pusula (manyetometre), güçlü elektromanyetik girişime (EMI) maruz kalırsa kalibrasyonu bozulabilir. Pusulanın pillerden, motorlardan, mıknatıslardan ve EMI yaratabilecek diğer bileşenlerden uzakta olduğundan emin olun.
Uçuş öncesinde pusulanızın ve IMU'nuzun düzgün bir şekilde kalibre edildiğinden emin olmak için uçuş kontrolcünüzün kalibrasyon prosedürünü izleyin.
Zayıf GPS Sinyali
GPS ile donatılmış bazı uçuş kontrolcüleri, radyo kontrol sistemi sinyal kaybı (LOS) durumunda geri dönebilecekleri bir başlangıç konumuna sahip olduklarından emin olmak için devreye girmeden önce iyi bir sinyal gerektirir. Uçmadan önce iyi bir GPS sinyali aldığınızdan emin olmak için drone'unuzu açık, gökyüzünü gören bir alanda birkaç dakika açık ancak devre dışı bırakılmış şekilde tutun.
Motorlar Yanlış Yönde Dönüyor
Çoğu uçuş kontrolcüsü devreye alındığında motorları düşük hızda döndürür; pervanelerinizin doğru yönde döndüğünden emin olun.
Fırçasız AC Motorlar
Fırçasız bir motorun dönüş yönünü değiştirmek için, motoru hız kontrolcüsüne bağlayan herhangi iki kablonun yerini değiştirin. Bu işlem, üç fazlı fırçasız motorlardaki fazlama sırasını değiştirerek çalışır.
Fırçalı DC Motorlar
Alternatif olarak, eğer drone'unuz DC motorlar kullanıyorsa (Parrot.AR ve bazı küçük drone'lar), önce pervanelerinizin doğru motorlara takılı olup olmadığını kontrol edin. Bu motorlar fabrikada takılmıştır ve yanlış yönde dönmeleri pek olası değildir.
Drone Kalkışta Takla Atıyor
Muhtemelen kendi drone'unu inşa eden yeni pilotlar arasında kafa karışıklığına neden olan en yaygın sebep, kalkışta takla atmasıdır; bu durumun düzeltilmesi kolay ancak teşhis edilmesi zor olabilir. Bunun nedeni, buna yol açabilen birkaç farklı sorun olmasıdır.
Uçuş kontrolcüleri, bulundukları konuma bağlı olarak her motorun saat yönünde veya saat yönünün tersine dönmesini bekler. Motor dönüş yönü notasyonları için uçuş kontrolcüsü kılavuzunuzu veya veri sayfanızı kontrol edin ve motorlarınızın uçuş kontrolcüsünün yapılandırıldığı yöne uygun olduğundan emin olun.
Pervaneler Yanlış Takılmış
Pervaneler, kanadın içbükey kısmı aşağıya bakacak şekilde havayı aşağıya doğru itecek yönde dönmelidir. Pervanenizin doğru yönde döndüğünü ve ters takılmadığını kontrol edin.
Uçuş Kontrolcüsü Yönelimi
Bazı uçuş kontrolcüleri, onları yan tarafları, açılı veya arka tarafları üzerine monte etmenize olanak tanır. Uçuş kontrolcünüzü alternatif bir şekilde monte ettiyseniz, yapılandırmasını buna göre ayarlayarak uçuş kontrolcünüzün bunu bildiğinden emin olun.
Radyo Sistemi Arızası
Anten yerleşimi, herhangi bir kablosuz sistemin başarısı için anahtardır. Güç, anten kalitesi ve yerleşimi ile net görüş hattı, iyi bir sinyal gücü için önemlidir.
Radyo Amplifikatörleri
Sinyal gücünüzü artırmak için bir amplifikatör kullanmak, önemli ölçüde mesafe artışı sağlayabilir. Ancak bu amplifikatörler, yakın mesafede alıcıyı doygunluğa ulaştırır. Alıcı böylesine güçlü bir sinyale alışkın olduğunda, görüş hattındaki herhangi bir küçük engel radyo bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
Uçuş Sırasında Pervane Fırlıyor
Kulağa komik gelse de, bu durum ara sıra gerçekleşir ve ciddi hasara yol açabilir. Birkaç farklı tedarikçiden temin edilebilen kendinden sıkmalı pervaneler, pervanelerinizin asla gevşememesini sağlayabilir. Civata sabitleyici (Loctite Threadlocker), uçuş sırasında gevşemelerini önlemek için pervane sabitleme cıvatalarında kullanılabilir.
Pil Kullanım Süresi Ciddi Ölçüde Kısa
Piller oda sıcaklığında, gölgede ve düşük nemli bir ortamda saklanmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem, hücrelerin içindeki kimyaya zarar vererek pilin kapasite kaybetmesine ve dolayısıyla uçuş sürelerinin kısalmasına neden olabilir.
Üretici Kusurlu Piller
Bazı üretilen piller kusurlu olabilir; bunu birkaç Phantom 2 pil paketinde gördük. Pilinizin kusurlu olabileceğini düşünüyorsanız değişim için üreticinizle iletişime geçin.
David Hoyt
4.053 İtibar
39 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Üyeler
564 adet Kılavuz yazıldı
505 Yorum
Got my first Drone and very frustrated- Drone flips and never goes up on takeoff- sent it back- they sent me a new one saying it was incorrectly programmed. New one does the same thing- checked left and right props are on the right motors- and checked motor rotation. All is correct. It seems though, that the two rear props force air down, but the front ones do not- Help!
Steve Yeckes - Yanıt Paylaş
Well, you could try rewiring it so the current to those motors is reversed...
Dangerously Explosive - Yanıt Paylaş
Or, if the front motors don't work at all, you could send it back and get a refund, then buy another, better drone. I recommend the UDI R/C brands.
well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay. enjoy
thefateofeight - Yanıt Paylaş
it was the flight controller CPU in side the p70....well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 140
Her zaman: 338,412
